JacekC 15.05.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Czy mozna w jeden obieg polaczyc dwa zrodla ciepla? A dokladniej chodzi mi o piec gazowy i koze na drewno .Czy takie cudo jest mozliwe ? Edytowane 15 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 15.05.2013 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Czy mozna w jeden obieg poglaczyc dwa zrodla ciepla? A dokladniej chodzi mi o piec gazowy i koze na drewno . Czy takie cudo jest mozliwe ? "poglaczyc" się nie da. polska język - trudna język Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5931751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 15.05.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 napisz dokładnie o jaką koze Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5931760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 15.05.2013 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) wszystko jedno czy koze czy piec na drewno mam tylko jedno pomieszczenie techniczne w piwnicy ktore moge przeznaczyc na kotlownie.W tym samym pomiezczeniu bylby piec na drzewo i gaz .Kominek w domu odpada.A czesto jestem w domu i chcialbym zaoszczedzic . Edytowane 15 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5931801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 16.05.2013 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Pieca na drewno na pewno z piecem gazowym nie połączysz w jednej instalacji.Kozy raczej też nie, bo koza to też piec. PIEC służy do pieczenia, albo do grzania bezpośrednio pomieszczenia. Do wytwarzania gorącej wody służy KOCIOŁ. KOCIOŁ na drewno możesz połączyć z KOTŁEM gazowym. Kozę też do KOTŁA gazowego podłączysz, jeśli będzie to koza z płaszczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5932385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 16.05.2013 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 tak jak kolega wyżej napisał prawie wszystko się da ale muszisz napisać co chcesz osiagnąć jakie kotły chcesz ze sobą połączyć bo pieca z kotłem nie połączycz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5933176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 16.05.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Nie mądrujcie się! tylko pomóżcie koledze ( i tak każdy wie o co chodzi, a kolega napisał nazwy potoczne urządzeń) Oczywiście że sie DA !! poczytaj o WYMIENNIKU CIEPŁA ew o sprzęgle wodnym,przy rozsądnym instalatorze da się tym nawet sterować, spada w domu temp do np 18 włącza się kocioł gazowy ! szału nie ma ale chodzić będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5933223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 16.05.2013 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 ...ale chodzić będzie. Będzie działać, jakby ci tyle złomu po kotłowni chodziło, to dopiero byłby łomot Pomóc zawsze można i trzeba, tylko jak, skoro pieprznie jednym krótkim pytaniem bez żadnych danych i co... telepatia??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5933381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 17.05.2013 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Panowie wszystko jedno co .Chodzi mi o jak najnizsze rachunki i bezpieczenstowo spalania w jednym powmieszczeniu ok 12 m2 z okienkiem . Kanalow wentylacyjnych moge tam miec 5-6 . Jestem na etapie projektowania . Moj architekt o takich cudach nie slyszal. Ciekaw jestem tez jaka bym mial sprawnosc z czegos takiego bo jesli drastycznie spadnie to raczej nie bede sie w to pchal. .O wymienniku ciepla slyszalem. Tyle ze z opowiadan sprzedawcy .Same plusy zadnych minusow . Nie wiem tez czy akurat mozna podlaczyc do tego piec gazowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5933574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.05.2013 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 . Nie wiem tez czy akurat mozna podlaczyc do tego piec gazowy . Sam widzisz - koledzy się produkują, dobrze radzą, a ty dalej nie wiesz Możesz zastosować wymiennik ciepła - płytowy - do kotła na paliwo stałe, do separacji układów otwartego od zamkniętego, jak masz tylko układ otwarty, możesz nie stosować. zamiast wymiennika - bufor ciepła z wężownicą np - zasada ta sama - separacja Tyle że pytasz czy można - nikt nie powie ci że u ciebie to zda egzamin, bo nie piszesz co chcesz grzać, ile tego m2, jak dobrze wykonane, ocieplone. Można smażyć jajecznicę na masce samochodu - da się bez prądu, gazu, otwartego ognia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5933652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 17.05.2013 09:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 (edytowane) aj przepraszam w innych postach sie rozpisywalem o grzaniu gazem . 200 metrow powierzchni urzytkowej podzielonych na 4 rozne mieszkania . Planuje ocieplenie na sciany cegla + 15-20 cm styropianu. Poddasze ok(70 m2 ) chyba ocieplenie nakrowiowe plus welna miedzy krowie. Mieszkanie w suterenie (ok 50 m2) fudnamenty min 15 cm styropianu .Podlogi pewnie 20 cm. Tutaj mysle o piance zamknietokomorowej .Ale nie wiem czy jest sens. Wentylacja grawitacyja. Zastanawiam sie czy dac kanal wentylacyjny w kazdym pokoju .Ponoc teraz sie tak nie robi . Reszte metarzu bedzie znajdowalo sie na parterze Dom na pow ok 25 procent przyklejony do sasiedniego .Gesta zabudowa. Edit. Co do porad to bardzo dziekuje ale brakuje mi jeszcze jakis orientcyjnych cyferek na temat sprawnosci takiego "perpetum mobile" Edit 2 Ukladu zadnego nie mam bo dom jest na etapie projektowania. Edytowane 17 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5933784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majschi 17.05.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 może zademonstruje obrazkowo jak wygłąda połączenie kotła gazowego i węglowego o jeden obieg grzewszy http://www.tinypic.pl/jyi8jkzwts25 kocioł gazowy pracuje w takim układzie bez żadnej straty tak jak by węglowego nie bylo jeśli pracuje kocioł węglowy muszą pracować 2 pompy obiegowe oraz występuje strata rzędu 2-3 % na wymienniku płytowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.05.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 może zademonstruje obrazkowo jak wygłąda połączenie kotła gazowego i węglowego o jeden obieg grzewszy http://www.tinypic.pl/jyi8jkzwts25 ... będzie podłogówka to skomplikuje się jeszcze bardziej a gdzie grzanie CWU z kotła węglowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 17.05.2013 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Podlogowke raczej odrzucam . CWU raczej tylko gaz .Ablo boilery elektryczne. Zeby nie komplikowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.05.2013 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 No i skomplikowałeś, aby nie komplikować... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 17.05.2013 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 (edytowane) Ok to porawiam sie .Moze byc CWU na gaz i na drzewo. Chyba widze moj blad. Ale podlogowke nadal raczej odrzucam .Zreszta musze poczytac o podlogowce wiecej. Edytowane 17 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.05.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 A potem o buforach... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekC 17.05.2013 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 (edytowane) Tak ale ja jestem zwyklym inwestorem nie mozna odemnie wymagac zebym sie doktoryzowal w temacie. Ja jestem grafikem .Jak bys chcial zebym Ci zrobil jakas grafike to napewno nie uslyszal bys : poczytaj sobie o modelowaniu i texturowaniu i zasadzie oswietlania za pomoca GI a potem przyjdz i zlec mi projekt. Edytowane 17 Maja 2013 przez JacekC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 17.05.2013 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 zwykły inwestor zleca wykonanie fachowcowi - ty nie jesteś zwykłym inweestorem Może świadomym, tak - ale do tego musisz jeszcze sporo poczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.05.2013 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 "Ja jestem grafikem..." Co poradzić?- Trzymaj się grafiki i rób ją najlepiej jak potrafisz!Nie bierz się za budowanie...Kup DOBRZE wybudowane za to, co na grafice zarobisz.Wyobraź sobie co zrobiłby najlepszy budowlaniec z grafiką, która TOBIE chleb daje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179309-czy-mozna-w-jeden-obieg-poglaczyc-dwa-zrodla-ciepla/#findComment-5934672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
