To mój pierwszy post.
Zaczynamy za chwilę budowę. I mamy mętlik w głowie.
Jak ogrzewać dom i mieć ciepłą wodę.
Dom 169 m. ogrzewanie podłogowe (choć niektórzy mówią żeby zostawić grzejniki)
Parter plus poddasze.
Wcześniej myślałam o pompie ciepła (poziomej lub pionowej i o solarach)
Była teraz na targach w Poznaniu i dostała takie coś.
Facet mówi że gdyby budował sobie dom to zastosowałby takie połącznie.
Co o tym myślicie sprawdzi się czy nie?
Pomóżcie jest tyle opinii że już nie wiem co robić?
https://forum.murator.pl/topic/179330-znshine-solar-pompa-ciep%C5%82a-panasonic-aquarea-prosz%C4%99-o-pomoc/
Pan na targach po prostu chcial Ci sprzedac rozwiazanie i jesli on twierdzi ze on by tak u siebie zrobil to niech robi. Ty na pewno tak nie rob chyba ze masz za duzo kasy to rob co chcesz. jak masz dobrze dobrana pompe do swojego domu to zadnych solarow nie potrzebujesz. koszt grzania wody przy pompie ciepla poza sezonem grzewczym to w granicach 50 - 100 zl (w zaleznosci od rodzinki). to co Ty chcesz jeszcze z tego obciac i za ile Ci sie to zwroci ? targi to moze fajna rzecz ale na pewno duzo tam naciagaczy i ludzie sie pewnie na to lapia. pozdrawiam.
Do twaro.
O co CI chodzi czepiasz się słownictwa zamiast pomóc. Bez sensu. Jak masz coś konkretnego to się wypowiedz ale merytorycznie tak jak flisiu i tyle
Nie powiedziałam, że to zrobię.
Szukam tutaj porad a nie głupich uwag.
W tym systemie chodziło mi o to, że solary produkują prąd, który ma zasilać dom oraz zasilać pompę ciepła woda-powietrze która ma dom ogrzewać ogrzewaniem podłogowym + grzać wodę.
Szukam rozwiązania ot i wszystko
Ja tam nie widze solarów,a ty???
Na dachu są.
Bardzo dobry system tylko jeszcze chwilę trzeba poczekać,bo elektrownia nie skupuję jeszcze energii .
Ale jak zaczną kupować to tak będzie .
Na dachu są.
myślałem,że to ogniwa fotowoltaiczne ale skoro tak mówisz(piszesz) to ok.
Edytowane przez złośliwiec
Do twaro.
Zamilcz mały ściemniaczu.
Żadna kobieta nie napisałaby o sobie w tym niedorzecznym trybie!
Robisz marketing szeptany? To rób go z głową.
O kant dupy można potłuc całą tę "ekonomię".
Sprzedasz po 1,50/kWh a kupisz sobie po 0,18?????????
Czy myślenie boli?
Jeżeli tak będzie, to ta polityka za.ranej UE jest "lepsza" od Amber Gold.
OFE też miały być super.
Pamiętacie?
Trzeci filar?
Teraz są złe i hasła o likwidacji? ;)
Pieniądze nie biorą się znikąd, k.wa pomyśleć wystarczy a nie ślepo czytać i słuchać.
W rolnictwie nic się nie opłaca robić ale są dopłaty i jakoś idzie. Skąd te pieniądze?
Burdel na kółkach.
Pamiętacie?
Trzeci filar?
Burdel na kółkach.
to nie burdel to nowe wcielenie komuny eurokomuna najpierw zabierają 80% tego co zarobisz a potem dzielą na rożne dopłaty subwencje i inne dotacje
to że po drodze trochę tej kasy ukradną a trochę wydaja na utrzymanie "aparatu władzy" to my już akurat w pomrocznej wiemy z byłej PRLowskiej komuny
Hmm.... czyli jak rozumiem wg. Was jest to niedobre rozwiązanie... ok będę szukać dalej.
A daj Ci Losie/Panie/Allachu/ co-tam-jeszcze-wymyślili szczęście.
Jeśli Ci dadzą W RZECZYWISTOŚCI te 1,5zł/kWh którą wyprodukujesz w dzień oraz jeśli kupisz od nich energię w taryfie nocnej za 0,18zł/kWh dla celów pompy ciepła, to będzie prawdziwy cud, a ja w takie nie wierzę.
Według mnie to zwykła ściema i nie sądzę żebym się mylił. Zakład o skrzynkę browara ;)
Cześć,
moim zdaniem trzeba poczekać do zatwierdzenia ustawy OZE, jest tam zapis o małych elektrowniach do 40 KW, gdzie będzie obowiązek odkupienia prądu od małych domowych instalacji, podają różnie cenę, była mowa o 1,1 lub 1,3 zł za Kw. Jeżeli jeszcze uda się dostać dofinansowanie ok. 50 % na instalację całego układu (mowa o fotowoltanice) to można zacząć kalkulować opłacalność. Kwestia co nasi panowie w tej ustawie pozapisują .....czasu mają mało bo chyba do 2014 powinna być wdrożona ta ustawa. Chyba miało być 15 lat obowiązku odkupowania tej "zielonej" energii od małych producentów. Inna kwestia czy takie ogniwa w naszym klimacie są w stanie efektywnie pracować dłużej niż przez letnie miesiące......Ktoś w Niemczech naprodukował tego dużo i teraz trzeba to sprzedać......(ma być cło na sprowadzane z Chin).
Tak czy siak zapłacimy za to wszyscy w prądzie .....zielona energia jest z 4 razy droższa od konwencjonalnej.... więc zrobienie takiej instalacji na te 5 KW mocy z dotacjami może pozwoli trochę obniżyć koszty utrzymania domu....
Latem nadwyżka produkcji prądu będzie szła do sieci, zimą będziemy kupować i może rachunek wyjdzie na 0 :).
Takie moje rozważania...
Pozdrawiam - Daniel
Mały panelik solarny (coby się nie przyczepili, że nie produkujesz + wielkie akumulatory i już. W nocy (w taniej taryfie) ładujesz akumulatory, a w dzień zwracasz tą samą energię.
Perpetum mobile Panie.
