Tomasz Brzęczkowski 12.12.2014 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Jaka była pogoda? To widać na czerpni. Nie wierzę by ktoś chłodził przy +7.Poza tym, od miesiąca ( czyli jak jest chłodniej ) podgląd wyłączyli . Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.12.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 (edytowane) Jak mieli wymienniki RS160 RECAIR - to było OK, Papierowe wymienniki Tu wymienniki Paul. izolują gdy są suche. Są na rynku rekuperatory z wymiennikami krzyżowymi z Chin, które swą niewiarygodna sprawność osiągają właśnie dzięki mieszaniu strumieni powietrza w nieszczelnym wymienniku. Edytowane 12 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.12.2014 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Coś o wymiennikach central DO KLIMATYZACJI . http://taise.org.tw/uploadfile/file/2012T-UK%20Forum/10_Enthalpy%20recovery%20presentation%201.pdf A PAUL ERV core removes up to 60% of the moisture so that the air conditioner can be smaller and use less energy dla porównania wymiennik RECAIR http://www.recair.com/pl/odzysk-ciepa-jawnego-i-utajonego-odczuwalnego-i-ukrytego/re400/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mileski 12.12.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Czyli, podsumowując wypowiedzi Pana Marcina, istotne jest (jeśli dobrze zrozumiałem) takie dobranie ilości i tras przewodów aby uzyskać zbliżone ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego bez dużej różnicy ciśnień (co do wartości bezwzględnej)? Uzyskujemy wtedy wysokie wartości sprawności bez "przedmuchów" pomiędzy komorami wewnątrz centrali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 12.12.2014 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 Czyli, podsumowując wypowiedzi Pana Marcina, istotne jest (jeśli dobrze zrozumiałem) takie dobranie ilości i tras przewodów aby uzyskać zbliżone ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego bez dużej różnicy ciśnień (co do wartości bezwzględnej)? Uzyskujemy wtedy wysokie wartości sprawności bez "przedmuchów" pomiędzy komorami wewnątrz centrali. jakich przedmuchów wewnętrznych ? przecież centrala ma być szczelna między komorami a na tych zdjęciach WITOWENTU ewidentnie widać ze powietrze omija wymiennik bokiem więc jak ma działać ? porostu fuszera . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 12.12.2014 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2014 jakich przedmuchów wewnętrznych ? przecież centrala ma być szczelna między komorami a na tych zdjęciach WITOWENTU ewidentnie widać ze powietrze omija wymiennik bokiem więc jak ma działać ? porostu fuszera . Tak idealnie szczelnie to się nie da. Części są ruchome, bypass, kasety filtrów, wymiennik... Im większa różnica ciśnień tym większe nieszczelności. Dlatego tak ważna jest instalacja. Im mniejsze opory tym lepiej. Z tym, ze woda zimą w centrali to normalna rzecz, ważne by ją bezproblemowo odprowadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Nie miałem czasu rozwalić wymiennika, to teraz cd o różnicach w wymiennikach Paul i Recair. Niemiecki wymiennik Paul jest robiony na bazie membrany z kanadyjskiego dPoint. Problemem membrany dPoint'a jest to, że nie daje się "plisować" Jest płaska. A tak wygląda membrana Recair Jest cieńsza i "plisowana" . Dlatego wymiennik Paul ma przy tej samej objętości 50% mniejszą powierzchnię wymiany. Są jeszcze na rynku chińskie wymienniki papierowe w centralach z bardzo tanimi wentylatorkami ( wentylatorkami, bo spręż mają zabawkowy i jeszcze prehistoryczne wirniki , ale papier jak to papier, mało trwały i mokry się zagrzybi jak nie będziemy wymiennika wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.12.2014 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Czytam dokładnie. Czy przy tych temperaturach jednostka chłodząca ma wpływ na wymiennik? Jednostka chłodząca jest zresztą za wymiennikiem!!! Jest za centralą wentylacyjną! Może zrób print-screena, jak wyglada odzysk w ciagu 12miesięcy, bo tym jedym zdjęciem sugerujesz, że odzysk tej centrali to jakieś 50%. Manipulant.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Może zrób print-screena, jak wyglada odzysk w ciagu 12miesięcy, bo tym jedym zdjęciem sugerujesz, że odzysk tej centrali to jakieś 50%. Manipulant.... Nie sugeruję. Przecież może Szanowny Pan o tych wymiennikach poczytać. Dałem wyjaśnienia, opisy i linki. Są wyżej. Poza tym, dlaczego po ukazaniu się pierwszy raz tu zdjęcia ponad miesiąc temu, wizualizację wyłączyli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 13.12.2014 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Tak idealnie szczelnie to się nie da. Części są ruchome, bypass, kasety filtrów, wymiennik... Im większa różnica ciśnień tym większe nieszczelności. Dlatego tak ważna jest instalacja. Im mniejsze opory tym lepiej. Z tym, ze woda zimą w centrali to normalna rzecz, ważne by ją bezproblemowo odprowadzić. Skoro jest taki Pan biegły to proszę zapoznać się z norma w której jest to opisane jak i jakie warunki ma spełniać urządzenie nie ma tam mowy o instalacji i jej oporów tylko o urządzeniu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Skoro jest taki Pan biegły to proszę zapoznać się z norma w której jest to opisane jak i jakie warunki ma spełniać urządzenie nie ma tam mowy o instalacji i jej oporów tylko o urządzeniu . Pan zacytuje warunki badania, to zobaczy Pan o co chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.12.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 Nie sugeruję. Przecież może Szanowny Pan o tych wymiennikach poczytać. Dałem wyjaśnienia, opisy i linki. Są wyżej. Poza tym, dlaczego po ukazaniu się pierwszy raz tu zdjęcia ponad miesiąc temu, wizualizację wyłączyli? Jak pytasz "chciałbyć mieć taka sprawnosć" zalaczając taki obrazek to chyba Twoje intencje są jasne. I oczywiscie przez Ciebie wyłaczyli monitoring Na szczescie są jeszcze dane archiwalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 13.12.2014 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Może od razu Pana poinformuje, że wcześniej były wymienniki RE160 Recair (zielone). Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.12.2014 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2014 I którego dnia wymienili wymiennik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
figer 14.12.2014 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Pomylona skrętka , to i miało prawo źle pokazywać. To znaczy, ze Pana pracownik pomylił skrętkę w czasie montażu, czy że w czasie braku prądu skrętka sama się przekręciła? Co Pan za bzdury pisze??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
figer 14.12.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Dzisiaj znalazłem taki rekuperator AirBerg RECOVER RX 500, który zewnętrznie wygląda identycznie jak Onyx, sterownik ma również identyczny jak Onyxhttp://www.market-instalacyjny.pl/pl/p/Rekuperator-AirBerg-RECOVER-RX-500-automatyka/795 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 14.12.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Ciekawe jak to jest, ze ten sam produkt ma rozne naklejki? To samo z innymi rekuperatorami i ostatnio z brinkiem. Nie chca sprzedawac pod swoim szyldem czy na polski rynek robi sie "specjalne" wersje aby w razie czego nie miec z tym nic wspolnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 14.12.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Rzeczywiście, wygląd, dane techniczne te same. Pewnie Frapol robi to dla nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 14.12.2014 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Czasem robi się kilka marek jednego produktu, żeby zwiększyć sieć dystrybucji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr 28 14.12.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2014 Dzisiaj znalazłem taki rekuperator AirBerg RECOVER RX 500, który zewnętrznie wygląda identycznie jak Onyx, sterownik ma również identyczny jak Onyx http://www.market-instalacyjny.pl/pl/p/Rekuperator-AirBerg-RECOVER-RX-500-automatyka/795 rzeczywiście to jest frapol czyli klepią dla kogoś pod ich logiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
