DariaIMichu 14.05.2013 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Mam być może banalne pytanie ale potrzebuje otworzyć studzienke kanalizacyjną fi 40cm tyle tylko że mocno zardzewiała. Czym ja polać by ją odrdzewić? Bardzo mnie kusi by sprawdzić czy coca-cola się w tym sprawdzi bo panuje obiegowa opinia że jest najlepsza do takich zadań. A jeśli nie cola to co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179276-jak-odrdzewi%C4%87-w%C5%82az-studzienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.05.2013 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Walnij parę razy młotkiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179276-jak-odrdzewi%C4%87-w%C5%82az-studzienki/#findComment-5930458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 14.05.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 Cocacola wbrew popularnej urbanlegendzie nie jest najlepsza, jest w najlepszym razie dostateczna. Nadaje się od biedy na delikatny odrdzewiacz, natomiast jest bardzo kiepskim penetratorem, a to tego raczej potrzebujesz. Spróbuj po prostu polać po obwodzie naftą. Ale zgadzam się z przedpiścą, zacząłbym od obstukania całości po obwodzie młotkiem. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179276-jak-odrdzewi%C4%87-w%C5%82az-studzienki/#findComment-5930536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 14.05.2013 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2013 (edytowane) Najpierw młotek, jak nie zadziała, to "fosol", czyli kwas ortofosforowy z dodatkami. To samo co cola, ale bardziej stężona. Edytowane 14 Maja 2013 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179276-jak-odrdzewi%C4%87-w%C5%82az-studzienki/#findComment-5930937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 15.05.2013 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Największy problem jest własnie na styku drzwiczek tej studzienki po obwodzie, bo gdzie niegdzie praktycznie dzrwiczki sie zespoliły z resztą. Mąż oczyścił w tej części gdzie sie dało a reszta jest neimalże monolitem. Obstukaliśmy młotkeiem ale to w zasadzie nic nie dało. Dodam tylko że to chodzi o taką małą studzienkę gdzie właz a raczej drzwiczki maja ok 25cm średnicy i są przykręcane dwoma śrubami ampulowymi więc moze dlatego ostukanie młotkiem nic nie dało bo drzwiczki nie leżą swobodnie na studzience. Po oczyszczeniu tyle ile sie dało mąż psiknął po obwodzie wd40. Zobaczymy czy cos to da niemniej wszytskie pomysły mile widziane bo musze ją jakoś otworzyć. Jak nie bdzie innych pomysłw to spróbuje z tym fosolem bo faktycznie w tej sprawie przydałby sie jakis dobrze penetrujący środek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179276-jak-odrdzewi%C4%87-w%C5%82az-studzienki/#findComment-5931354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DariaIMichu 16.05.2013 16:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 No i udało się. Po wczorajszym czyszczeniu i konkretnym spsikaniu wd40 dzis praktycznie nie było żadnych problemów. Śruby odkręciły się bardzo łatwo i sam właz tez bez problemu sie otworzył więc sprawa załatwiona. Jakby ktos miał podobne problemy to wd-40 się dokonale sporawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179276-jak-odrdzewi%C4%87-w%C5%82az-studzienki/#findComment-5932930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
