Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Para wodna jest dwukrotnie ,,szybsza ''od CO2 a to z kolei od tlenu.Nie oznacza to jednak,że anemostaty można montować gdzie się chce. Mimo ,,szybkości " gazów cieplarnianych,jeżeli w pomieszczeniu jest człowiek,największe stężenie jest pod sufitem,a to świadczy o uwarstwieniu. Chodzi mi poziom nie warstwy! Miejsce anemostatu nie ma wpływu na poziomy rozkład. Jak i na pionowy. A różnica między ilością ppmCO2 przy podłodze a pod sufitem jest poniżej 100ppm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2013 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Przy WM z górnym nadmuchem umieszczenie nadmuchu w pobliżu drzwi będzie absurdalne,więc umieszczanie anemostatów nadmuchowych ,,gdziekolwiek'' ,również. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Przy WM z górnym nadmuchem umieszczenie nadmuchu w pobliżu drzwi będzie absurdalne,więc umieszczanie anemostatów nadmuchowych ,,gdziekolwiek'' ,również. Robimy tak i jest OK _ Często w mieszkaniach gdzie jest centralne robi się mechaniczny nawiew do pokojów z przedpokoju, nad drzwiami . pomiary nie wykazują różnicy gdy powietrze podajemy nad oknem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Moim zdaniem to jest złe rozwiązanie.Chłodne powietrze z nawiewu spływa pod drzwi i jest usuwane. Skutkuje to ograniczonym mieszaniem i wzrostem zanieczyszczenia w pomieszczeniu. Taki swoisty baypas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Dlatego wykonaliśmy dokładne pomiary. Nie ma zupełnie znaczenia dla pary i CO2 gdzie jest nawiew świeżego powietrza. Tak samo jak nie ma znaczenia, gdzie w pokoju zapali Pan papierosa czy Szanowna małżonka otworzy zmywacz do paznokci. I tak się zaraz wszystko wyrówna. Znaaaacznie szybciej niż wymieni się całe powietrze. Naprawdę nie mąćmy tym co sami chcą robić wentylację, nie demonizujmy roli miejsca nawiewu czy regulacji jak i tak wszystkie pokoje są połączone. Mało tego, Szanowny Panie - w zeszłym tygodniu znajomy mnie poprosił o pomoc w 3 kondygnacyjnej "chałupie" zamieszkałej ( po kilka pokoi na pietrze). Pomierzyłem CO2 w pokojach jak siedzieliśmy klika godzin przy zamkniętych oknach . Okazało się, że idą trzy pionowe kanały z piwnicy na dach. Dwa wykorzystane ( komin kotłowni i wywiew z kuchni i łazienek . Jedne kanał ma wejście w piwnicy - i wylot na dach, przechodzi przez hole . Porobiono kratki na każdym piętrze, zatkano wylot na dach, a na dole zamontowano wentylator kanałowy tłoczący powietrze z zewnątrz przez nieogrzewaną piwnicę do kanału ( na hole) - I mimo. że powietrze wychodziło przez kuchnię i łazienki - w żadnym pokoju CO2 nie przekroczyło 800ppm nawet przy 4 osobach. Co wcześniej uzyskanie 2500 ppm przy dwóch osobach w pokoju było kwestią 2h. Pozdrawiam i szkoda, że nie można składowych powietrza zabarwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.09.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Co ciekawe zimą Frapol na alledrogo kosztował 5700 (w opcji z montażem i pomiarami w cenie), teraz chcą 2 tysiaki więcej Moze robocizna podrożała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Niektórzy z forumowiczów przy uchylonych oknach mierząc ,podają wyniki znacznie przekraczające 1000ppm. Musi być,że i ręka odpowiednia do mierzenia musi być. Fakt. Nie mąćmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 28.09.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Pozdrawiam i szkoda, że nie można składowych powietrza zabarwić. Barwa to nie to samo co zapach. Zauważ, że wcześniej poczujesz zapach papierosa niż dotrze do ciebie widoczny jego dym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Niektórzy z forumowiczów przy uchylonych oknach mierząc ,podają wyniki znacznie przekraczające 1000ppm. Musi być,że i ręka odpowiednia do mierzenia musi być. Fakt. Nie mąćmy. Pan robi sam pomiary, nie polega na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Barwa to nie to samo co zapach. Zauważ, że wcześniej poczujesz zapach papierosa niż dotrze do ciebie widoczny jego dym. Ja o tym wiem. Napisałem, ze CO2 , O2, H2O są znacznie szybsze od dymu czy acetonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2013 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Szybszy jest wodór. Tylko co z tego wynika. Teza że miejsce zainstalowania anemostatu nawiewnego w WM jest bez znaczenia ,jest tezą absurdalną. Klasyczna WM z górnym nawiewem ma za zadanie mieszać-uśredniać zanieczyszczenia w pomieszczeniu. Dlatego ważne jest gdzie ten anemostat nawiewny jest w stosunku do szpary pod zamkniętymi drzwiami. No bo ludzie mają drzwi i je zamykają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) Szybszy jest wodór. Tylko co z tego wynika. Teza że miejsce zainstalowania anemostatu nawiewnego w WM jest bez znaczenia ,jest tezą absurdalną. Klasyczna WM z górnym nawiewem ma za zadanie mieszać-uśredniać zanieczyszczenia w pomieszczeniu. Dlatego ważne jest gdzie ten anemostat nawiewny jest w stosunku do szpary pod zamkniętymi drzwiami. No bo ludzie mają drzwi i je zamykają. Zapalny papieros w domu gdzie się nie pali, czuć we wszystkich pokojach... Nawiew do pokoju 20-50 m3/h to przy 2 do 5 m/sek. (prędkość powietrza w wentylacji domowej ) to kanał 63mm około 30 cm 2!!! Drzwi w domu są 80-90 cm a szpara pod nimi 1 cm , wiec ich zamknięcie nie ma większego znaczenia. Naprawdę Pan zrobi Swoje pomiary. Co do wodoru... najszybsze są z natury rzeczy gazy cieplarniane. A wodór do nich nie należy. Edytowane 28 Września 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2013 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 (edytowane) Aby porównać szybkość dyfuzji dwóch gazów należy znać ich masę molową. Ona decyduje o różnicy w szybkości dyfuzji .Cytowany przez ciebie CO2 jest ,,wolniejszy" od wodoru 5-ć razy. W powietrzu domowym jedynym zanieczyszczeniem nie jest CO2 i para H2O. Dlatego umieszczenie anemostatu nawiewnego w klasycznej WM jest ważne,ponieważ ważne jest dobre wymieszanie powietrza -rozrzedzenie zanieczyszczeń.Bo nie wszystkie zanieczyszczenia domowego powietrza są ,,szybkie". Edytowane 28 Września 2013 przez nydar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6108687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.09.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 Szybkie... to nie ma znaczenia. Ważne, ze wszystkie składowe powietrza + zanieczyszczenia są nieporównywalnie szybsze od wymian powietrza wentylacja, czyli miejsce nawiewu nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6109059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.09.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2013 ciężar molowy powietrza to 22,8g/mol. CO2 to 44g/mol. Tlenu 16g/mol,a wodoru 2g/mol.Pary wodnej 20g/mol.Formaldehyd 30g/mol.Aby sprawdzić czy ma znaczenie,trzeba znać źródło emisji i jego intensywność.Błądzisz,ale to twój wybór.Jeżeli masz rację,to nawiew w przedpokoju a wywiew w łazience czy kuchni nie powodujący wzrostu ppm-ów CO2 w pokojach (gdzie przebywają ludzie) jest nową nieznaną formą wentylacji domów.Gratuluję odkrycia.Będziesz bogatym wynalazcą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6109095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 29.09.2013 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Odradzam wyrzutnie na elewacji (poziomo). Powietrze wychodzące z reku zimą - ma 100% wilgotności względnej i cokolwiek się schłodzi ( nawet o 0.1st.C na kratce wylotowej - wykropli się woda, zamarznie i będzie degradować elewację. Poza tym pionowa wyrzutnia ( jak w wentylacji "grawitacyjnej" wspomaga jeszcze wentylatory. A gdy nie ma zasilania a jest mróz - działa jak wentylacja "grawitacyjna" Mam pytanie, jak umieścić pionową wyrzutnię,jak dach jest wykończony?!Czy są jakieś sposoby ,żeby nie niszczyć pokrycia dachowego?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6109882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.09.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 od reku do ziemi, pod fundamentem tak z3-4 metry od budynku i rurą do góry nad poziom terenu - tam wyrzutnia. albo prościej w okapie dachu do dołu,... ale to już trzeba okap mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6110045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 29.09.2013 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 od reku do ziemi, pod fundamentem tak z3-4 metry od budynku i rurą do góry nad poziom terenu - tam wyrzutnia. albo prościej w okapie dachu do dołu,... ale to już trzeba okap mieć To pierwsze odpada, bo nie mam GWC. A okap posiadam, tylko technicznie nie mogę sobie tego wyobrazić.Może masz jakąś fotkę takiej wyrzutni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6110196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 29.09.2013 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 okap posiadam, tylko technicznie nie mogę sobie tego wyobrazić. Pod okapem będzie się szronieć ,utwórz zimą duży sopel wiszący w dolnej części rury i może być zagrożeniem dla człowieka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6110294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.09.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Rura powinna być do końca zaizolowana i to dobrze.Nie powstanie żaden sopel.Może natomiast powstać górka lodu na ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179369-jaki-wybra%C4%87-rekuperator-onyx-dream-400-aeris-350-standard-czy-renowent-excelent-400/page/2/#findComment-6110418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
