barton82 13.05.2013 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Witam zamontowałem wentylator awenta wa 100h do L idzie przewód fazowy na stałe z puszki do N wiadomo a do T Faza z przełącznika ściennego zeby można go było dodatkowo właczyc recznie ale ze względu że mam mała łazienke uruchamia sie po minimalnym puszczeniu wody i czy dało by się tak zrobić że od L odpiąć fazę stała z puszki i na to miejsce podłączyć fazę z kontaktu odpięta od T(T- dodatkowa faza z kontaku do ręcznego włączania) i czy wtedy przy wyłączonym przełączniku wiatrak wogóle by się nie uruchamiał a przy włączonym uruchamiał by się po wykryciu wilgoci? Czy można jakoś inaczej obejsc ten higrostat?Poradzcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179209-wentylator-awenta-wa-100h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 13.05.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Jak zrobisz tak jak piszesz, to przy wyłączonym oświetleniu wentylator stoi (bo nie ma zasilania), przy włączonym oświetleniu wentylator pracuje.Pracuje na stałe albo pracuje z higrostatem, wybór należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179209-wentylator-awenta-wa-100h/#findComment-5929500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2013 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Ten higrostat się reguluje. Jeśli zbyt często wiatrak Ci się załącza, skręć czułość na mniejszą i tyle. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179209-wentylator-awenta-wa-100h/#findComment-5930543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
