plawgo 29.09.2013 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2013 Rura powinna być do końca zaizolowana i to dobrze.Nie powstanie żaden sopel.Może natomiast powstać górka lodu na ziemi. To już lepiej wygląda...Tylko na ile cm ją wystawić?!,żeby nie szpeciła i spełniała swoje zadanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2013 02:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Mam pytanie, jak umieścić pionową wyrzutnię,jak dach jest wykończony?!Czy są jakieś sposoby ,żeby nie niszczyć pokrycia dachowego?! Zacząłbym od rozmowy z producentem pokrycia dachu. Jakie mają wyrzutnie i jak by to rozwiązali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plawgo 30.09.2013 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Zacząłbym od rozmowy z producentem pokrycia dachu. Jakie mają wyrzutnie i jak by to rozwiązali. Pokrycie dachu to blachodachówka z posypką mineralną-Metrotile. Mam taki "grzybek" na dachu od wentylacji kanalizacji, ale raczej podpięcie się do niego nie wchodzi w grę?! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 To drugi identyczny zrobić jeżeli średnica pasi. A dlaczego do tego nie można? Za mały? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 30.09.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 A spelnia wymogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.09.2013 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 To już lepiej wygląda...Tylko na ile cm ją wystawić?!,żeby nie szpeciła i spełniała swoje zadanie. Odpowiedź niejednoznaczna. Tyle aby zimowy wiatr nie chlastał skroplinami po ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 30.09.2013 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 To pierwsze odpada, bo nie mam GWC. a co to ma do ... nie piszę o GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fender1 30.09.2013 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Witam Podobnie jak kolega który rozpoczął wątek zastanawiam się nad Onyxem lub Renoventem. Onyx i Renovent mają po 2 lata gwarancji producenta a jak to się ma w wypadku faktycznej awarii tzn. przyjeżdża ktoś do miejsca gdzie reku jest zamontowane czy trzeba zapakować i wysłać? Kto w takich wypadkach zajmuje się serwisem ? pozdrawiam Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1973 30.09.2013 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Witam Podobnie jak kolega który rozpoczął wątek zastanawiam się nad Onyxem lub Renoventem. Onyx i Renovent mają po 2 lata gwarancji producenta a jak to się ma w wypadku faktycznej awarii tzn. przyjeżdża ktoś do miejsca gdzie reku jest zamontowane czy trzeba zapakować i wysłać? Kto w takich wypadkach zajmuje się serwisem ? pozdrawiam Krystian witam oba rekuperatory są b. dobre w przypadku awarii oczywiście nie wysyłasz całego reku, np. jak my montujemy to też je serwisujemy na miejscu u klienta ewentualne koszty serwisu w przypadku Onyxa będą zdecydowanie niższe, w końcu to polski producent pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.09.2013 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2013 Witam Podobnie jak kolega który rozpoczął wątek zastanawiam się nad Onyxem lub Renoventem. Onyx i Renovent mają po 2 lata gwarancji producenta a jak to się ma w wypadku faktycznej awarii tzn. przyjeżdża ktoś do miejsca gdzie reku jest zamontowane czy trzeba zapakować i wysłać? Kto w takich wypadkach zajmuje się serwisem ? pozdrawiam Krystian Najlepiej jest obu posłuchać - To świadczy o jakości montażu i wentylatorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 01.10.2013 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 To drugi identyczny zrobić jeżeli średnica pasi. A dlaczego do tego nie można? Za mały? Pytam sie ponownie. Spelnia wymogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Robimy tak i jest OK _ Często w mieszkaniach gdzie jest centralne robi się mechaniczny nawiew do pokojów z przedpokoju, nad drzwiami . pomiary nie wykazują różnicy gdy powietrze podajemy nad oknem . Czyli tak samo w takiej Jaskowej czy Nydarowej wentylacji nie ma najmniejszego znaczenia gdzie bedzie nawiew, no powiedzmy do 10 metrow od nawiewu do drzwi pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Czyli tak samo w takiej Jaskowej czy Nydarowej wentylacji nie ma najmniejszego znaczenia gdzie bedzie nawiew, no powiedzmy do 10 metrow od nawiewu do drzwi pomieszczenia. Nie ma znaczenia dla rozkładu stężenia CO2 czy wilgotności, lub innych gazów. Ma znaczenie dla komfortu - podawanie chłodnego powietrza od dołu nie jest komfortowe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie ma znaczenia dla rozkładu stężenia CO2 czy wilgotności, lub innych gazów. Ma znaczenie dla komfortu - podawanie chłodnego powietrza od dołu nie jest komfortowe, Jesli mowimy o nawiewie temp. 15 stopni z intensywnoscia do 100m3/h i to stlumiona przez odpowiednia kratke mawiewna to generalnie ciezko bedzie zuwazyc ze cos dmucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Jesli mowimy o nawiewie temp. 15 stopni z intensywnoscia do 100m3/h i to stlumiona przez odpowiednia kratke mawiewna to generalnie ciezko bedzie zuwazyc ze cos dmucha . Zauważyć nie, ale poczuć. Dlaczego nie dawać od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 . Zauważyć nie, ale poczuć. Dlaczego nie dawać od góry? Zeby moglo dzialac grawitacyjnie? Bardziej jako wentylacja wywiewna nie mieszajaca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Zeby moglo dzialac grawitacyjnie? Bardziej jako wentylacja wywiewna nie mieszajaca? Nie ma niemieszających wentylacji!!!. Mieszanie jest setki razy szybsze niż wymiana. Przy 100m3/h na dom 350m3 to może nawet ponad 1000x szybsze! A grawitacja... faktycznie cięższe zimne powietrze zostanie przy podłodze - ale czy o to chodzi??? Prawidłowy, zdrowy rozkład temperatur dla lądowych stworzeń jest im wyżej tym zimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 01.10.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie ma niemieszających wentylacji!!!. Mieszanie jest setki razy szybsze niż wymiana. Przy 100m3/h na dom 350m3 to może nawet ponad 1000x szybsze! A grawitacja... faktycznie cięższe zimne powietrze zostanie przy podłodze - ale czy o to chodzi??? Prawidłowy, zdrowy rozkład temperatur dla lądowych stworzeń jest im wyżej tym zimniej. Wentylacja ma za zadanie usuwac powietrze "zuzyte" glownie to wilgotne. Nawiew dolem i wyciag gora jest najefektywniejszy. A ze przy okazji "wymieszane" CO2 tez jest efektywniej usuwane to chyba dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Wentylacja ma za zadanie usuwac powietrze "zuzyte" glownie to wilgotne. Nawiew dolem i wyciag gora jest najefektywniejszy. A ze przy okazji "wymieszane" CO2 tez jest efektywniej usuwane to chyba dobrze? Nie ma znaczenia - Jeszcze raz Panu piszę - wymienia Pan powietrze co 3 - 3,5h a wyrównanie CO2 czy H20 między okolicą źródła a resztą domu jest po 30 sekundach (lub szybciej) . Skąd taki pomysł, że w jednym pokoju, czy nawet domu mogą być różne stężenia składowych powietrza wewnętrznego??? Od 1999 roku uczestniczę we wszystkich konferencjach "Jakość Powietrza Wewnętrznego w Polsce" i czegoś takiego jak inna niż chwilowa różnica stężenia składowych powietrza - nie występuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 glownie to wilgotne. Nie wilgotne ma usuwać wentylacja, a nadmiar wilgoci !!! Powietrza za suche to zła wentylacja - powietrze wlotowe zimą nie ma w sobie praktycznie wody, jego wilgotność bezwzględna jest bliska 0! Powietrze wilgotne jest lżejsze!!! Więc wentylacja wyporowa jest wręcz niezdrowa!!! A przy tym niekomfortowa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
