Jungalski 18.05.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 Witam. W tym roku chcę zakończyć budowę na etapie zero. Problem polega na tym, że mam odmienne zdanie co KB w temacie zabezpieczenia prac na zimę.Kierownik twierdzi, że wybudujemy ściane z bloczka, wysmarujemy 3x dysperbitem i zagęścimy w środku piaskiem. Dodatkowo podciągniemy bloczek do poziomu podłogi. Między bloczkami damy papę lub folię lub papę z folią z zakładką, tak żeby wiosną wylewając chudziaka można ją było połączyć z izolacją poziomą na chudziaku. Grunt - glina. Zdjęcie poglądowe poniżej http://c.wrzuta.pl/wi112/68bc0bb10021508551974fb8/fun_przed_zima W związku z tym mam parę pytań: 1. Czy można zostawić fundament na zimę bez izolacji termicznej i nieobsypany po zewnętrznej części? (Sądzę, że powinien być ocieplony i zasypany min. 1m) - przemarzanie gruntu. 2. Czy można wykonać izolację poziomą "na raty" w sposób pokazany na zdjęciu wyżej? 3. Czy w zdjęciu poniżej jest wszystko ok? http://c.wrzuta.pl/wi17110/85edf66f0009467851974fb8/fun_po_zimie Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 18.05.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2013 na zimę nie zasypanych fundamentów raczej nie wolno zostawić nie podciągaj do podłogi, wymuruj tylko fundament, zaizoluj z zewnątrz i zasyp na tym etapie, jeżeli masz piasek na budowie to możesz całe fundamenty "nakryć" piaskiem a na wiosnę usunąć nadmiar, tak robiłem z ojcem. chyba że wiąże się to ze zbyt dużą ilością odpadów styropianu np lub podobne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 19.05.2013 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 1. Jakie ładne RYSUNKI. 2. Zasypanie w środku piaskiem i zagęszczanie bez obsypania z zewnątrz może zakończyć się bardzo ładnym wybrzuszeniem/popękaniem zbudowanej ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondziu87r 19.05.2013 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 nie zostawiaj odkrytych fundamentów na zimę. mój fundament też zimował, ale ja malowałem dysperbitem, potem ocieplenie, jeszcze raz pomalowane i obsypane od zewnątrz, dopiero wtedy sypaliśmy piach do środka i zagęszczaliśmy warstwami. fundament przezimował bez problemów, tylko na bloczkach ułożyłem folie. na prawdę nic się nie działo a wiadomo jaka byłą zima w tym roku dopiero teraz laliśmy posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 19.05.2013 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Dzieki wszystkim za pomoc. Czyli jest tak jak myślałem. Fundamenty muszą być ocieplone i obsypane. Mam pytanie dotyczące tej papy.Na pierwszym rysunku widzicie między bloczkami papę. KB twierdzi, że skoro przyjdzie wykonawca murować bloczki to niech wymuruje już do poziomu posadzki.Pojawia się więc problem z izolacją poziomą.KB stwierdził, że można między bloczkami dać folie lub papę lub to i to z zakładką i jak na wiosnę wylejemy posadzkę (rys. drugi) to połączymy te izolację.Sądziłem, że izolacja musi być "nieprzerwana". Jak to widzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 20.05.2013 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 papę można zgrzać to nie jest większy problem, jednak nie murowałbym do tego poziomu osobiście tak jak już wspomniałem wcześniej. do murowania ścian i tak muszą przyjść murarze i oni mogą te 2 warstwy zrobić później. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 21.05.2013 15:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 papę można zgrzać to nie jest większy problem, jednak nie murowałbym do tego poziomu osobiście tak jak już wspomniałem wcześniej. do murowania ścian i tak muszą przyjść murarze i oni mogą te 2 warstwy zrobić później. Czy ktoś miałby inne zdanie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 21.05.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 z twoich rysunków wynika że chudziak ma być do wysokości papy więc po wylaniu chudziaka rozwiniesz papę w całości zgrzewając jedynie łączenia i wymurujesz 2 warstwy dookoła. wydaje mi się że tak będzie taniej i szybciej, bo zgrzewać papę przy ścianie wiem z doświadczenia że jest prze.....e Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saker 21.05.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Podłącze się do tematu: A co z wykonaniem izolacji poziomej na ścianie fund. na zimę? Warto? Czy lepiej przysypać fundamenty piaskiem i okryć szczyty ścianek folią? a izolację zrobić wiosną razem z izolacją podłogi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 21.05.2013 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Ja planuję zarówno podłogę jak i izolację wykonać po zimie.W czasie zimy przykryłbym całe fundamenty folią budowlaną i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 21.05.2013 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 moim zdaniem śmiało można nakryć najzwyklejszą folią budowlaną i zasypać piaskiem i to wystarczy na zimę... na pewno lepiej później będzie wykonać izolację w całości i będzie pewniejsza niż ją doklejać do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 22.05.2013 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Ok, temat zimy mam za sobą. Nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia. Na jakim etapie ma być podłoga chcąc budować ściany, strop, dach itp.Skoro buduje ściany, to izolacja pozioma (chcąc żeby była nieprzerwana) musiałaby być już położona.Więc na ubity żwir daje podkład betonowy izolacje i ... ide dalej ze styropianem? Na styropian idzie przecież ogrzewanie podłogowe, więc w którym momencie mam zakończyć prace, żeby murarze mogli swobodnie budować ściany, strop itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 22.05.2013 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 po zimie: odkrywasz fundamentwylewasz betonrobisz izolacjęmurujesz bloczekmurujesz ścianyzalewasz stropmurujesz ściany szczytowe, kolankowerobisz dachukładasz styropianwykonujesz instalacje ogrzewania, wodne i elektrycznetynkujeszzalewasz wylewkę na podłogach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 22.05.2013 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 po zimie: odkrywasz fundament wylewasz beton robisz izolację murujesz bloczek murujesz ściany zalewasz strop murujesz ściany szczytowe, kolankowe robisz dach układasz styropian wykonujesz instalacje ogrzewania, wodne i elektryczne tynkujesz zalewasz wylewkę na podłogach Z tego wynika, że murarze murując ściany będą chodzić po izolacji przeciwilgociowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 24.05.2013 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 Mam rację, czy się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fruzin 26.05.2013 00:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Wszyscy budujący na glinie - weźcie poprawkę, że glina to grunt wysadzinowy! I zamarzając w zimie rośnie - zabezpieczeni fundamenty tj. zakończenie prac przynajmniej do poziomu ZERO to niezbędne minimum.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 26.05.2013 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Kolego, pytanie było inne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cefas 26.05.2013 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 tak będą chodzić w tym wypadku po izolacji butami jej nie zniszczą, ogólnie papę ciężko jest zniszczyć... nawet paletą z materiałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jungalski 26.05.2013 16:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Dziękuję cefas. Temat do zamknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 26.05.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Komplikujecie to i doszliście do błędnych teorii przez przypadek Prace kolejno wykonujesz. Lejesz ławy, kładziesz izolację na ławie, murujesz bloczki (z wieńcem lub bez jeżeli można), zakładasz izolację pionową od zewnatrz (jeżeli potrzeba jest to i od środka), zakładasz styrodur, obsypujesz z zewnątrz, zagęszczasz od środka.Na zimę zakrywasz fundamenty i styrodur. Mozesz nie kłaść styroduru ale wtedy na wiosnę odkopujesz na nowo i izolujesz. Na wiosnę wylewasz chudziak, kładziesz izolację pod ściany i murujesz dalej, a izolację na chudziaku kładziesz jak będziesz robił posadzki...a nie jak robił ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
