Koowall 15.05.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Witam ! mam pytanie. Chcę w glazurze wywiercić otwory na relingi. Średnica otworów to 6mm.Szukałem poradników i znalazłem dwa sposoby. 1. Wiercić najpierw małą widą 3-4mm i później docelową 6mm wiertłami do betonu,2. Wiercić wiertłem diamentowym i tutaj pojawia się pytanie, czy kupić 6mm i od razu takim wiercić czy taki sam sposób jak w punkcie 1 ? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 15.05.2013 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 ja używam wiertła z widią o docelowym rozmiarze - z tym, że zaczynam wiercić bez udaru, gdy wiertło przechodzi przez płytkę, wtedy udar i pogłębiam na wymaganą głębokość. Jeszcze płytka nigdy nie pękła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5931565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiuszcz 15.05.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Wierć bez udaru, zwykłym widiowym wiertłem 6mm, to tak mała dziurka, że nie ma sensu stopniowanie, czy wiertła diamentowe. W miejscu wiercenia naklej sobie kawałek plastra opatrunkowego, taśmy papierowej itp, żeby wiertło się nie ślizgało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5931594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 15.05.2013 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Ja wierciłem (glazura, terakota, lastriko..) wiertłem bezudarowym do betonu. Coś takiego:http://allegro.pl/wiertlo-uniwersalne-fi-6-100-irwin-bezudarowe-i3091116376.htmlWchodzi jak w masło, bez odprysków. Wystarczy nawet średniej klasy wkrętarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5931666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krysztofr14 19.05.2013 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5936467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Koowall 21.05.2013 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Potrzebuję dziury na relingi wywiercić w kaflach, dokładnie 2x 6mm w odległości około 2cm od siebie. Czy tak się da bez obawy o płytkę ?Może w fudze wywiercić ? Jeżeli tak to jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5938028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 23.05.2013 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 W fudze to najprościej wywiercisz, bo bez udaru pójdzie, przejdziesz za płytki i jak masz betonową ścianę to udar włączysz. A jeśli chodzi o wiercenie w kaflach to tak jak już było wyżej napisane: albo mniejsze wiertełko najpierw i później rozwiercić 6, albo najpierw bez udaru, a później już z udarem. Gorsza sprawa jeśli Twoje płytki są kruchym gresem, wtedy zaczynają się większe schody przy tak bliskim wierceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5941581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 23.05.2013 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Przy wierceniu w fudze jest większe ryzyko odłupania szkliwa, najlepiej (najbezpieczniej) jest wiercić w samej płytce, w miarę daleko od jej krawędzi. Sposób wiercenia był opisany wyżej:- na pytke przykleić kawałek przylepca- ostrym widiowym wiertłem bez udaru i na nie za dużych obrotach ]wiercisz przez płytkę- jak przejdzie przez płytkę, włączasz udar i dalej już normalnie. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5941607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 25.05.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Jest większe ryzyko odłupania szkliwa płytki, ale podejrzewam, że sam reling może mieć jakąś rozetkę na końcu, która powinna zasłonić ewentualne odłupania. Wiercić w fudze bez udaru i powoli i się nie odłupie, wiem bo sam tak robiłem. A wiercenie w płytce można też zacząć nie od lepca jak napisało dwie albo 3 osoby już, tylko możesz np. użyć punktaka i leciutko stuknąć młotkiem żeby naznaczyć miejsce w którym będziesz chciał wiercić. Tylko tutaj już naprawdę potrzeba sprawnej ręki i odpowiednio użytej siły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179303-wiercenie-w-glazurze/#findComment-5943878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
