Dawki dezynfekcyjne liczy się w tonach wapna tlenkowego nawozowego na hektar - może to być kilka, a nawet kilkanaście. Wapno sypie się na wilgotne dno, rozrzutnikiem lub dmuchawą. Przy bardzo wysokich dawkach może być konieczne spłukanie dna przez lekkie zalanie i ponowne spuszczenie wody.
W jakim celu chcesz odkażać? Ryby chorowały (na co?), miałeś śnięcie? Czy tylko chcesz zbuforować wodę , bo jest za kwaśna? Wtedy wystarczy 100 - 200 kg/ha.
Jeśli musisz naprawdę dezynfekować, radzę spuścić wodę i dać w przeliczeniu 5 t/ha, czyli 450 kg. Jeśli to nie jest staw ziemny, tylko oczko wyłożone folią, wystarczy 2t/ha czyli jakieś 200 kg. Przed wpuszczeniem ryb trzeba sprawdzić odczyn wody. A jeśli ryby chorują, wapnowanie niekoniecznie im pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/179226-odka%C5%BCanie-wody-w-stawie/#findComment-5929460
a powiedz mi,czy są jakieś przeciwwskazania aby zastosować do takich celów wapno gaszone i w takim przypadku jaką ilość bym potrzebował?
Rozpuściłbym go w wiadrze z wodą a następnie rozlał z pontonu po całym stawie.
https://forum.murator.pl/topic/179226-odka%C5%BCanie-wody-w-stawie/#findComment-5929528
