ryby 26.04.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Zastanawiam sie nad tym, aby samodzielnie ułożyć strop Teriva i go zalać. Może ktoś z was to przerabiał, proszę o wszelkie pomocne uwagi typu: - jak pozostawić miejsce na kominy, przepusty itp.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 26.04.2004 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Hej, Ja też zamierzam Terivę zrobić środkami pracy własnej... Zbieram doświadczenia od znajomych co i jak... Akurat co do Twoich dwóch pytań Ryby to kominy wymurowujemy troszkę powyżej planowanego poziomu stropu, więc na nie nie będzie przepustów tylko one będą oblewane stropem. Inne przepusty, to na przewody typu: c.o., centralne odkurzanie, elektryka, to robię prostokątne skrzynki w miejscach, gdzie będę nimi wchodził na górę. W ten sposób powstaną mi otwory w stropie. Trzeba sobie zrobić dokładny plan takich przepustów, żeby czegoś nie pominąć, ponieważ potem przez Terivę się cholernie ciężko przebić... Co do samego układania, to na razie kazali zwrócić uwagę na dobre podstemplowanie (gęsto i z wyporami) oraz na zbrojenie i żebra rozdzielcze, żeby jak najbardziej ten strop wzmocnić. Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 26.04.2004 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Kominy itp to piwinno być dobrze rozrysowane w projekcie w końcu strop to konstrukcja nośna. Schiedel np zmieścił mi się pomiędzy belkami i uniknęłam zbrojenia pola, ale koło schodów już było szalowanie sropu lanego. Przy kominie robisz przerwę dylatacyjną. Przepusty robi się nietrudno dopóki nie masz tynków i widać gdzie jest belka (miałam pustaki keramzytowe) trudniej zaszalować otwór a okragły to już wogóle. Zawsze może coś wyciekać. Zrobić Terive zgodnie z tym co rysowali w Muratorze jest ciężko. Mam na myśli odseparowanie belek od szczytu ścian (tzw poduszka betonowa) Mojej ekipie zajęło to dużo czasu przecież musieli dodatkowo zaszalować wszystkie szczyty ścian. Później widziałam w ładnym domu, że opieranie belek o ścianę też uznają za poprawne. Tak jest znacznie szybciej ale ocenić czy to dopuszczalne nie mogę. Zwróć uwagę na wibrowanie bo u mnie nie wszędzie pod belki podpłynęło bo gruchy przyjeżdżały za często i robotnicy się nie wyrabiali. Belki są ciężkie sam nie dasz rady. Pustaki układa się łatwo (próbowałam!) ale jak pomnożyć przez kilkaset to już nie takie lekkie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 26.04.2004 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Hej, Szpulka ryby raczej nie myślały, żeby układać belki samemu. Sądzę, że miały na myśli raczej "samowtór" albo "samotrzeć" ,a to już jest w zupełności do zrobienia. Uczestniczyłem w składaniu "samodzielnym" stropu Teriva. Belki miały około 4.5m. Taką belkę dwie osoby wciągają na strop bez większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.04.2004 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 z szalowaniem to zero problemów - otwor okrągły? - mało jest rur pcv, monotub itp?poduszkę na wieńcu też łatwo zrobić - podbić deskę na końcu ściany wystającą na tyle aby uzyskać ok.3cm, ustawić stemple tak aby belka "na jajeczko" się oparła na deskach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 26.04.2004 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Ja wiem, że to nie jest trudne, ale bardzo czaso i drewno - chłonne U mnie dom parterowy i samego obwodu ponad 80 metrów + ściany wewnętrzne nośne z obu stron pewnie drugie tyle. Robotnicy robili i przeklinali A z szalowaniem okrągłego przelotu tuba nie problem tylko trzeba wycinać okrągłości w deskach do podszalowania pod spodem i koniecznie mierzyć gdzie będa ścianki działowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.04.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 nie rozumiem co wycinać - podszalowuje się miejsce, gdzie nie układa się garów, a rurę przybija do tego deskowania (można zrobić dziurki i przywiązać drutem); nic nie jest skomplikowane, tylko wykonawca leniwy i zazwyczaj bez chęci do czegokolwiek poza wyrywaniem keszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 26.04.2004 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Dokładnie. U mnie tylko jeden problem, belki po 6 metrów... Ponad 120 kg. We dwóch można nieść, ale wciągnąć na 3 metry wys. to już nie tak łatwo... Potrzebne dodatkowe ręce... Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.04.2004 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 a te ręce nie są drogie bo potrzeban pomoc fizyczna a nie fachowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 26.04.2004 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Gorzej, jak potrzebna fachowa pomoc fizyczna, wtedy drożej... Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 26.04.2004 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 no tak - fach ma inny VAT a fizyka inny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 26.04.2004 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 U mnie wszystkie belki będą miały te samę długość tj. ok. 4.30, więc z wciąganiem tego nie będzie problemu. Ale zastanawiam się jak układać belki tj. wiqadomo, że zaczynam od ścian zewnętrznych. Ale co jeżeli dojdę np. do komina i okaże się, że komin jest np. 15 cm od belki. Jak uzupełnić taką dziurę? Podszolować od dołu, położyc zbrojenie i w tym miejscu zrobic lany?Może macie fotki z wykonywania swoich stropów.Jaka szerokość powinna mieć szczelina dylatacyjna przy kominie i jak to wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-302873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 26.04.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2004 Ja chyba zacznę układać od środka, tj. od komina. Oczywiście jak mnie majster dopuści do tej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 27.04.2004 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 rybyu mnie było łatwiej bo komin stawiałam w trakcie. Poza tym mam Schiedla (40 cm), który znakomicie mieści sie między belki. Jak ci niestety wypadnie belka przez komin to musisz podszalować i zrobić lany dokładnie jak piszesz. Dylatacja wokół komina 2cm wystarczy. Możesz wepchnąć np twardą wełnę. Sciedel jest izolowany więc ja wetknęłam twardy styropian (ekstrudowany taki jak do gruntu) austrotherma. Styropian nie nasiąknie betonem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 27.04.2004 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Komin i tak będzie u mnie robiony razem ze ścianami parteru, więc wyciągnie się go powyżej miejsca gdzie będzie strop.Natomiast interesuje mnie czy belki opierena są bezpośrednio na ścianach czy muszą być położone na tzw. poduszkach betonowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2004 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Dobre pytanie Ryby, Wiele razy już było to na forum i jeszcze tak na prawdę nikt nie odpowiedział do końca... Jedni robią tak, inni tak. Wydaje mi się, że musimy podejść do tego jak zwykle logicznie Jeśli na ścianach jest słabszy materiał fizycznie np: lekkie odmiany BK, to mój konstruktor powiedział, że "na wszelki..." lepiej podlać poduszkę z betonu, lub po prostu wymurować jedną warstwę z twardej, pełnej cegły i dopiero na tym oprzeć belki. Jeśli ściany są z twardszych materiałów np: cegła czy twardy silikat, niektórzy opierają belki bezpośrednio na ścianach i też stoi... Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 27.04.2004 08:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 U mnie będzie BK 24 cm odmiana 600 z Solbetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 27.04.2004 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 U mnie BK30 z Puław.Widziałem ostatnio u sąsiada, że ekipie nie chciało się kombinować i układali belki bezpośrednio na BK.Ja jednak chyba pójdę za radą i podleje dzień czy dwa wcześniej kilka cm betonu. Zawsze to wzmocni konstrukcję i zapobiegnie temu, że BK się odkruszy pod naciskiem belki. Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryby 27.04.2004 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 A to kilka cm to ile: 2,3? Powinno chyba wystarczyć. Chociaż ja tak kombinuje aby przy ścianach poprzecznych na których opierają się belki, przymocować od strony wewnętrznej drewniane belki, które będą podniesione o jakieś 2-3 cm w stosunku do górnej krawędzi ścian. I na tych belkach drewnianych oprzeć belki stropowe, przez co zbrojenie bedzie w całości obejmowało belkę i po zalaniu całości, belka stropowa nie będzie się opierała bezpośrednio na bloczkach z siporeksu. Właśnie chyba tak zrobił to artmedia: http://artmedia.webpark.pl/budowa/budowa41.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 27.04.2004 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2004 Zrobił, zrobił. Nic prostszego. Tak jest opisane w materiałach instruktażowych ze Śniadowa. Szalowanie trwało chyba dwa dni. Później 3 dni układanie i na koniec godzinę zalewanie. Wszystko w dwie osoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17935-samodzielne-wykonanie-terivy-uwagi-i-spostrze%C5%BCenia/#findComment-303451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
