Witam!
Oczywiście, że przy równych posadzkach robienie wylewek samopoziomujących to "wylewanie" pieniędzy w błoto. Jeżeli posadzka jest równa, prosta, mocna to nie potrzeba robić wylewek. No! Chyba, że ktoś bardzo chce :wink: . Ja tam gdzie miałem prostą (jest sztuką zrobić taką wylewkę) nic nie robiłem ale w jednym pomieszczeniu niestety nie była równa i tylko tam wylałem cieniutką wylewkę. Można też wylać żeby wyrównać poziomy np. płytki z panelami, wykładzina z parkietem itp.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/17921-wylewki-czy-konieczne/#findComment-302431
Czy na posadzkę betonową koniecznie trzeba zastosować wylewkę samopoziomującą (3-6mm)? Słyszałam opinię, że przy równych posadzkach jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
Proszę o opinie.
To zależy: co kłasć masz zamiar?
W przypadku terakoty i gresów wszelkiego rodzaju nie, małe nierówności (2-6mm) wyrówna klej. Lecz nierówności większe lepiej zastosować masy wyrównawcze (znacznie tańsze od tych samopoziomujących: Cresit, Kerakoll, Ardex), ale pod np. panele czy deskę (barlinek itp) raczej konieczne jest użycie samopoziomujących mas ze wzglęgu na brak możliwości wyrónania podłoża (gąbka podkładaowa czy inne materiały to tylko kosmetyka i wygłuszenie przede wszystkim).
Powodzenia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/17921-wylewki-czy-konieczne/#findComment-302877
Witaj, przychylam się do moich przedmówców ("przedpisaczy" :wink: ).
U siebie robiłem wylewki z miksokreta i gorąco polecam: 200m2 zrobili z półtora dnia, po wylewce można było chodzić na drugi dzień, wylewka była w zasadzie sucha. Jeżeli chodzi o koszty, to materiał ok. 12 zł/m2, robocizna 10 zł/m2.
https://forum.murator.pl/topic/17921-wylewki-czy-konieczne/#findComment-302883
Tak potwierdzam to rozwiąznie bardzo dobre i ekonomiczne zwłaszcza godne polecenia na już rozprowadzoną podłogówkę, skompensowany skórcz i te sprawy dopłeniają reszty obrazu.
Cena w Wawie może być na poziomie 10-12pln/metr.
https://forum.murator.pl/topic/17921-wylewki-czy-konieczne/#findComment-302902
