Jak zamocować kilka balustrad francuskich do ściany zewnetrznej? Przewiercać na wylot pustak ( Porotherm 25 cm) i od wewnątrz ( pokoje) jakoś to skręcić? Nie chce mieć mostków termicznych a taka stalowa balustrada mocowana na wylot bedzie napewno mocno wychładzała pomieszczenia.
Są jakies inne sposoby ?
https://forum.murator.pl/topic/179186-jak-zamocowa%C4%87-balustrady-francuskie/
  • 1 month później...
Wszystko zależy jaki kształt ma mieć taka balustrada, czy mają to być tylko elementy poziome czy ma być to konstrukcja oparta na słupkach + poręcze. W przypadku samych elementów poziomych np. 4-5 sztuk wykonanych z rury bądź profila to dobrze było było złączyć je w całość za pomocą płaskownika przy ścianie lub każdy z osobna zamocować do ściany z porothermu za pomocą kotew chemicznych (pręt gwintowany osadzony na dwuskładnikowym kleju chemicznym w pustaku). Jeżeli użyjemy pręta gwintowanego M10 to wiercimy otwór fi 16mm na głębokość ok. 140 mm , wsadzamy tuleję plastikową o średnicy 15mm i długości 135mm , wsadzamy mieszalnik do otworu do końca tulei i zaczynamy wstrzykiwać klej wysuwając mieszalnik z otworu, następnie wsadzamy pręt gwintowany i sprawdzamy czy jest on obtoczony dobrze klejem, możemy jeszcze wstrzyknąć jeszcze raz kleju aby rozeszedł się on przez perforowane otworki w tulei i miał jak największy wokół siebie styk z elementami pustaka i tak po kolej z każdą kotwą.
Jeżeli konstrukcja takiej balustrady jest oparta na słupkach + poręcze to lepiej przedłużyć słupki w dół aby zakotwić je do płyty żelbetowej a poręcze zamocować na ścianie z pustaków metodą j.w. . Klej chemiczny z mieszaczem + tuleje plastikowe można nabyć w każdym sklepie budowlanym , kotwy mechaniczne można zrobić samemu z pręta gwintowanego lub także kupić w sklepie metalowym. Zapraszam również na http://www.chrom-system.pl gdzie również można nabyć wszystkie niezbędne materiały oraz ewentualnie zamówić taką balustradę.
Pozdrawiam,
Marek
https://forum.murator.pl/topic/179186-jak-zamocowa%C4%87-balustrady-francuskie/#findComment-5982812
  • 2 years później...
W przypadku mocowania słupków lub konstrukcji jako zabezpieczenia okiennego, do słupków przyspawane mogą być już szpilki w formie pręta fi 12 mm z nacięciami, które po wywierceniu otworu mocuje się do elewacji za pomocą żywicy.
Zalecenia montażowe:
1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości .
2. Usunąć z otworu zwierciny.
3. Umieścić kartridż kotwy do dozownika i przymocować dyszę mieszającą.
4. Rozpoczynając dozowanie z nowego opakowania odrzucić część żywicy, aż do uzyskania jednakowego koloru mieszanki. Następnie należy wypełnić żywicą 2/3 głębokości otworu, rozpoczynając od spodu i powoli idąc ku górze.
5. Natychmiast po zadozowaniu żywicy ruchem obrotowym umieścić pręt w otworze. Usunąć zbędą ilość żywicy, która wypłynęła z otworu.
6. Po odpowiednim czasie wiązania (podane w tabeli „) umieścić element mocowany, podkładkę i nakrętkę. Dokręcić połączenie do odpowiedniego momentu.
https://forum.murator.pl/topic/179186-jak-zamocowa%C4%87-balustrady-francuskie/#findComment-6899220
