-JaNeK- 17.05.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2013 Witam,moi wspaniali budowlańcy wybudowali mi za wysoką piwnicę. Chcąc być w zgodzie z projektem muszę ją podwyższyć o 25cm. W tej chwili jest wylany beton na warstwę piachu. Czym najtaniej i możliwie dobrze podwyższyć poziom piwnicy o 25cm? Czy styropian jest dobrym rozwiązaniem (razem z tym w projekcie byłoby go 35cm)? Co byłoby tańsze niż sytropian? Czy można zalać betonem pozostałości z budowy (cegły, bloczki, dachówki itp.)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 18.05.2013 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Teraz mamy dość duze zlecenie gdzie właśnie podnosimy poziomy oraz ogólnie wykonujemy podłogi na wysokość 25-30cm . ale to dość drogo wychodzi Na wylewke twarda wełna 10cm ,na to dwa razy płyta po 1cm na to legary 10cm i na to deska sosnowa 5.2cm . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5934926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 19.05.2013 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Możesz zastosować kątowniki budowlane ciesielskie , przykręcić je do ścian i na nich oprzeć legary. Na to OSB i dowolna posadzka zgodnie z technologią. Będziesz miał pustkę powietrzną jak w domach zabytkowych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5935810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 19.05.2013 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Nie zapomnij wstawić kratek wentylacyjnych . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5935811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 19.05.2013 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 styropian i na to posadzka to piwnica nie rób podłóg na legarkach jeżeli jest podmokły grunt lub słabo przepuszcza wode zgrzej pape na to foilia styropian folia i beton jeżeli jest sucho folia styropian folia i beton na tak gruby styropian minimum 8 cm gr wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5936124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 20.05.2013 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Tak. Najłatwiej niepotrzebnie wpompować w piwnicę kilka kilo PLN . Podłogi wentylowane na legarach wytrzymują w piwnicach co najmniej 100 lat wiec nie widzę powodu, aby się bać tej technologii. A widywałem i starsze - kilkusetletnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5936666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-JaNeK- 21.05.2013 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 styropian i na to posadzka to piwnica nie rób podłóg na legarkach jeżeli jest podmokły grunt lub słabo przepuszcza wode zgrzej pape na to foilia styropian folia i beton jeżeli jest sucho folia styropian folia i beton na tak gruby styropian minimum 8 cm gr wylewki jest sucho - przynajmniej 4m piachu a studnia w lato wysycha jaką proporcję styropian/beton proponujesz (do podniesienia 25cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5938911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 22.05.2013 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Tak. Najłatwiej niepotrzebnie wpompować w piwnicę kilka kilo PLN . Podłogi wentylowane na legarach wytrzymują w piwnicach co najmniej 100 lat wiec nie widzę powodu, aby się bać tej technologii. A widywałem i starsze - kilkusetletnie. jak tak piszesz to tak jest ty w końcu jesteś ekspertem od podłóg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5940329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 22.05.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 jest sucho - przynajmniej 4m piachu a studnia w lato wysycha jaką proporcję styropian/beton proponujesz (do podniesienia 25cm)? na pewno nie wszędzie jest 25 cm może być więcej mniej poziomy trzeba nanieść jeżeli jest 25 cm to jeżeli powierzchnia jest w miare równa styropian będzie dolegał całą płaszczyzną to 17 cm styro 8 cm betonu zbrojony siatką, albo 15 cm styropianu 10 cm betonu bez siatki wtedy, zależy jaki twardy będzie styropian to zależy od producenta folia wystarczy na spód i na styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5940341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subfosylny 23.05.2013 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Tylko nie oszczędzaj na styropianie - patrz wątek o opadających wylewkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179379-podniesienie-pod%C5%82ogi-w-piwnicy-o-25-cm/#findComment-5940653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
