Witam. W projekcie drzwi na taras mam dwuskrzydłowe o łącznej szerokości 160 cm. Żona uparła się, żeby je zmienić na trzyskrzydłowe i poszerzyć do 250-300 cm. Powiedzcie mi jaki jest standartowy (czytaj najtańszy) wymiar dla takich drzwi? 3x90 cm?
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/
Jak to jest z takimi drzwiami 3x90? Otwierają się tylko dwa skrzydła, czy wszystkie trzy? Jeśli o mnie chodzi o wystarczyłymy drzwi o szerokości np. 180 cm, czyli 2x90cm, ale żona się upiera, a wiadomo jak to jest z kobietami. Swoją drogą ma trochę rację, bo poza tymi drzwiami na taras w salonie jest tylko jedno okno o wymiarach 150x150 i przy wąskich drzwiach tarasowych mogłoby być trochę ciemno. Piszesz Cinek, że 3x90 cm to najrozsądniejsze rozwiązanie i tak mi się właśnie zdawało. Jaki jest orientacyjny koszt takich drzwi i ile są droższe od powiedzmy takich 2x90 cm? A może ktoś ma inną propozycję na drzwi tarasowe o szerokości około 2,5 do 3 m? Chętnie poczytam.
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5931167
Inną opcją są drzwi przesuwne, koniecznie z automatem. Na pewno droższe o jakieś 1500 zł od 3x90
możesz zrobić:
2 skrzydła otwierane z ruchomym słupkiem + fix w ramie (stale szklenie, nie otwierane, cieńsza rama jak w pozostałych 2)
2 skrzydła otwierane z ruchomym słupkiem + fix w skrzydle (stale szklenie, nie otwierane imitujące skrzydło, wygląd jak w pozostałych 2)
2 skrzydła otwierane z ruchomym słupkiem + skrzydło rozwierne
2 skrzydła otwierane z ruchomym słupkiem + skrzydło uchylno rozwierne
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5931239
"możesz zrobić:
2 skrzydła otwierane z ruchomym słupkiem + skrzydło uchylno rozwierne"
... za dużo mi to póki co na ten moment nie mówi, będę musiał poczytać, co to ten ruchomy słupek i fix-y?
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5931504
my u siebie mamy właśnie 3 skrzydła w otworze 270 x 230(czyli 3x90)
2 z ruchomym słupkiem (jak otworzysz to masz wolną przestrzeń) + jedno tylko uchylne
chciałam przesuwne, ale koszt w naszym przypadku (3 szyby i inne"+") to dopłata wynosiłaby ok. 2000..
także takie rozwiązanie jak zastosowaliśmy wydawało się być najrozsądniejsze
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5931558
Dzięki za info sikoreczka. My właśnie też skłaniamy się ku takiej opcji - dwa skrzydła otwierane na wolną przestrzeń (ruchomy słupek) i jedno tylko uchylne. A ile płaciliście za taki drzwi taraowe? Edytowane przez misiek80
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5931879
Tak w ogóle to walczę z żoną aby te drzwi tarasowe były jednak 2x90 cm, a nie 3x90 cm (wiadomo koszty). Są jakies minusy użytkowania tak dużych drzwi? Ok - więcej do mycia, większe starty ciepła, ale to raczej jej nie przekona. Dla mnie minusy (wprawdzie nie użytkowe) sa dwa: cena i mniej ustawny salon niż przy mniejszych drzwiach, ale to też jej nie przekonuje :)
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5933923
Ja powiem z drugiej strony, dwuskrzydłowe drzwi to zazwyczaj wyjście na zwykły balkon, a taras to taras, musi być szeroki widok na ogród;) i wygląda naprawdę bardzo dobrze, może warto zapłacić więcej, później zawsze zamurować możesz, a z wykuciem i wstawieniem kolejnego nie będzie tak prosto;) trzymam kciuki za żonę, żeby się nie ugięła :))
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5934295
Zróbcie kompromis typu 2x100, nie będzie dużo droższe od 2x90 a sporo więcej światła i lepsze widoki na posesję. Co do strasznej szerokości "100" u mnie w 3-skrzydłowym aktywne skrzydło słupka ruchomego ma 115 i jest non stop latem maltretowane.
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5934383
2 x 100 wydaje mi się, że niewiele zmieni ;) to nadal jest 200, a nie 270 ;)
ale to jest każdego indywidualna decyzja:) duże otwory tarasowe są praktyczniejsze i lepiej wyglądają, ale wiadomo generują koszty, zarówno jednorazowe jak i w trakcie użycia;)
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5936166
mam obie opcje, trzy skrzydla 90x 210 od poludnia, zewnetrzne sie otwieraja, srodkowy to fix, chcialam tak, bo czesto przestawiam meble i wtedy z kazdej strony dojscie, a z tego balkonu prawie nie kozystam (ulica) od podworka tez waski balkon, ale intensywnie uzytkowany i tu z kuchni i sypialni wyjscia 2x 90cm z ruchomym slupkiem, jestem zadowolona :)
https://forum.murator.pl/topic/179289-drzwi-na-taras/#findComment-5936867
