מרכבה : ale zrozum dla typowego Polaka czy architekta dom pasywny kojarzy się ze styropianem, potwornie grubą ścianą i czymś co jest takim dziwnym termosem. Dla niego dom z ociepleniem budowanym na bazie ściany z max-a to porządny dom i w ogóle. Bo ma mocną ścianę... Ale tak naprawdę problem sprowadza się do czegoś innego:
mając takie czy inne systemy domów pasywnych (nie wnikam w tym momencie jakie) należałoby tak naprawdę wytłumaczyć projektantom, że tak naprawdę to co widzimy oglądając taki dom nie musi być zwykłym tynkiem na ścianie zrobionej np. na bazie styrop, tylko wykorzystując inne materiały można kolorystyką czy formą nawiązać do okolicy.
Ktoś lubi kopuły - wolna wola, ja jakbym miał wybierać wolałbym niski dom, z sypialnym poddaszem, taką górską w formie chatkę. W środku wykończoną w miarę możliwości drewnem, z jakąś możliwą formą ogrzewania typu kominek (oczywiście poza normalnym ogrzewaniem, ogień daje bardzo fajny nastrój). Czy jedno wyklucza drugie? Nie...
  • Odpowiedzi 149
Balto - dzięki. Jest na FM specjalny dział o kominkach i o domach drewnianych. W tym wątku mam wąsko sprecyzowany cel i szukam pomocy w jego zrealizowaniu.
Prosiłbym Kolegów, by przemyślenia ogólne i pomysły alternatywne wrzucać w odrębne wątki.
może być kopuła .. ale nie tak abstrakcyjna i z materiałów
przyjaznych i naturalnych, właśnie po to wywołałem te linki aby ukierunkować dobór materiałów.
Stawiał bym na drewno plus kostki słomy lub ekofiber.
Z drewna klejonego warstwowo da się oczekiwaną kopułę wykonać.
Czy będzie tanio ? na pewno pomimo drewna klejonego.. spada ilość robocizny tylko przystępujemy do budowy.
I co nie dało by się naturalnie wkomponować kopuły w otoczenie ?
Bo na razie szara forma niczym butelka mnie się nie widzi :p
A, bo tylko PATRZYSZ na ten problem tak, jak robi to aparat fotograficzny...
Ty NIE WIDZISZ tego rozwiązania, a jest bardzo ciekawe.
Znasz ścianę 3W ?
- No, to tutaj zaczynamy ją klecić od tego "środka".
Robi się to w ciągu godzin i daje to taką bryłę, jaka sobie wymyślisz (zaproponowano kopułę, ale może być cokolwiek - łącznie ze spodkiem).
POTEM, zgodnie z upodobaniem, robisz sobie te "1" i "3" w drewnie, klinkierze czy tynku mineralnym...
Adam M.
Kurcze, tu NIE CHODZI o postawienie kopuły!
Polecam bardzo trudne ćwiczenie:
1. Stawiamy ekonomiczny dom
2. Nie zaczynamy od zakładania formy
NIE ODWROTNIE!
To bardzo trudne, ale polecam spróbować
NIC na zewnątrz. NIC wewnątrz. PUR zamkniętokomorowy wystarczy.
Znam takich co w poddaszach (skosy jak cholera) robią salony, to co ma lekki łuk przeszkadzać.
To co konieczne, to izolacja termiczna. Na początku dałem 2 formy - jedna wymaga tylko blaszki (walec), by było na co natrysnąć izolację, druga jest już bez blaszki (sfera). Po kiego mi drewno? Bo ojce kazali? W kosmos też będziemy słali krokwie i dachówki, bo inak się nie da?
Edytowane przez MaciekTyr.
"NIC na zewnątrz. NIC wewnątrz. PUR zamkniętokomorowy wystarczy. "
No, tak. Na namiot jednosezonowy...
UV zjada PUR, więc coś na nim być MUSI!
Adam M.
Chyba nie zjada. PUR stosuje się jako ostatnią warstwę na dachy - odporną na pogodę i łażenie http://allegro.pl/docieplenie-izolacja-budynkow-heatlok-soy-200-i3277700022.html
Być może coś dotryskują w systemie - szczegółów nie znam, zakładam jednak zgodność z technologią a nie przyzwyczajeniami. Dlatego to nie forma sfery jest "na siłę", na siłę jest warunek, że trzeba w nią wpisywać drewno i ceramikę.
Chyba jednak ZJADA!
Z technologią renowacji dachów natryskiem pian PUR zetknąłem się "osobiście" ze 20 lat temu.
Wtedy trzeba było tę pianę ochronnymi farbami malować.
Adam M.
Adam - może coś od 20 lat się zmieniło (wtedy chyba stosowano otwartokomorowe), potrzebny będzie ktoś oblatany, w każdym razie robią jako zewnętrzne, więc metoda dopracowana.
Dzięki, rzeczywiście. To chyba element systemu
Jednym ze sposobów na docieplenie stropów i stropodachów jest natrysk piany poliuretanowej od zewnątrz, a następnie pokrycie jej powłoką odporną na promieniowanie UV. Natrysk może być przeprowadzony na każdą powierzchnię niezależnie od jej kształtu i materiału z jakiego jest wykonana.
http://allegro.pl/docieplenia-termo-hydro-izolacja-pianka-inowroclaw-i3272727915.html
Przy takiej powłoce warto rozważyć użycie tańszej piany - otwartokomorowej, lub ich połączenia (też tak się robi).
Wypływasz na głębokie, burzliwe i nieznane Ci wody...
NIE MOŻE BYĆ otwartokomórkowa na zewnątrz!
Adam M.
Miałem z dziesięć lat temu pomieszczenie z dachem krytym pianką PUR a na to specjalna farba (nanosili pistoletem). Po kilku latach ptaki część pokrycia wydziobały.Nie zauważyłem aby wlazły tam gryzonie.
Myślę że bez zabezpieczenia przed braćmi mniejszymi będą kłopoty.
Czy zastanawiałeś się jak to będzie zachowywało pod względem akustycznym. Czy da się w takim domu wytrzymać podczas deszczu, o gradzie nie wspominając?
Wychodzi z tego tematu że jedyna słuszna droga to..... kopuła ...... a może być inna?
Może - hala. Wizualizacja jest na początku. Założeniem nie jest postawienia kopuły a postawienie formy zgodnej z najekonomiczniejszą obecnie technologią.
