JacekC 15.05.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Witam nie moge sie zdecydowac co wybrac ogrzewanie gazowe z sieci czy pellet. Jaka jest roznica cenowa w ekploatacji .Ja mam doswiadczenie w ogrzewaniu elektrycznym i ekogroszkiem. Gaz i pellet znam z opowiadan znajomych . Rozni ludzie rozne rzeczy mi mowia Do ogrzania powierzchnia 200 m2 powierzchni mieszkaniowej . ok 65 w poddaszu ok 50 mieskanie w suterenach reszta na parterze.Sciany cegla 25 cm plus ocieplenie min 15 cmStropy monolityczne plus 5-10 welna plus wylewkadach jeszcze nie wiem jaki ale chyba nakrokwiowe a miedzy krokwiami welna.W kazdym pomieszczeniu chyba dam kratke wentylacynja. Wentylacja grawitacyjna.Podloga w mieszkaniach suterenach jeszcze nie wiem ale min 15 cm steropianu.Ocieplenie fundamentow podobnie. Jakiego rzedu moge spodziewac sie rachunkow przy ogrzewaniu gazaowym i przy pelletami. Koszt ogrzewania wody prosze nie wliczac. Dzieki z gory i bardzo licze na pomoc. Dom dopiero jest w fazie projektowania. Budynek w miescie gesto zabudowanym ,czesciowo przyklejony bedzie do sasiedniego .powiedzmy ze w 25 procentach. Edytowane 15 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.05.2013 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 To nie jest dział na taki temat ! tam o "ogrzewaniu" "kompetentni" się wypowiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 15.05.2013 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 jak usuwa sie posty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.05.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Nie no spoko na przyszłość Ale już masz dom ? gotowy czy jeszcze jakiś manewr ? W kazdym pomieszczeniu chyba dam kratke wentylacynja. Wentylacja grawitacyjna. a no już wiem plany . ale co ma być dobrego w takie wentylacji ? Sciany cegla 25 cm plus ocieplenie min 15 cm dla czego tak mało ? jak ten co kładzie styropian bierze tak samo za 1cm jak i 50 cm . Stropy monolityczne plus 5-10 welna plus wylewka to już szczyt skromności ! na podłogę dajesz więcej niż na strop . wszystko skromne ... kosztem nie jest materiał izolacyjny tylko metoda jego zabudowania Edytowane 15 Maja 2013 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 15.05.2013 10:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 w tym miesiacu mam nadzieje zlece projekt . Ale mniejwiecej bedzie tj opisalem wyzejZalozylem temat w dziale ogrzewania wiec tam prosze o odpowiedzi. ten watek jest do skasowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.05.2013 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 A pierwsze to przy dzisiejszej wiedzy zastanowił bym się nad jedną opcją ...czy ogrzewanie inne jak wody do CWU ma sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 15.05.2013 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) w moim przypadku tak bo dom podzielony bedzie na mieszkania pod wynajem . Z doswiadczenia wiem ze boilery elektryczne daja rade. 20-30 zl miesiecznie na 2 osoby. Posiadam juz 3 takie boliery . edit co do podlog i stopow jetem bardzo ograniczony WZ. Zabudowa w granicy .Na stropy daje welne bo bardziej zalezy mi na akustyce. "ale co ma być dobrego w takie wentylacji ? " No ze wilgoci ma nie byc . Wentylacja mechaniczna odpada. Rozni wlascicile mieszkan. Edytowane 15 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.05.2013 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Ok to istny bigos każdy w inną stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 15.05.2013 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 sorry ja noobkiem jestem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-5931331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prazio 10.09.2013 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Też miałem taki dylemat i wybrałem gaz i kolektory słoneczne. W zeszłym roku zrobiłem sobie porównanie kosztów przy zużyciu 26600kWh wyszły mi następujące ceny:Gaz 90% 0,26 6 916,00 zł Kondensat 109% 0,22 5 852,00 zł Propan 90% 0,51 13 566,00 zł Propan Kondensat 0,44 11 704,00 zł Olej 0,42 11 172,00 zł Węgiel 0,19 5 054,00 zł Elektryczne 0,42 11 172,00 zł PC Split 0,19 5 054,00 zł PC Grunt 0,13 3 458,00 zł PC powietrzna 0,16 4 256,00 zł Drewno 0,18 4 788,00 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-6079644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Też miałem taki dylemat i wybrałem gaz i kolektory słoneczne. W zeszłym roku zrobiłem sobie porównanie kosztów przy zużyciu 26600kWh wyszły mi następujące ceny: Gaz 90% 0,26 6 916,00 zł Kondensat 109% 0,22 5 852,00 zł Propan 90% 0,51 13 566,00 zł Propan Kondensat 0,44 11 704,00 zł Olej 0,42 11 172,00 zł Węgiel 0,19 5 054,00 zł Elektryczne 0,42 11 172,00 zł PC Split 0,19 5 054,00 zł PC Grunt 0,13 3 458,00 zł PC powietrzna 0,16 4 256,00 zł Drewno 0,18 4 788,00 zł Dom izolowany charakteryzuje się brakiem centralnego ogrzewania . Ekonomiczne budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - normalne, sensowne energooszczędne - to maksymalnie 20kWh /m2 rocznie SKĄD TAKIE DANE??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-6079760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2013 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Kondensat 109% 0,22 5 852,00 zł DOBRE - A kocioł pulsacyjny daje około 4 kWh z m3 gazu więcej - ciekawe jaką będzie miła sprawność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-6079764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 10.09.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Też miałem taki dylemat i wybrałem gaz i kolektory słoneczne. W zeszłym roku zrobiłem sobie porównanie kosztów przy zużyciu 26600kWh wyszły mi następujące ceny: Gaz 90% 0,26 6 916,00 zł Kondensat 109% 0,22 5 852,00 zł Propan 90% 0,51 13 566,00 zł Propan Kondensat 0,44 11 704,00 zł Mała poprawka do porównania. Propan do własnego zbiornika. 1 litr propanu = 6,6 kWh a 1,75 zł. Propan 90% 0,29 7 714 zł Propan Kondensat 0,24 6 470 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-6080075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.09.2013 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 26600kWh no to już jest raczej ... epoka post gierkowska niż teraźniejsze realia. Cóż zrobić, jak ktoś komuś coś wciska, w tym przypadku super fachowcy zrobili ... hmmm dom niby jest te może 10cm izolacji ... ale coś takiego jak mostek termiczny ... to jest abstrakcja Dom izolowany charakteryzuje się brakiem centralnego ogrzewania . Ekonomiczne budownictwo kończy się na 30kWh/m2 rocznie - normalne, sensowne energooszczędne - to maksymalnie 20kWh /m2 rocznie SKĄD TAKIE DANE??? My to wiemy ... tylko u Ciebie też jest opowiadania z Narnii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-6080078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greengaz 10.09.2013 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 DOBRE - A kocioł pulsacyjny daje około 4 kWh z m3 gazu więcej - ciekawe jaką będzie miła sprawność? To już wiemy, bo w pulsacyjnym spaliny wychodzą do dołu. Oczywiście chodzi o AUER, który udowodnił to na prezentacji w Niemczech, na którą TB zaprosił kolega. Tylko nie mogą tego ogłosić bo co by powiedziała konkurencja itd., itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179299-ogrzewanie-gazowe-vs-pellet/#findComment-6080102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
