Instalacja elektryczna pod p?ytami gipsowymi
Zdecydowanie można położyć kable na ścianie. Warstwa kleju powinna być grubsza niż 8-9 mm. Płyty klei się na równomiernie rozmieszczone placki zaprawy klejącej, które po przyklejeniu do ściany rozpłaszczają się, ale nie do grubości kabla. trzeba zwrócić uwagę na całą powierzchnię ściany. Im bardziej równa powierzchnia tym płyty można kleić z mniejszym dystansem do sciany.
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-20771
Należy uważać w miejscach mijania się kabli oraz zagięciach, bo jeśli będą za grube źle ułoży się płyty.
Również gips mocujący przewody należy położyć cienko. Ja tak kładłem i wyszło dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-20881
Przypomniałem sobie, dlaczego kuliśmy bruzdy na kable: tynk miał być gipsowy nakładany maszynowo, a w ostatniej chwili inwestor zmienił decyzję i kleił płyty na plackach. Jeżeli ściana nie ma dużych nierówności, to faktycznie można by kłaść na wierzch.
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-21323
Przewody elektryczne można układać bezpośrednio na scianie, a dobrą metodą ich przytwierdzania jest klejenie za pomocą pistoletu (laski kleju pod wpływem temp. rozpuszczają się i dobrze przylegają do chropowatej powierzchni) - sprawdzony sposób, nie zachodzi niebezpieczeństwo zwarcia i uszkodzenia przewodu (góźdź i drut. Gdy zmieni się koncepcja to można oderwać kabel i przykleić gdzie indziej. Sprzęt do klejenia można niedrogo kupić i przyda się do innych prac - pistolet w promocji to ok 20 zł, a laski kleju też są tanie.
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-21348
nie klejcie przewodow tym glutem z lasek.Wszystko co mialam robione w mieskaniu na tego gluta poodpadalo.Jest to dobre na malych powierzchniach typu kosmetycznego,np.kabel tel.gdzies w rogu pokoju,itp.
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-21406
W mieszkaniy na "wierzchu" na "gluty" się nie kleji a przy montarzu jest to metoda sprawdzona i b.dobra z tym że podłoże musi być suche i niepylące.
Pozdrawiam.Mario
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-21413
W temacie forum było: instalacja pod płytami gipsowo-kartonowymi.
Oczywiście, że ten sposób montarzu nie jest wieczny, ale pod płyty lub tynk bardzo dobrze się nadaje.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Sebastian dnia 2002-06-17 09:18 ]
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-21485
  • 3 months później...
Ja do mocowania kabli i rurek zawsze używałem metody opisanej przez Mario: gwóźdź + drucik. Najczęściej był to po prostu drut ze starego uzwojenia silnika - ani za gruby ani za cienki. Nie było mowy o uszkodzeniu kabla. Jak czasem nie było tego pod ręką, to wciskaliśmy w placki gęstego gipsu. Dodatkowo każde wejście do puszek instalacyjnych było obgipsowywane, żeby zapobiec wpadaniu tynku przez przepusty do środka puszki przy tynkowaniu, a i sama puszka lepiej potem siedzi.
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-35433
  • 10 months później...
Gość Albin
W niemczech o "YDYT " takich kablach nikt nie chce slyszec wszystko robi sie NYM i w pacerzowej plastikowej czarnej rurce bez dziurek na ktora sa wykute miejsca.
I zawsze jest jeszcze jakas zmiana kabla czy dolozenie kabla mozliwe.
pozd.... :-?
https://forum.murator.pl/topic/1792-instalacja-elektryczna-pod-pytami-gipsowymi/#findComment-141320
