Kind 15.05.2013 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Czym wyciac stare progi i podciąć zamontowane futryny w starym budownictwie aby podlozyc pod nie panele podłogowe, Montaz paneli bez podcinania futryn nie wygląda dobrze, wycięcie progow w drzwiach to konieczność aby zapewnić rowna podloge pomiędzy pomieszczeniami, ale czym tozrobic, Pila reczna może nie wyjść dobrze, tarczowka reczna chyba odpada, wyzynarka również , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 20.05.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Czym wyciac stare progi i podciąć zamontowane futryny w starym budownictwie aby podlozyc pod nie panele podłogowe Fein Multimaster - swietna zabawka ale tanie to nie jest. - dla Ciebie od 3:20 - to jest to czego szukasz. cene sprawdz sobie sam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/#findComment-5937714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
UZOON75 21.05.2013 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Dobra ręczna piła do drewna + cierpliwość wystarczy. Do tak małej wysokości pofcięcia futrym, trudno będzie dobrać jakieś specjalistyczne elektronarzędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/#findComment-5937939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigPiotr 21.05.2013 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Czym wyciac stare progi i podciąć zamontowane futryny w starym budownictwie aby podlozyc pod nie panele podłogowe, Montaz paneli bez podcinania futryn nie wygląda dobrze, wycięcie progow w drzwiach to konieczność aby zapewnić rowna podloge pomiędzy pomieszczeniami, ale czym tozrobic, Pila reczna może nie wyjść dobrze, tarczowka reczna chyba odpada, wyzynarka również , Szlifierka kątowa z założoną tarczą do drewna. Osłona daje w sam raz odstęp od podłoża i ogranicza głębokość cięcia. Trzeba ją tylko mocno trzymać i pilnować kierunku, żeby się nie klinowała. Im mniejsza szlifierka tym lepsza. Z 230'ki tarcza wystaje trochę zbyt daleko. Sprawdzone na 115 - działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/#findComment-5937949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kremien 25.05.2013 03:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 najlepsze rozwiązanie to frezarka ręczna górnowrzecionowa. Wychodzi idealnie prosto, tylko trochę się kurzy podczas pracy, dlatego polecam frezarki z możliwością podłączenia odkurzacza. Taka frezarka kosztuje ~100zł + frez 15zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/#findComment-5943814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amciek80 26.05.2013 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 najlepsze rozwiązanie to frezarka ręczna górnowrzecionowa. Wychodzi idealnie prosto a jak chcesz podejsc frezarka do tych futryn? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/#findComment-5945070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 26.05.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Jeżeli progi są drewniane to do zrównania z podłogą wystarczy pilarka i ustawienie wysokości tarczy tak by poszło równo z podłogą. Nacięcia prostopadłe do progu co parę cm. Potem młotek + dłuto. Te ostatnie narzędzia można wykorzystać również do podebrania futryny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179317-podcinanie-zamontowanych-futryn-drzwi-wewnetrznych/#findComment-5945101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
