mrxaoo 15.05.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Jak w temacie. Czy na załączonym obrazku pokazano prawidłowy rozkład warstw dla podłogi na gruncie? Przy założeniu, iż robię to papą termozgrzewalną. Wywijać papę na ściany? Do jakiego poziomu? I czy faktycznie układać pionowy pasek izolacji na murze? Przecież jak będę zgrzewał tam papę, to styro rozpuści się na bank... Więc: 1. Wywijać papę na ścianę? 2. Jeśli powyższe tak, to dawać coś pomiędzy papę a ścianę? Jeśli nie dawać tego pionowego paska, to może fasetę jakąś? Z czego? 3. A może jeśli wywijać, to ułożyć pasek styro, ale już nie zgrzewać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179319-izolacja-pozioma-chudziaka-pap%C4%85-czy-tak-jest-dobrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 16.05.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Papa na ścianę na 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179319-izolacja-pozioma-chudziaka-pap%C4%85-czy-tak-jest-dobrze/#findComment-5932988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrxaoo 16.05.2013 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 No to rozumiem, że przygrzać do ściany. Z jakiegoś rodzaju fasetą? Z czego wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179319-izolacja-pozioma-chudziaka-pap%C4%85-czy-tak-jest-dobrze/#findComment-5933032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.05.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Nie musisz przygrzewać, są bitumy do klejenia.Faseta to taka fajna nazwa.....wyoblenie zrób z cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179319-izolacja-pozioma-chudziaka-pap%C4%85-czy-tak-jest-dobrze/#findComment-5934291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
