Sprawa wygląda tak .. odkryłem na strychu worek z solą (chyba jeszcze z czasów kryzysu ) która skutecznie wżarła się w strop. Efekt jest taki, że tynk na suficie w pomieszczeniu poniżej się sypie . Nie pomogło skucie luźnego tynku i uzupełnienie ubytków nowym tynkiem. Też się zasolił i zaczyna się sypać.
Wymyśliłem, że trzeba by od góry przelać strop jakimś preparatem wiążącym sól. Jakieś sugestie??
Pzdr
WS
https://forum.murator.pl/topic/179243-s%C3%B3l-w-stropie/
Zainteresuj się tynkami renowacyjnymi wg WTA. Są drogie, ale powierzchnia jaką chcesz naprawić jest niewielka.
Poszukaj o Schomburg Thermopal SR22 lub SR 44, Ceresit CR62 itp. W zależności od zasolenia może być potrzebny tynk podkładowy, ale jak wyżej pisałem wybierz raczej tynk uniwersalny (ale nadal chodzi o renowacyjny), którego nie trzeba będzie szpachlować systemową szpachlą.
Powierzchnia jest mała a worki zwykle mają 25 kg, no chyba, że można kupić mniejsze.
Jak Ci zostanie coś to możesz też od góry "otynkować".
Zasada działania takiego tynku to gąbka - wchłonąć i zatrzymać. Jednak jeżeli zasolenie jest bardzo duże to taki tynk z czasem też trzeba będzie wymienić.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/179243-s%C3%B3l-w-stropie/#findComment-5930890
