Witam, mam takie pytanie odnośnie słupa podpierającego płatew w narożniku. Pechowo wychodzi on na środku pokoju. W projekcie go w tym miejscu nie ma, ale cieśle postawili. Projektant mówi, że można go usunąć. Wiadomo, że musiał to wszystko przeliczyć. Ale gdybym usunął słupka, to podparcie płatwi byłoby z jednej strony około 2.5 metra od narożnika a z drugiej chyba z 3 metry. Wydają mi się duże te odległości. Dlatego dla świętego spokoju, chciałbym wykonać taką konstrukcję z dwuteownika 16cm. Poziomy Dwuteownik spierałby się na ścianie nośnej (ok 2.5m) następnie w narożniku płatwi
szedłby równolegle do krokwi i pod krokwią ( długość ok. 2.5m, dach kąt 35 stopni) i póżniej w pionie wzdłuż ścianki kolankowej ( długość ok 1,2m). Odcinek pionowy skręciłbym z wieńcem. Do podstawy konstrukcji przyspawałbym kawałek grubej blachy. Konstrukcja ze ścianą oraz stropem tworzyłaby trapez prostokątny. Jak myślicie, taka konstrukcja ma sens? Dach czterospadowy, gdyby to była informacja istotna.
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/
Skoro konstruktor powiedział, że można usunąć słup to można bez obaw. Wszystko co zrobisz dodatkowo będzie dobre. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5928055
Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie. Po zrobieniu podłogi z płyt osb na strychu, trochę podłoga się ugina. Czy mogę w niektórych miejscach podeprzeć kleszcze na słupku ewentualnie na ścianie nośnej?
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5932340
Kleszcze. Na kleszczach zrobiony ruszt z desek szalunkowych na to osb 21mm. Trochę czuć ugięcia. Można podeprzeć?, czy też kleszcze pracują i nie jest to wskazane? Sufit będzie z płyt g-k. Generalnie na płytach g-k nie znam się ale skoro kleszcze minimalnie się uginają, to później będą spękania na płytach g-k? Czy też ruszt w jakiś sposób amortyzuje? Edytowane przez mrmeX
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5933058
Coś tu nie gra. Kleszcze pracują na rozciąganie są więc naprężone do tego na nich jest ruszt z desek a na to płyta OSB. A może to są jętki a nie kleszcze? Jaki jest rozstaw krokwi? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5933349
Dach czterospadowy w projekcie kleszcze. Teoretycznie jak podskoczę na stryszku to kleszcze się uginają:) czyli teoretycznie, ktoś cięższy jak wejdzie to może się wyginać chwilowo. Mam możliwość podparcia na ścianie nośnej, bądź słupku, żeby w przyszłości sufit z płyt g-k nie pękał. Czy można?
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5934529
witaj
ja też miałem takiego słupa na środku pokoju
http://foto.orx.pl/img/10/dzial40.jpg
zastąpiony został kształtownikiem stalowy
http://foto.orx.pl/img/10/slup9.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/slup8.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/slup10.jpg
http://foto.orx.pl/img/10/scianki10.jpg
chyba piszesz i myślisz o takim wykonaniu ?
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5934887
Dzięki za zdjęcia o podobnej konstrukcji myślę, tyle, że dach zrobiony i myślałem z jednej strony oprzeć poziomą belkę na ścianie nośnej a drugiej strony oprzeć o strop a nie o murłatę. widzę, że u ciebie konstrukcja podpiera kleszcze a kleszcze płatew. U mnie w kilku miejscach pomiędzy kleszczami a płatwią jest luz. Czy to źle? Dlatego myślałem jeszcze klocek podłożyć aby konstrukcja stalowa bezpośrednio przylegała do płatwi. Skąd pomysł z kształtownikiem? Ktoś to obliczył? Myślałem o dwuteowniku 160mm chyba taniej wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/179191-s%C5%82up-podpieraj%C4%85cy-p%C5%82atwie/#findComment-5937390
