Sebastian 10.06.2002 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2002 Wiem, że ten temat był już poruszany, ale moje pytanie jest trochę inne.Sciany mojego domu to ploczki gazobetonowe grupość 18cm x 2 a między nimi 6 cm styropianu - 1. Jak obliczyć współczynik przenikania ciepła dla takiego muru?2. Planuję ocieplić ten dom z zewnątrz - jaki gruby styropian zastosować 5 cm czy 10 cm - słyszałem, że powyżej pewnej grubości może być nie ekonomicznie bo styropian kosztuje a wiecej już nie dociepli ile powinienem dać?Proszę o radę, z góry dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 11.06.2002 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2002 Witam serdecznie. Przede wszystkim to musisz zastosować nie styropian a wełnę mineralną. Jeżeli zamkniesz ścianę między dwiema warstwami styropianu to grzyb bardzo prawdopodobny. Powodzenia.Sebastian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-20831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.06.2002 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2002 Współczynnik przewodzenia ciepła zależy od łącznego oporu ciepła przegrody budowlanej (ściany) i jest dokładnie jego odwrotnością. Wyrażany jest w [W/m2K]. Opór cieplny [m2K/W]. Aby obliczyć łączny opór cieplny ściany trzeba policzyc opory cieplne poszczególnych warstw a następnie zsumować. Aby je obliczyć trzeba znać współczynniki izolacyjności (lambda) - w tym przypadku styropianu i pustaka gazobetonowego). Współczynniki te wyraża się w W/mK.Podam przykład dla wełny Murrock o wsp. lambda 0,040Grubość wełny 12 cm.Opór cieplny R = 0,12/0,04 = 3Współczynnik prznikania ciepła U = 1/R = 1/3 =0,3333Dla obliczenia całej przegrody sumuje się R i oblicza odwrotność sumy. W Twoim przypadku rzeczywiście powinno się zastosować wełnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-20841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 11.06.2002 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2002 Witajcie - wielkie dzięki za odpowiedź,Możecie rozwinąć temat konieczności zastosowania w moim przypadku wełny? Problem grzyba? Ile dać tej wełny - jaka grubość? Pozdrawiam,Sebastian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-20874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.06.2002 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2002 Grubość wełny wynika z zakładanego całkowitego współczynnika dl aściany.W kwestii styropian czy wełna nie jestem wyrocznią, tym bardziej, że jest rozwiązanie nie typowe. Na ogół takiej kanapki się nie stosuje. Z dojga złego (czy dobrego) łepiej jest zastosować wełnę, bo ta będzie odprowadzać wilgoć na zewnątrz. Styropian będzie stanowił skutechną barierę dla wilgoci.Ale tak jak pisałem - w tej kwestii powinien się wypowiedzieć fachowiec. Proponuję telefon do pomocy technicznej do Rockwoola lub Isover. Namiary na ich stronach Internetowych. Grubość izolacji powinna wynikać z obliczeń. Nie jest tak, że powyżej pewnej grubości już nie zmieniają się warunki cieplne domu (myślę o realnych zakresach). Bo jak ktoś zrobi 50cm izolacji to kolejne 5cm rzeczywiście nie ma sensu. W normalnych układach różnica pomiędzy 5 a 10cm jest istotna i trzeba obliczyć warunki cieplne i koszt związany z inwestycją oraz zwrot w czasie z poniesionych nakładów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-20907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 12.06.2002 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Dzięki za rady.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-20999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 12.06.2002 06:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Jeszcze jedno pytanie co do tego tewmatu.Jeżeli już wełna to metoda ocieplenia taka jak przy styropienie - mokra lekka czy lepiej siding?Przez siding będzie lepiej wilgoć przechodzić, ale mnie sie za bardzo nie podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 12.06.2002 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 On 2002-06-11 13:55, krzysztofh wrote: W kwestii styropian czy wełna nie jestem wyrocznią, tym bardziej, że jest rozwiązanie nietypowe. Na ogół takiej kanapki się nie stosuje. Czy to co próbuje wykonać Sebastian nie jest po prostu nieprawidłowo wymyśloną ścianą trójwarstwową? [ Ta Wiadomość była edytowana przez: ryniu dnia 2002-06-12 08:44 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 12.06.2002 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Wychodzi na to, że będzie to ściana czterowarstwowa.Dotychczasowe ocieplenie pomiędzy bloczkami i ocieplenie dodatkowe z zewnątrz. Osobiście nie wiem, czy jest to poprawne. Po prostu się nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryniu 12.06.2002 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 No fakt, nie doczytałem o tym dociepleniu od zewnątrz. Wobec tego jeszcze większy dziwoląg z tego wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.06.2002 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Ja proponuje dac jeszcze z 15 cm steropianu od wewnatrz a jak za malo to po 15 z kazdej strony. A moze jeszcze na zewnatrz elewacja z klinkieru. (banknoty NBP drukujesz sam ?) Tylko uwazaj zebys ze sciana nie wyszedl poza swoja dzialke !!!Domyslam sie ze jak bedziesz robil dach to pokryjesz go papa, gontem bitumicznym, blachodachowka i dachowka ceramiczna - tak na wszelki wypadek.Wiem, pewnie mieszkasz gdzies na polnocy naszego globu gdzie temp. przez wieksza czesc roku to -45 stopni celcjusza. Zycze powodzenia w kolejnych projektach typu: Jak zrobic zeby wydac duzo kasy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 12.06.2002 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Informacja dla wszystkich czepiających się (anonim): dom, który obecnie mam zamiar wykańczać stoi od 6 lat i jest nie otynkowany, w związku z tym pomyślałem, że może dobrze było by skoro i tak robię elewacje dodatkowo go ocieplić. Gdybym budował go dzisiaj sam to postawił bym zupełnie inaczej - prawdopodobnie ściana jednowarstwowa z ociepleniem zewnętrznym. Reasumując - zadając te pytanie oczekiwałem grzecznej i rzeczowej odpowiedzi niestety niektórych to przerosło. Rada dla tych niektórych na przyszłość - są inne fora, na łamach których można się wyżyć "intelektualnie - inaczej" Pozdrawiam życząc jak najmniej błędów budowlanych, które każdy prędzej czy później popełni [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Sebastian dnia 2002-06-12 13:42 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 12.06.2002 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Sebastian nie wściekaj się. Po pierwsze musisz ustalić wartości twojej ściany, zwróć się może do Atlasa /przez ich stronę internetową/ - mozesz wysłać im przekroje twoich ścian, a oni powiedzą, czy w ogóle do takiej ściany jest potrzebne ocieplenie.Odpowiadają bardzo szybko. Po drugie, prawdopodobnie nie będziesz sam robił tynki , - daj do wyceny i zapotrzebowania materiałowego paru firmom, - porównasz wyniki. Powodz. Majka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 12.06.2002 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Dzięki o atlasie nie pomyslałem. Napisałem do Rockwool'a i czekam na odp.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 12.06.2002 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2002 Sebastiannie przejmuj się anonimami, szczególnie jeżeli maja takie złośliwe uwagi. Żeby krytykować trzeba poznać sprawę od podszewki, a i wtedy chyba nie wypada. Forum ma służyć wymianie doświadczeń i informacji.Każdy z nas (Forumowiczów) ma swoje problemy budowlane i w związku z tym staramy się sobie pomagać na tyle na ile każdy potrafi.PozdrawiamDo anonima - jak masz konstruktywne uwagi to się odezwij, a najlepiej się zarejestruj. Będzie wiadomo z kim się rozmawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/1793-ocieplenie/#findComment-21097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
