jarecki74 16.05.2013 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 (edytowane) Witam Mieszkam w małym bliźniaku - pow. mieszkalna ok 80m2 . Do tego jest niezabudowany taras na piętrze ok 18m2 na podłodze pokryty papą. Wyciągam dach i ścianę szczytową zakrywając taras aby mieć dodatkowy pokój z tego tarasu. Całość będzie zabudowana. Fachowcy mówią, że nie trzeba jej zdzierać tylko położyć panele i po sprawie. Mnie się jednak wydaje, że będzie ją czuć w pokoju. Jak myślicie ? Edytowane 16 Maja 2013 przez jarecki74 błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179352-pok%C3%B3j-zamiast-tarasu-czy-usuwa%C4%87-pap%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 16.05.2013 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Niektórzy papę kładą na chudziaka jako izolację,ale są to raczej papy przeznaczone do wewnątrz i jeszcze idzie wylewka.Moim zdaniem ściągaj.Roboty dużo nie ma,a śpisz spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179352-pok%C3%B3j-zamiast-tarasu-czy-usuwa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-5932989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus 17.05.2013 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Moim zdaniem papę będzie czuć przez panele, chyab żeby dać podwójną warstwę pianki izolującej, ale wtedy dość sziwnie będzie się chodziło po tych panelach, więc ja bym papę usunął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179352-pok%C3%B3j-zamiast-tarasu-czy-usuwa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-5933436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 17.05.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Poza tym taka papa chyba wydziela trujące opary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179352-pok%C3%B3j-zamiast-tarasu-czy-usuwa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-5933659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarecki74 17.05.2013 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 dzięki za info, zdzieram tą papę pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179352-pok%C3%B3j-zamiast-tarasu-czy-usuwa%C4%87-pap%C4%99/#findComment-5934103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
