Moje obecne poddasze jest beznadziejnie zrobione w lato w upaly + 33 stopnie.
Bede wyburzal dom i budowal od nowa .Mam pytanie czy da sie zrobic tak poddasze zebym w lato mial max 26 ?
Przegladam to forum od niedawna i wstepnie najlepszym rozwiazaniem wydaje mi sie izolacja nakrokwiowa plytami PUR
A miedzy krokwiami welna mineralna.
Mam pytanie jaka perzenikalnosc musze miec zeby nie miec juz takich problemow z poddaszem?
Na nagrzewanie dachu ma wplyw z czego jest pkrycie zewnetrzne czy blacha czy dachowka ?
Co jest lepsze ? i jak sie to ma do szczelnosci ?
Pozdr.
JacekC.
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/
Musisz dobrze ocieplić. Tak gdzieś 30cm wełny albo styro. Niestety, ale są problemy ze szczelnością. Można na trysnąć pianę PUR albo wykonać lane skosy z betonu. A fizyki się nie oszuka bo ciepło leci do góry. Załóż klimę. :D
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928484
poprawny układ wentylacyjny to podstawa, a w następnej kolejności są osłony na nasłonecznionych oknach...
żadne tam roletki wewnętrzne, ma być od zewnątrz coś co robi cień na okno...
a to czy na tym poddaszu jest 20 czy 100cm wełny niema aż takiego znaczenia ...
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928507
zastanawiam sie jak mozna zrobic poprawny uklad wentylacyjny skoro poddasze jest tuz pod dachem wiec sammo z siebie wpadajace powietrze bedzie bardzo cieple w lato albo bardzo zimne w lato . Moze ktos wypowiedziec sie kto ma dosc chlodne poddasze?
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928515
Poddasze zawsze będzie cieplejsze niż niższe kondygnacje... Nie da się chyba osiągnąć jakiegoś super efektu, bo fizyka jest nieubłagana :) Od góry świeci słońce, a od dołu leci ciepłe powietrze z wnętrza domu. Jeśli chcesz mieć użytkowe poddasze, to moim zdaniem najlepszą opcją jest dachówka ceramiczna, która nie nagrzewa się tak szybko jak np. blacha albo papa. U nas na dachu jest dachówka Koramic, pod nią wełna szklana o grubości 30 cm. W lecie jest ciepło, ale znośnie... :yes:
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928804
a dlaczego powietrze z pod dachu ...?
zrób taki przepływ powietrza w domu a by dołem nawiewało a poddaszem było usuwane, pamiętaj pod sufitami gromadzi się to najcieplejsze i trzeba je na bieżąco stamtąd zabierać...
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928873
zapomnialem dodac ze poddasze bedzie wydzielonym osobnym lokalem wiec wgre wchodzi tylko nawiew oknami a wywiew poprzez lufty .
W jednym pokoiku beda tylko okna polaciowe . W drugim pokoju okno balkonowe i 2 polaciowe a 3 pokoju bedzie facjata ze zwyklym oknem w scianie .
Niestety WZ niedpopusza lukarn zamiast okien polaciowych . Wydaje mi sie ze podczas upalu gorace powietrze bedzie tez wchodzilo poprzez lufty wentylacyjne .
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928906
jeżeli robisz od podstaw to wentylacja mechaniczna z GWC lub GGWC powinna ułatwić życie ...:yes:
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5928919
co do wetylacji mechanicznej mam tylko jedna obawe .Mam dom w centrum krakowa w zime podczas sezonu grzewczego jest tak bialo od kopcenia ze czasami nic nie widac .Obawiam sie ze jak wlacze nawiew z zewnatrz to caly ten smrod bede mial w mieszkaniu i zadne filtry nie pomoga.
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-5930253
  • 2 years później...
Da się :) Ostatnio Tytan wypuścił na rynek specjalna powłokę dekarską Cool-R - poza tym, że ma chronić dach przed szkodliwym promieniowanie UV, to jeszcze pomaga obniżyć temperaturę dachu i pomieszczeń bezpośrednio pod nimi o ok. 10 stopni Celsjusza. Sam jeszcze nie miałem okazji zastosować tego preparatu, ale jak tylko skończę remont domu, muszę ją wypróbować - upały z ostatnich dni przechodzą same siebie...
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-6891821
Również jest taka dachówka płaska jak Tegalit Protegon w ofercie Braas, która ma w sobie pigmenty odijające promieniowanie słoneczne. Producent podaje, że nawet do 10 stopni celsjusza temperatura będzie niższa na wewnetrznej powierzchni dachówki.
https://forum.murator.pl/topic/179217-czy-da-sie-wybudowac-chlodne-poddasze-w-lecie/#findComment-6894948
