klinik 16.05.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Wczoraj czyniąc przygotowania zabezpieczające przed tynkowaniem natrafiłem na pękniecie na trójniku przyłączeniowym idącym w dość dziwny sposób w głąb. Komin to Schidel Rond Plus. Komin postawiony w zeszłym roku, posiada dylatację i nie styka się ze ścianami. Nie był nigdy używany. Jaka może być przyczyna tak dziwnego pęknięcia ? Sprawę już zgłosiłem do firmy Schidel. Poniżej zdjęcia: Ś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 16.05.2013 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Przyczyna mogła być mechaniczna (uderzenie) lub wynikająca z wady materiału i raczej na to drugie mi to wygląda, sądząc po charakterystycznych pajęczynkach. To tak w skrócie, bo możnaby wymyślać jeszcze wiele hipotez, np. komin zaciekał, woda kapała, mróz mroził, pory wchłaniały, szamot pękał, ale w tym to najlepsi są gwaranci, więc to im zostawmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5932772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.05.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Znaczy się, że te skorupki pękają nie tylko po pierwszym lepszym paleniu...To wygląda na wadę podczas schnięcia i tak zostało wypalone. Gratulacje dla firmy Schiedel! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5932838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 16.05.2013 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Reklamacja dzisiaj zgłoszona. Jestem ciekawy co z tego wyniknie czy schiedel stanie na wysokości zadania. Po to wybrałem ich system na dwa swoje kominy aby być pewnym jakości i niezawodności. Poczekam i zobaczę. Każda firma ma wpadki, a o jakości przesądza chyba nie tyle ich występowanie co sposób ich rozwiązywania. Liczę, że mój przypadek znajdzie pozytywny finał.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5932927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 17.05.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 A czy nie było tego pęknięcia widać przed zamontowaniem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5933872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 17.05.2013 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 A czy nie było tego pęknięcia widać przed zamontowaniem ? Ne było widać przed zamontowaniem. Obejrzałem każdą "kamionkę". Po zamontowaniu tej części. Przyjechało to na budowę tak jak powinno. Dodatkowo to pęknięcie wygląda jakby powstało naprężeń, a nie było efektem jakiegos uderzenia Poczekam na serwisanta który zdejmie wełnę z "przyłącza" i sam oceni co i jak... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5934051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 17.05.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Czy ten trójnik nie jest za krótki ? Jak chcesz na niego nałożyć rurę stalową z kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5934317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 17.05.2013 21:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 A ile według ciebie powinien wystawac? To komin systemowy. Wystaje tyle ile ma wystawac trojnik o kącie 90 stopni. Przy trojniku 45 stopni wystawalby bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5934712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 18.05.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 A ile według ciebie powinien wystawac? j. To co widzę na zdjęciu wystaje może na 2cm. Według mnie to za mało na rurę stalową. Powinno być ok. 10cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5935321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 19.05.2013 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 To co widzę na zdjęciu wystaje może na 2cm. Według mnie to za mało na rurę stalową. Powinno być ok. 10cm. U mnie wystaje tyle samo a rura "wchodzi do wewnątrz" tak ma być widocznie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5935924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.05.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) U mnie wystaje tyle samo a rura "wchodzi do wewnątrz" tak ma być widocznie . Ale chyba z jakimś elastycznym sznurem uszczelniającym? Bo rura stalowa "na wcisk" w ceramiczną raczej źle wróży Ja też tak mam, ale na rurze stalowej mam nawinięty sznur z materiału CERAMTEX o przekroju kwadratowym 10x10 mm (odporność do 600 st. C). Uszczelnienie to przetestowałem (z wynikiem pozytywnym) minionej jesieni i zimy Edytowane 21 Maja 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5939171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klinik 27.05.2013 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Firma Schiedel stanela na wysokosci zadania. Serwisant szybko stawil sie na oględziny. Diagnoza. Do wymiany króciec na trójniku. Reklamacja uznana. W dogodnym dla mnie terminie zostanie wymieniony na nowy. Tak chciałbym aby dzialal kazdy serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5946385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.05.2013 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Przedstawiciele regionalni Schiedla są zawsze na gwizdek. Większość z nich to porządne chłopaki. Pozostaje problem co do tego komina i jak podłączysz. Ale z tego co mi wiadomo, świadomości Ci nie brakuje w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5946485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 29.05.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 U mnie wystaje tyle samo a rura "wchodzi do wewnątrz" tak ma być widocznie . Rura stalowa w środku rozszerzając się wcześniej czy później rozerwie ceramiczny króciec . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5950609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
butynski 29.05.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Rura stalowa w środku rozszerzając się wcześniej czy później rozerwie ceramiczny króciec . Może później bo wcześniej nie dwa sezony nie rozerwała:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5950659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 30.05.2013 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 (edytowane) Rura stalowa w środku rozszerzając się wcześniej czy później rozerwie ceramiczny króciec . Czysta teoria Nawet spośród tych mało rozgarniętych mało który montuje rurę stalową "na wcisk" w tej ceramicznej. Na ogół (zwykle z konieczności, bo trudno o takie dopasowanie) chłopaki montują tam jakieś uszczelnienie, co zmniejsza prawdopodobieństwo tak dużych naprężeń powodujących rozerwanie króćca ceramicznego. Musiałyby to być bardzo "twarde" uszczelnienia, aby spowodować tak duże naprężenia. Przeciętny materiał na uszczelnienia, to jakaś plecionka, która nie twardnieje z upływem czasu, chyba, że nasączy się ją jakąś żywicą. 90% takich pęknięć powstaje więc z zupełnie innych przyczyn (np. wady materiałowe ceramiki, "podparcie" króćca trójnika na pustaku systemowym, zbyt duża długość nawinięcia uszczelnienia przy jednoczesnym wydłużaniu się rozgrzanej rury spalinowej opartej sztywno na wkładzie, i inne). Edytowane 30 Maja 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179339-schiedel-rond-plus-samoistne-p%C4%99kni%C4%99cie-przy%C5%82%C4%85cza-spalinowego/#findComment-5951744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
