Jacekde 26.04.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Czy jeśli na jdenym poziomie jest ogrzewanie podłogowe pod terakota i brak ogrzewania pod panelami, to chudy beton powinien byc wylany na jednakowym poziomie czy z uskokiem, wyzej pod panele. Ja kombinuje w ten spoób. Rurki do ogrzewania układa się na styropianie. Wprojekcie jest ze gorna wylewka jest 4cm. Czy te czery cm starcza zeby przykryc rurki czy nie. Jaka jest srednica tych rur od podlogowki. Moze podloge pod podlogowke trzeba zaczac nizej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 27.04.2004 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Czy jeśli na jdenym poziomie jest ogrzewanie podłogowe pod terakota i brak ogrzewania pod panelami, to chudy beton powinien byc wylany na jednakowym poziomie czy z uskokiem, wyzej pod panele. Ja kombinuje w ten spoób. Musisz wyliczyc jakiej grubosci chcesz miec panele + podklad pod nie, i bedziesz wiedzial czy podlogi na jednym poziomie czy nie, ale chyba nie warto sie tak bawic wylewkami, lepiej to regulowac pozniej klejem i podkladem pod panele. Rurki do ogrzewania układa się na styropianie. Wprojekcie jest ze gorna wylewka jest 4cm. Czy te czery cm starcza zeby przykryc rurki czy nie. Jaka jest srednica tych rur od podlogowki. Moze podloge pod podlogowke trzeba zaczac nizej? Rurki maja okolo 2 cm, a gorna wylewka 4 cm nad rurkami, a wiec niewazne ile maja rurki to 4 cm ma byc nad rurka a nie nad styropianem. A co do roznicy poziomow to trzeba przeliczyc jeszcze spadki cisnienia i wzrost oporow na pokonanie tych roznic ... a nie sadze by to projekt uwzglednial. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-303402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 27.04.2004 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Załóżmy że grubośc paneli i tearakoty jest taka sama. Pozostaje wiec roznica dwóch centymetrów na rurki pod terakota. Czym woec tego zniwelowac te 2 cm pod panelami. dac grubiej wylewke, czy juz chudy beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-303685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 28.04.2004 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Załóżmy że grubośc paneli i tearakoty jest taka sama. Pozostaje wiec roznica dwóch centymetrów na rurki pod terakota. Czym woec tego zniwelowac te 2 cm pod panelami. dac grubiej wylewke, czy juz chudy beton. Nie rozumiem, jezeli grubosc jest taka sama to i poziom betonu jest taki sam i po problemie - albo naprawde czegos nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-304267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 28.04.2004 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Sam napisałeś, że górna wylewka to 4 cm nad rurkami. Rurki to 2 cm. wiec gdyby wszystko było od poczatku na rwonych poziomach to podloga tam gdzie bedzie ogrzewanie podlogowe bedzie 2 cm wyzej. (wlasnie o te rurki. Pytanie czym i na jakim etapie to zniwelowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-304688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 28.04.2004 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 A tak przy okazji... Powiedzcie mi, na co zwrócić uwagę przy robieniu podkładów fundamentowych, aby później nie było problemu z podłogówką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-304697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 29.04.2004 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Sam napisałeś, że górna wylewka to 4 cm nad rurkami. Rurki to 2 cm. wiec gdyby wszystko było od poczatku na rwonych poziomach to podloga tam gdzie bedzie ogrzewanie podlogowe bedzie 2 cm wyzej. (wlasnie o te rurki. Pytanie czym i na jakim etapie to zniwelowac. Ech - moze bardziej obrazkowo (patrzac od gory): 1. plytki (panele) 2. klej (podklad pod panel) 3. wylewka betonowa (nad ogrzewaniem jastrych) 6 cm 4. styropian. czyli reasumujac jezeli sa panele bez ogrzewania to betonu bedzie 6 cm, a jezeli jest ogrzewanie to betonu tez bedzie 6 cm, ale rurki od ogrzewania zabiora 2 cm, wiec nad rurkami zostanie 4 cm jastrychu - przeciez rurki od ogrzewania wodnego nie sa gesto przy sobie tylko co np 15 cm a wiec w miejscach gdzie rurek nie ma bedzie tak samo 6 cm. mam nadzieje ze juz jest jasne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-305229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 29.04.2004 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 A tak przy okazji... Powiedzcie mi, na co zwrócić uwagę przy robieniu podkładów fundamentowych, aby później nie było problemu z podłogówką... A bardziej szczegolowe pytanie?? bo nie wiem za bardzo o jakich problemach myslisz i o jakich podkladach fundamentowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-305234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekde 29.04.2004 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Teraz juz jasne. Czyli poziom nalezy wyrownac grona wylewką. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17923-jak-z-ogrzewaniem-pod%C5%82ogowym/#findComment-305310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
