miloszenko 01.10.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 Nie ma znaczenia - Jeszcze raz Panu piszę - wymienia Pan powietrze co 3 - 3,5h a wyrównanie CO2 czy H20 między okolicą źródła a resztą domu jest po 30 sekundach (lub szybciej) . Skąd taki pomysł, że w jednym pokoju, czy nawet domu mogą być różne stężenia składowych powietrza wewnętrznego??? Od 1999 roku uczestniczę we wszystkich konferencjach "Jakość Powietrza Wewnętrznego w Polsce" i czegoś takiego jak inna niż chwilowa różnica stężenia składowych powietrza - nie występuje [ATTACH=CONFIG]215712[/ATTACH] No chwilowo nie, caly czas to bardziej wilgotne jest u gory, wiec po co nadmuchiwac z gory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.10.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2013 (edytowane) No chwilowo nie, caly czas to bardziej wilgotne jest u gory, wiec po co nadmuchiwac z gory? Po to, że zdrowa strefa komfortu termiczno wilgotnościowego - to 22-24 st.C i 40-50% wilgotności względnej, a nie budzenie się z suchym gardłem piekące spojówki itp. W zdrowym powietrzu musi być 8-12 g wody w m3 a zimą na zewnątrz jest 1-3g!!! Nie jest Pan w stanie tego oddychaniem i parowaniem z kibelka uzupełnić - dlatego zdrowa wentylacja to "od góry". Nawet w wentylacji naturalnej - nawiewniki montuje się w górnej części okna. Edytowane 1 Października 2013 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 11.11.2013 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2013 (edytowane) Hej, Miloszenko, zdradzisz dlaczego sprzedajesz Brinka? Nie sprawdził się, czy dostałeś drugi taki sam na urodziny? Pozdro Edit: mam na myśli Twoją stopkę... Edytowane 11 Listopada 2013 przez pedronx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.11.2013 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 No chwilowo nie, caly czas to bardziej wilgotne jest u gory, wiec po co nadmuchiwac z gory? Po co? Dla zdrowia i komfortu. Poza właściwym przedziałem temperatury, jest też odpowiedni przedział wilgotności względnej - służę opracowaniami z organizowanych od 1999 roku konferencji "Jakość Powietrza "Wewnętrznego w Polsce" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.11.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Sprzedaje reku bo chce przejsc na wentylacje wywiewna a za srodki ze sprzedazy wstawic do domu klime. Reku dziala bez zarzutu, moge opuscic z ceny zeby tylko pchnac go przed sroga zima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 12.11.2013 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Dzięki za info. Troszkę za mały jak na moją chatę. A co Ci nie pasiło w zrównoważonej wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 12.11.2013 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 Dzięki za info. Troszkę za mały jak na moją chatę. A co Ci nie pasiło w zrównoważonej wentylacji? Jej zrownowazenie jest ok. ale ona miesza, miesza i miesza, przy malej wymianie rowne dobrze moglbym miec 1 nawiew i 1 wywiew i bez tych wszystkich kanalow byloby ok a tak mam 150 metrow rur... Poza tym latem to mieszanie nic nie daje, licze ze efektywnosc wentylowania latem wzrosnie dwukrotnie, a zima klima w cenie reku da mi bilans na plus (oszczednosci wynikajace z niskiej KWh przy klimie VS oszczednosci z posiadania reku, gdzie KWh pracy wentyli to 65 gr). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 12.11.2013 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2013 hmm, chyba jednak wolę nie zrozumieć tego co napisałeś, bo mnie ch...j strzeli - niedawno skończyliśmy kłaść kanały do wm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.11.2013 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2013 hmm, chyba jednak wolę nie zrozumieć tego co napisałeś, bo mnie ch...j strzeli - niedawno skończyliśmy kłaść kanały do wm. To namieszanie w głowie. Dyfuzja i tak wszystko wymiesza - jeśli chodzi o wentylację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waclawekala 22.01.2014 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 To namieszanie w głowie. Dyfuzja i tak wszystko wymiesza - jeśli chodzi o wentylację. Szanowni Państwo. ja też zamierzam robić wentylację mechaniczną i tez miałem "przyjemność" kontaktu z Panem Brzęczkowskim. Dużo gadania teorii zachwalania kanałów plastikowych typu pe flex. venti flex..... a potem propozycja zrobienia instalacji na zwykłych "miękkich" przewodach ocieplonych wełną na rozdzielaczach kominkowych. Jak powiedział wykonawca Pana Brzęczkowskiego oni przeważnie robią na miękkich kanałach a te plastikowe to w zasadzie raz używali i chyba się nie sprawdziły. Pan Brzęczkowski jest niewątpliwie teoretykiem ale obawiam się że na wykonaniu instalacji w "realu" niezbyt się zna i nie radziłbym opierać się o jego rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 22.01.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 Tutaj można oglądnąć i posłuchać jak pracują rekuperatory Onyx Dream oraz Excellent.Zamieszczone są także foty obu rekuperatorów.Może się komuś przyda.https://www.facebook.com/Wioldar.Rekuperacja?ref=ts&fref=ts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 23.01.2014 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Pan Brzęczkowski jest niewątpliwie teoretykiem ale obawiam się że na wykonaniu instalacji w "realu" niezbyt się zna i nie radziłbym opierać się o jego rady. pe flex. venti flex..... Nie używam takich nazw w ogóle. Na kanałach PE robimy od 2000r. Jak instalacja jest w wylewce. Gdyby kanały PE się nie sprawdziły, bym to bezdyskusyjnie napisał. Zwłaszcza, skoro Szanowny Pan sugeruje, że na nich nie robię. Widział Pan gdzieś takie skrzynki z 2000 roku poza Tanim Grzaniem? ja też zamierzam robić wentylację mechaniczną Jak powiedział wykonawca Pana Brzęczkowskiego oni przeważnie robią na miękkich kanałach a te plastikowe to w zasadzie raz używali i chyba się nie sprawdziły. Zamierza Pan i był już wykonawca? Edytowane 23 Stycznia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol37 23.01.2014 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 Jak widać i słychać na filmikach udostępnionych przez kerado28, przynajmniej w moim odczuciu Onyx jest głośniejszy zwłaszcza na drugim biegu. Szkoda że niebyło wcześniej tych filmików, wtedy prawdopodobnie zamiast Onyx 400 wybrałbym Binka Exellent 400 lub Aerisa 350 a miałem w tej samej cenie całą wentylację niezależnie od rekuperatora. Ekipa która mi wykonywała instalację mówiła że w znacznej większości montują Aerisy 350 i nigdy nie mieli z nimi problemów i stwierdzili że Aeris ma solidniejszą obudowę od Onyxa. Jak zamontują Aerisa na ścianie to "dobrze siedzi" a jak zamontowali u mnie Onyxa to stwierdzili że jest lżejszy ma słaba ściankę z tyłu która się "poddaje" - ugina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 24.01.2014 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Jak widać i słychać na filmikach udostępnionych przez kerado28, przynajmniej w moim odczuciu Onyx jest głośniejszy zwłaszcza na drugim biegu. Szkoda że niebyło wcześniej tych filmików, wtedy prawdopodobnie zamiast Onyx 400 wybrałbym Binka Exellent 400 lub Aerisa 350 a miałem w tej samej cenie całą wentylację niezależnie od rekuperatora. Ekipa która mi wykonywała instalację mówiła że w znacznej większości montują Aerisy 350 i nigdy nie mieli z nimi problemów i stwierdzili że Aeris ma solidniejszą obudowę od Onyxa. Jak zamontują Aerisa na ścianie to "dobrze siedzi" a jak zamontowali u mnie Onyxa to stwierdzili że jest lżejszy ma słaba ściankę z tyłu która się "poddaje" - ugina. Odpaliłeś już wentylację, czy dopiero w planach? Ciekawe, czy pomimo tego, że onyx głośniejszy, to czy Ty to usłyszysz w instalacji. Też w zasadzie jestem na Onyxa zdecydowany, ale te filmiki pokazują również w moim odczuciu przewagę Brinka pod względem głośności. Ciekaw tez jestem jak Jangaz przy tym wypada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.01.2014 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 Jak widać i słychać na filmikach udostępnionych przez kerado28, przynajmniej w moim odczuciu Onyx jest głośniejszy zwłaszcza na drugim biegu. Szkoda że niebyło wcześniej tych filmików, wtedy prawdopodobnie zamiast Onyx 400 wybrałbym Binka Exellent 400 lub Aerisa 350 a miałem w tej samej cenie całą wentylację niezależnie od rekuperatora. Ekipa która mi wykonywała instalację mówiła że w znacznej większości montują Aerisy 350 i nigdy nie mieli z nimi problemów i stwierdzili że Aeris ma solidniejszą obudowę od Onyxa. Jak zamontują Aerisa na ścianie to "dobrze siedzi" a jak zamontowali u mnie Onyxa to stwierdzili że jest lżejszy ma słaba ściankę z tyłu która się "poddaje" - ugina. Są różne charakterystyki wentylatorów... i ceny. Na coś trzeba się zdecydować. Uważam, że najważniejsze jest zużycie prądu i poziom szumów na 100-1500m3/h - czyli 1 biegu. Poza tym warto porównywać wydajność /Pa czyli oporach instalacji. Co z tego, ze dwie centrale są 300,3/h jak przy 200Pa jeden wentylator ma 50m3/h a drugi 200! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_h2o 05.02.2014 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2014 A jakie reku polecacie ale do poziomego montażu, mam u siebie wolną przestrzeń pomiędzy jętkami a sufitem jakieś 60cm i tam chciał bym go wpakować, mam ok 150m^2 pow. Zastanawiam się nad czymś z baypasem automatycznym np. Optimal400, Brink 300SKY, nie mam GWC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
figer 08.02.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Witam, Mam Onyx Dream od 1,5 roku i mialem juz 1 awarie zakonczona wymiana plytki sterujacej w reku. U mnie we wsi lubia wylaczyc prad i po takim wylaczeniu zdaza sie, ze sterownik rekuperatora wariuje. Potrafi pokazywac temperature ustawiona na 95 stopni i godzine 58:45 - mam nawet zdjecie Druga sprawa - programowanie - nie da rady zaprogramowac "inteligentnie" - dla 5 dni roboczych codziennie tak samo, a sobota i niedziela inaczej lub tak samo. Nie - trzeba sie pierniczyc z kazdym dniem z osobna - masakra - przynajmniej pol godziny pikpikania. Uwazam, ze Frapol powinien popracowac nad tymi slabostkami, bo hardwarowo reku jest bardzo dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 08.02.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Warszawa to nie wieś no chyba że wieeeeeeeeelka wieś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_ZG 08.02.2014 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2014 Witam, Chyba znów ma miejsce sytuacja, że temat rozmowy powoli odchodzi od meritum sprawy. A mnie także, jako zwykłego laika, interesuje krótka opinia instalatorów/użytkowników/sprzedawców na temat konkretnych modeli rekuperatorów. Zakładam, że parametry techniczne są podobne, wszystkie też mają w standardzie opcje obecnie wymagane takie jak automatyczny by-pass, sprawność powyżej 90% (przynajmniej teoretyczną), itd. Ze względu na oferty, które otrzymałem na moją WM najbardziej interesują mnie: Aeris 350/450, Nikol 450, Brink Renovent HR400, Dospel Optimal 400, Berluf Selen II 500. Chętnie jednak posłucham o innych. Dlatego proszę wyżej wymienionych o opinię na temat trochę inny: 1) Jaki urządzenia najczęściej montują i dlaczego ludzie się na nie decydują (cena/jakość/serwis)?2) Jak wygląda awaryjność poszczególnych urządzeń? Z czym związane są reklamacje? Czy są wśród tych jednostek rekuperatory częściej ulegające awarii w naszym klimacie?3) Jak wygląda serwis? Czy jest szybki, tani itd? 4) Jakie są koszty eksploatacji? Wiadomo, że część producentów może zejść z ceny jednostki, odbijając sobie to na cenie części zużywających się (filtry i co tam sobie jeszcze wymyślą).5) Na co najczęściej użytkownicy narzekają? Co chwalą? I nie interesuje mnie, że ktoś promuje ten, czy inny model/producenta. Ma do tego prawo. Zakładam, że jest na forum wystarczająca ilość użytkowników aby można wyciągnąć jakieś wnioski na zasadzie zwykłej statystyki (znaczy - wybór większości z założenia prawdopodobnie jest lepszy). Z góry dziękuję za merytoryczne odpowiedzi i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wuwok 09.02.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2014 Witam,interesuje mnie rekuperatory jak w opisie. Jeśli miałby ktoś sensowna propozycje cenowa proszę na priv o info.Może być odbiór osobisty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
