Witam. Mam projekt domu i wybieram materialy. Ten temat byl juz powszechnie maglowany ale mimo wszystki :) Mysle o scianach zewnetrzych: Silka 24+15 cm styropianu lub Ytong 24+15 cm styropianu, no wlasnie co jest lepsze.. tzn cieplejsze bo walory akustyczne nie sa tak istotne ze wzgledu na polozenie domu przy lesie:)
https://forum.murator.pl/topic/179274-silka-czy-ytong/
silka to materiał zimny, ale akustycznie jest the best, jak blisko dorga czy coś głosnego, to tylko ten materiał. Ale ocieplenia to trzeba te 18cm dać. Druga zaleta to wytrzymałość silikatów, tak twardy to materiał że mozna by się pokusić o ściany 18cm, bo i tak bedą mocniejsze od bloczków komórkowych tylko problem ze stropem małym bo 18cm to trzeba oszczędzac tak aby wieniec się zmieścił. Bloczek komórkowy ma najgorsze parametry akustyczne, sypie się nic na nich nie powiesisz cięzkiego itd. wenętrzne ścianki też warto stawiac z silki, 8cm szerkości w zupełności wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/179274-silka-czy-ytong/#findComment-5930457
  • 3 years później...
Dokładnie moje myślenie.
W projekcie była ceramika 25 + 15 cm wafla ryżowego - białego styropianu
Wymurowałem 18cm nośne z silki + 20 cm wafla (będzie) - bloczek drążony
Sciany pinniczne 24cm silikatu z Leżajska (grupa Silikaty) - bloczek pełny
ściany działowe 12 cm silka, drążony
Wszystko na klej i tylko poziomo. Wieńce się zmieścily przy rzelbetowych stropach.
Murłaty mam 16cm x 16cm, leżą świetnie.
Należy tylko pamiętać aby pierwsza warstwa bloczków była równa.
Przy silikacie nie są potrzebne betonowe słupy pod podciągi do np nadproży bramy garażowej
https://forum.murator.pl/topic/179274-silka-czy-ytong/#findComment-7178135
Z tym zimnem to nie ma co przesadzać, silikat jest tylko trochę gorszy od ceramiki pod względem izolacyjności cieplnej i wcale nie trzeba go aż tak ocieplać. Owszem można dać grubszą warstwę styropianu niż 15 cm, ale po co ? trzeba będzie dać dłuższe kołki do mocowania, głębiej wiercić, zmienią się wymiary obrysu, zmieni się grubość ścian a co za tym idzie głębokość osadzenia parapetów, okien, drzwi, bramy garażowej, trudniej się docina takie płyty no i mniej płyt wejdzie na m3. Łatwiej dać styropian o lepszych parametrach np grafitowy o dokładniejszych wymiarach, ryflowany. Cenowo wyjdzie podobnie ale roboty mniej. Kiedyś silikat był popularny, dziś powoli wraca do mody i buduje się z niego nie tylko stajnie dla zwierząt :)
https://forum.murator.pl/topic/179274-silka-czy-ytong/#findComment-7178148
