xenna11 16.05.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 (edytowane) Jest to klimatyzator typu monoblock ( cały przechodzi przez sciane) a otwor jest o wym. 60 wzdluż na 50 wys. Montowany na poddaszu przy suficie ale od dachu dzieli go jakies 4 warstwy siporeksu a nad nim nie ma żadnej belki od dachu wiec chyba nie ma tam dużych sił. Dodam że otwór już wyciłem ale teraz do mnie dotarło czy przypadkiem cos się nie zawali podczas jakiś wichury? Prosze o poradę czy tak moze zostać? Edytowane 16 Maja 2013 przez xenna11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179329-czy-przy-wycinaniu-otworu-w-scianie-pod-klimatyzator-trzeba-wstawi%C4%87-nadpro%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 17.05.2013 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Niby nie powinno się zawalić, ale zawsze wstawienie nadproża daje Ci większy komfort i pewność, że nic się nie stanie, a dołożysz może niecałe 100 złotych do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179329-czy-przy-wycinaniu-otworu-w-scianie-pod-klimatyzator-trzeba-wstawi%C4%87-nadpro%C5%BCe/#findComment-5934142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andsoon 17.05.2013 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 (edytowane) Nic ci się nie zawali przy takich otworach małych nadporoże? Co najwyżej 2 prety mozna było w poprzek zainstalować i zbaetonowac to. Na logikę rozważmy czy więżba dachowa obiciąże ten mur. nie bardzo . Bardziej ścianę gdzie jest murłata, a jeśli nawet i tam byś wywiercił, to i tak nacisk rozłozony byłby na całą belkę. To moze sama ściana? To poddasze , kilka warstw cegieł nad nią to bez przesady, te cegły ciężkie stropy wytrzymują i układ ich jest taki że nic nie powinno sie dziać, a jak nawet to najpierw pojawią się peknięcia. Co najwyżej prety mozna było w poprzek zainstalować, ale tu masz konstrukcję jakąś która usztywnia wszystko wiec moim zdaniem zero problemo Edytowane 17 Maja 2013 przez andsoon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179329-czy-przy-wycinaniu-otworu-w-scianie-pod-klimatyzator-trzeba-wstawi%C4%87-nadpro%C5%BCe/#findComment-5934215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 17.05.2013 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Nic się nie stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179329-czy-przy-wycinaniu-otworu-w-scianie-pod-klimatyzator-trzeba-wstawi%C4%87-nadpro%C5%BCe/#findComment-5934277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
