Jak zachowują się próżniowe przy tym systemie?
Montaż taki sam czy np. obrócone o 90st?
Gdzie mierzysz temperaturę kolektora?
U-rurka jest miedziana czy z innego materiału?
Pozdrawiam.
Przy tym systemie zachowują się dokładnie tak samo jak płaskie harfy, przemęczyłem i jedne i drugie i praktycznie napełnianie i opróżnianie odbywało się tak samo.
Tak jak He...xy magistralą zbiorczą w dole.
Temp. jest mierzona w najgorętszym miejscu a więc na końcu rury.
U rurka jest z miedzi.
Pozdrawiam.
Witold
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-5936548
  • 2 months później...
A ja nie rozumiem jak z U-rurki grawitacyjnie woda cofnie się do zbiornika drenażowego skoro producent solara napisał, że tego "solara nie wolno napełniać wodą gdyż nie ma możliwości jego całkowitego opróżnienia".
Pompa ma być inna niż obecnie? Jak mi się zapowietrzył układ na "górze" to pompa nie była wstanie przetłoczyć tego "bombla" powietrza na dół aby go wypuścić na dole
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6043968
Mechanizm jest bardzo prosty, można powiedzieć, że to natura go wymyśliła. Wytłumaczę na podstawie jednej rury.
Najpierw rysunek:
http://obrazki.elektroda.pl/4571279600_1376324040_thumb.jpg
Zwróć uwagę na to, że w zbiorniku drenażowym jest nie ciągłość cieczy. Właśnie ta nieciągłość powoduje to, że woda z kolektorów zawsze, podkreślam, zawsze zjedzie tylko z jednej strony. I to nie od strony naczynia drenażowego a od strony pompy, a od strony naczynia od dołu ciecz wypełni naczynie A dzieje się to tak dla tego, że po stronie pompy w całej tej gałązce ciecz jest cięższa i pociągnie za sobą nawet tą po nad naczyniem. Cała właśnie tajemnica jest w naczyniu drenażowym i to, że w nim jest powietrze.
Pompa swobodnie napełni cały układ kolektorów bo w nim nie ma cieczy, Zwróć uwagę, że napełniając, czyli tłocząc do góry jednocześnie zasysa z naczynia poprzez wężownice od dołu z tego naczynia. A gdy już się przeleje wykorzystywane jest zjawisko podobne jak ściąganie winka z butli do butelki stojącej niżej butli.
W klasycznym układzie powietrze nie jest przepychane bo to jest kwestią oporów przepływu i różnicy ciśnień przed i za pompą. Tu nie ma czegoś takiego bo napełniany jest "suchy" układ.
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6044463
Zasugerowałem się tytułem wątku...
Zasada nie jest nowa.
Nie jest powszechnie stosowana, czego nie rozumiem, ale metoda jest dobra.
Znana, stara, dobra, tania... pewnie dlatego mało "handlowna".
Tam się nie da zarobić na serwisie i obsłudze.
Raz płacisz i działa...
To... PO CO TO KOMU?
Najlepsze są takie, które małą łyżeczką pozwolą napełnić basen olimpijski.
:lol:
Dotowane są, promowane...
A to?
Powinno być zakazane!
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6061450
:lol:
A to?
:lol:
Adam M.
Tak zgadza się zasada nie jest nowa, powiem więcej jest to stara dobra zasada, ta też jest dotowana.
Nie przyszła z Niemiec to się nie przyjęła.
Trafniej bym tego nie ujął.
pozdrawiam.
Witold
p.s. Sprawdziłem kilkukrotnie w realu i działa i nikt nie może znaleść żadnej wady!!!
Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6061769
Źle szukałeś!
:lol:
Pogadaj z tymi co z wymiany glikolu żyją!
Postawili trochę instalacji, więcej nie stawiają, bo nie ma kiedy!
Ciągły serwis (i kasowanie).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6061786
Źle szukałeś!
:lol:
Adam M.
Może faktycznie moje doświadczenie jest jeszcze zbyt małe
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6061796
Pocieszę Cię!
Mam to samo z alarmami...
Bywa, że dziesięć lat klienta nie widzę, puki sobie jakiego kabla siekierką (ostatnio sekatorem) nie przetnie...
:lol:
Tez nie jestem idealny...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/179267-nowa-zasada-dzia%C5%82ania-system%C3%B3w-solarnych/#findComment-6061797
