GravXIII 16.05.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Witam! Otóż remontuję mieszkanie, w chwili obecnej jestem na etapie łazienki- problem leży w ścianach. Mieszkanie jest dość stare, budowane na przełomie lat 50 - 60'. Przez wiele lat łazienka była pokryta jakąś tapetą (cóż, babcia płytek nie uznawała), pod którą znajduje się lamperia. Skutek jest taki, że tynk się miejscami poodparzał. Miejsca, w których odłaziło zostały przeze mnie skute do gołej cegły, jednakże pojawił się inny problem- po wymierzeniu ścian miejscami są spore nierówności. Tutaj mam pytanie- czy bardziej opłaca mi się wyrównywać tynkiem, czy skuć do gołej cegły i po prostu wkleić płyty g-k (ewentualnie naklejenie g-k na ścianę bez zdzierania tynku, po starciu lamperii)? Jestem samorobem, zależy mi, by było zrobione dobrze i w miarę szybko (chcemy z żoną w końcu mieszkać w normalnych warunkach, a na razie mamy skład budowlany w domu xD). Co byście polecili? Dodam jeszcze, że cegły zupełnie równe nie są, mam świadomość, że ewentualnie przy płytach poszłoby miejscami sporo kleju. Będę wdzięczny za radę i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Antkowiak 16.05.2013 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Ja bym kleil plyty, ale co ja sie tam znam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-5933305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus 21.05.2013 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Płytą gipsową na pewno będzie szybciej, ale jako że to łazienka, ja bym raczej skuł ten tynk i otynkował od nowa. Oczywiście zrobiłbym tak w sytuacji, jeśli to jest taka łazienka bez okien w starych blokach, ale jeśli jest dobra, wydajna wentylacja - to można w sumie pomyśleć o tej płycie gipsowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-5938105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bury_kocur 22.05.2013 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Jak na samoroba, to płyta wydaje się słuszniejszym rozwiązaniem, sama zamierzam zastosować. Na pewno szybciej, taniej (zważywszy zużycie materiału, jeśli ściany krzywe) i o wiele mniej roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-5939518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
homecactus 22.05.2013 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Tynk samemu trudno położyć, jak się nie ma wprawy. Ja bym chyba położył płytę, solidnie zagruntował dobrym środkiem, a potem glazura i farba tam gdzie trzeba., Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-5939594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 22.05.2013 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Kładź płyty będzie równo, w miejscach mokrych czyli kabina umywalka wanna płyty smaruj folią w płynie no i płyty oczywiście zielone. Po tynkowaniu trzeba odczekać miesiąc aby można było kłaść płytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-5939602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 22.05.2013 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Daj płytę k-g zieloną. Izoluj w miejscach gdzie jest ryzyko chlapania wodą np. okolice wanny,brodzika. Będzie to łatwiejsze i szybsze niż tynkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-5939605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PhattD 09.11.2013 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Skuj do cegły!! wszystko!!! Grunt, tynk Gipsowy Mp--70, znow grunt i, plyty ok, ale na stelarzach! NIe klej , budynek "pracuje" , tak ze to tylko na kilka lat! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-6176290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MATRON 09.11.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 PhattD wyjaśnij mi po co tynk jak go przykryć chcesz płytami gk na stelażu? drugie co od razu mi się nasunęło po co grunt pod stelaż na świeży tynk? Nie potrafię zrozumieć toku rozumowania takiej istoty bo to co wypisujesz to złoto szczere brednie.Do autora wątku tak jak cześć przedmówców jeżeli zależy Ci na czasie płyty zielone gk na placuszkach po wcześniejszym skuciu tynku i zagruntowaniu, jest to najszybsza i najłatwiejsza opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-6176399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 09.11.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2013 Mi się wydaję że łazienka dawno gotowa:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-6177036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gawor5 27.01.2014 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Możliwe, że łazienka gotowa ale jak ktoś by miał podobny problem to płyta gk będzie dobrym pomysłem dla domorosłego budowlańca. Łatwo można uzyskać płaskie powierzchnie, w łazience jednak należy stosować płyty "wodoodporne" czyli te o zwiększonej odporności na wilgoć - zielone. Na taką płytę można położyć także kafle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179358-regips-czy-tynk-w-%C5%82azience/#findComment-6301215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
