Witam!
Nie wiem dokładnie jak nazwać temat oraz czy w dobrym dziale go umieszczam, jeśli popełniłem błąd to proszę o zrozumienie ;)
Nadszedł czas remontu pokoju, w którym na podłodze była wykładzina, pod spodem ułożone są płyty (nie wiem czy osb czy mfp, bo to nie ja układałem) i pomalowane były już dwukrotnie. Najpierw była farba w ciemnym brązie, potem jasny brąz. Natknąłem się na to przypadkiem jak szlifowałem bruzdę na przewody ;)
I teraz moje pytanie.. Czy da się jakoś zeszlifować te dwie warstwy farby i potem pomalować to jakoś na sensowny kolor? Czy lepiej dać sobie spokój i ułożyć panele? Pierwsza opcja na pewno tańsza ale i pracochłonna, tylko właśnie nie wiem czy coś z tego w ogóle wyjdzie..
z góry dziękuję za pomoc ;)
https://forum.murator.pl/topic/179383-malowanie-starej-pod%C5%82ogi-czy-ma-sens/
Zeszlifować farbę zeszlifujesz, tylko ręcznie to się będziesz długo męczył. A znowu maszyną to też są koszty i możesz zeszlifować nierówno, więc to raczej bez sensu jeśli nie miałeś z tym wcześniej do czynienia. Ja mimo wszystko wybrałbym ułożenie paneli podłogowych. Po pierwsze zrobisz to sam. Po drugie koszt paneli za jeden metr jest w tej chwili dosyć niski i w tych niby gorszych jakościowo masz bardzo duży wybór.
https://forum.murator.pl/topic/179383-malowanie-starej-pod%C5%82ogi-czy-ma-sens/#findComment-5943905
Prawdopodobnie na podłodze są stare płyty paździerzowe - patent popularny za komuny. Najlepiej byłoby wywalic po prostu te płyty, ponieważ kleje któych używano do produkcji tych płyt są uważane za szkodliwe (gdzieś tak czytałem, ile w tym prawdy nie wiem).
Ja bym usunął płyty i dał tam panele podłogowe (chociaż jak znam życie to za x lat się może okazać, że panele też są szkodliwe, zresztą podobnie było z dachami z azbestu - tyle, że w przypadku azbestu -to on naprawdę jest rakotwórczy).
Wracając do paneli - jeśli chodzi o koszty ułożenia to mogę polecić ze swej strony takie sprytne kalkulatorki do obliczania kosztów zrobienia podłogi :)))
Edytowane przez garbus
https://forum.murator.pl/topic/179383-malowanie-starej-pod%C5%82ogi-czy-ma-sens/#findComment-5943973
dziękuję za pomoc ;) zacząłem z ciekawości to szlifować no i stwierdziłem, że w miesiąc się nie wyrobię, a zerwać się nie dało, więc na górę poszły jednak panele. Na szczęście są czasem wielkie promocje i akurat taka się trafiła :)
https://forum.murator.pl/topic/179383-malowanie-starej-pod%C5%82ogi-czy-ma-sens/#findComment-5951351
Słusznie zrobiłeś, chociaż gdybyś nie musiał tego robić sam, to można by było rozważać inne rozwiązanie, ale do roboty w pojedynkę panele wychodzą najszybciej, najprościej i najtaniej.
https://forum.murator.pl/topic/179383-malowanie-starej-pod%C5%82ogi-czy-ma-sens/#findComment-5967565
