Problem jest następujący:
Był u mnie technik z Schiedla i naprawiał komin przy okazji zrobił wykład jak prawidłowo podłączyć. Podłączenie powinno być nie sztywne centymetr luzu (na średnicy) zaizolowane tylko sznurem.
Wczoraj był monter i zakładał taki radiator (turbo) coby jeszcze więcej uzyskać ciepła ze spalin i podłączał komin do kominka. Nie chciał się zgodzić na metodę zaproponowaną przez technika od Schiedla. Powiedział, że to nieprawidłowe i że on za to odpowiada i tak nie zrobi. No i napchał w połączenie kitu, który stwardniał. Założył redukcję, która wygląda jak wyklepana na kolanie. Nigdzie nie mogliśmy sami znaleźć odpowiedniej redukcji i dlatego zamówiliśmy u tego montera.
Nie wiem co teraz robić. Boję się, że komin pęknie ponownie przecież rozszerzalność stali i kamionki jest inna i będą powstawały naprężenia. :evil:
Kto ma racje Schiedel czy ten drugi???
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/
O trójniku pisałam ja, ale popękał nie od takiego połączenia bo miał luźno wstawioną rurę flex (podłaczony był tylko tymczasowo). No i właśnie pisałam jakie wskazówki dawał ten od Schiedla ale monter tak nie chciał. U ciebie jest tylko szmur bez kitu? A skąd masz redukcję? U mnie jest potrzebna z 20 na 19 a w marketach są tylko kwasówki za słabe na kominek.
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-302422
Szpulka ten Technik z Schedla miał rację, łączy się przy użyciu sznura. Redukcję możesz nabyć w http://www.umet.pl/ nie wiem czy wysyła poczta, lecz myslę że tak . Posiada ważne Atesty
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-302439
  • 6 months później...
Właśnie przerabiam ten problem.
Na początek pani sprzedająca mi wkład Tarnava zasygnalizowała mi, że do Schiedla 200 nie mogę włożyć na sztywno rury 200 tylko dać 180 lub najlepiej specjalną przejściówkę od kominkarzy Jotula (ta ma chyba fi 190).
Następnego dnia miałem okazję 'podziwiać' pęknięty trójnik w kominie znajomych, gdzie była sztywana rura 200.
Za przejściówką dzwoniłem do tych z http://www.troll.net.pl ale nie mogli mi jej sprzedać od zaraz, więc dam rurę 180 i napcham tam sznura. Mam nadzieję, że będzie Ok. (?)
pozdrawiam
i czekam na opinie (jutro montujemy :-) )
Robert
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-458765
2cm na średnicy, to 1cm na promieniu do zapchania. Kupiłem sznur płaski (pasek właściwie) 2cm szeroki i 3mm gruby i do tego sznur okrągły o fi 9mm, ale ten się trochę ściska. Będzie to trzeba jakoś na kilka razy okręcić - np. dwie warstwy tego paska a potem sznur 9mm na wcisk.
pozdrawiam
Robert
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-459189
Przyznam że nie bardzo rozumiem o co chodzi - czy wpuszczacie spaliny z kominka do schiedla który jednocześnie odprowadza spaliny z pieca gazowego? czy innego komina z wkładem ze stali kwasoodpornej czy zrobiliście osobną kwasówkę do kominka? :o
kominiarz u nas powiedział (będzie kominek z płaszczem wodnym) że nie jest potrzebny osobny komin wentylacyjny do komina
Czy do kominka musi być osobny komin z wkładem?
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-459307
wkłady shidel to wkłady ceramiczne o przekroju fi200 wewnętrznym fi 195i to jest błąd,trzeba dokonać redukcji 200/190 z blachy żarodpornej grubosć min 1 mm, spotkałem się z pęknieciami wprzypadku za ciasno włożonej rury np fi200 mufą do wkładu ,bądż wprzypadku ostrego odpalenia kominka lub kozy po dniu niepalenia kiedy jest zimno na zewnątrz.pozdrow
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-460009
U nas wyszło to tak, że włożyliśmy do schiedla rurę fi 180, ale obciętą a więc bez przewężenia na końcu. Taka rura o grubości ścianek 2mm ma w sumie 184mm średnicy zewnętrznej. Do 200 czy jak pisze jarator 195 (nie mierzyłem :oops: ) nie brakuje już dużo. Zostaje szczelina na jakieś 8 czy 6mm. Wciśnięcie tam miękkiego sznura 9mm wymagało nieco pracy i siły - hmm mam nadzieję, że nie jest tam znowu za ciasno :o ??? No ale raczej nie, bo sznur jest elastyczny. Takie połączenie wygląda na solidne ani za luźne ani (mam nadzieję!!!) za sztywne.
P.S.
BK - nie wiem, o czym piszesz :wink: Nie podłącza się dwóch piecy do jednego kominka, nigdy. Problem, który tu jest opisywany dotyczy podłączenia stalowej rury spalinowej idącej wprost z kominka do ceramicznego trójnika wkładu kominowego wystającego ze ściany.
pozdrawiam
Robert
https://forum.murator.pl/topic/17920-jak-podczy-kominek-do-komina/#findComment-460254
