macin21 13.05.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Witam. Mam strop teriva, w tym stropie mam otwór na chody strychowe o wymiarach 80x120, tylko że takie schody bardzo ciężko dostać, a jak już to są drogie. Czy dałoby radę zamontować w tym otworze schody 70x120? Jeśli tak to jak pozbyć się tych 5cm luzu po obu stronach? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179234-schody-strychowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 15.05.2013 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Idź do stolarza i dorób sobie dwie deski o grubości 5 cm. Kłopot z głowy. Deski przymocuj do stropu a schody do desek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179234-schody-strychowe/#findComment-5931720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
macin21 18.05.2013 14:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Dzięki:) tak też myślałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179234-schody-strychowe/#findComment-5935121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acroo 28.06.2020 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2020 (edytowane) Odgrzewam kotleta sprzed 8 lat Mam podobną sytuację, przekrój stropu wygląda następująco: Wysokość pomieszczenia to ok. 2,75m. Otwór również 80x120. Próbuję dobrać schody i ogólnie z tym wymiarem jest gorzej, niż w przypadku 70x120, a skoro już jest to 80cm, to wolałbym to wykorzystać, niż obudowywać deskami zawężając światło otworu. Jak to się robi w przypadku stropu terivy? Strop ma ok 70cm grubości (od sufitu na parterze do podłogi na piętrze). Przykręcając skrzynię w dolnej części otworu, która ma ok. 20cm wysokości, muszę zrobić krok o wysokości ok. pół metra do góry, żeby z najwyższego stopnia schodów wejść na posadzkę na piętrze? EDIT: Zmierzyłem dziś otwór i robi się ciekawie, bo okazało się, że ma 76x126cm, więc w grę wchodzą schody 70x120, pozostaje kwestia tego, jak się mają takie schody do terivy i wysokości opisane powyżej? Edytowane 28 Czerwca 2020 przez acroo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179234-schody-strychowe/#findComment-7818658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
