Dobre są kominki wentylacyjne sprzedawane przez Plannję, jesli nie najlepsze. Ale drogie piekielnie... Możesz zobaczyć na stronkach w galerii z 2003 roku. Mają na wyposażeniu komplet uszczelnień do każdego rodzaju pokrycia.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-302759
artmedia
ile za nie placiles? RR chce ode mnie 270PLN netto za komin. Podobno mozna je dostac juz od 50PLN. Oczywiscie na pewno bedzie to roznica tez w marce ale czy na pewno na jakosci? Moj dekarz twierdzi ze nawet te tansze mozna dobrze i trwale zamontowac i beda spelniac swoja role. Poza tym niepowinienem sie tez obawiac o kolor (ja mam czarny mat). Jeszcze nie zamowilem tych kominkow wiec czekam tez na odp innych.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-302781
Dzieki za odpowiedzi :)
Sluchajcie mi narazie wszyscy proponuje zwykla rure taka jak do kanalizy i tylko zakonczenie specjalnym takim daszkiem.
Wszystko fajnie tylko chcialbym miec zakonczenie w podobnym kolorze do dachowki i tu zaczyna sie moj problem.....
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-302935
Ciekaw jestem czy te wasze daszki mają aprobaty techniczne i atesty do montowania w Polsce. Z tego co wiem to plastik jest materiałem raczej łatwopalnym i jako taki jest zabroniony do montowania z niego przewodów wentylacyjnych. Poza tym (znam z autopsji) rozwiązanie w postaci daszka między dachówkami nie spełnia swojej roli. Przewód wentylacyjny (dymowy i spalinowy) musi spełniać określone normy i warunki.
Odsyłam do Dz.U.Nr 75 poz. 690 - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303042
Dlaczego nikt nie pisze ,ze kapie mi z takiej pseudo wentylacji. Dlaczego nikt nie pisze , że jak jest ciepło to nie działa wentylacja. A dlaczego nikt nie pisze , że popełnił błąd. Myślę , ci co już popełnili , nie przyznają się do tego tylko pisza jak usprawnić , jak naprawić lub co zrobić by działało. Przepisy nie tylko są po to by były, lecz po to by zagwarantować prawidłowe działanie w kazdych warunkach. Karmanquk ma racje cytując przepisy , ktoś to sprawdził i dlatego są to normy lub przepisy. Niektóre sposoby przysłowiowego Kowalskiego sprawdzają się lecz nie wszędzie. Co Kowalskiemu się udało to Xsinskiemu nie będzie działać .
Z całym szacunkiem pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303076
Ciekaw jestem czy te wasze daszki mają aprobaty techniczne i atesty do montowania w Polsce. Z tego co wiem to plastik jest materiałem raczej łatwopalnym i jako taki jest zabroniony do montowania z niego przewodów wentylacyjnych. ...
chyba zartujesz - pcv jest zabroniony na wentylacje? gdzie to wyczytales? :o
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303238
pomalowanie rury pcv to przeciez nie problem.
najtruniej jednak przy takim rozwiazaniu uszczelnic dach.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303244
Witam!
To co pisze Karmanquk to jakaś paranoja. Zgadzam się z
Ja mam akurat taki kominek z pcv w kolorze blachodachówki (brązowy) który był specjalnie wykonany do tego celu i nikt mnie nie straszył przepisami, aprobatami itp. Zresztą w sklepie był b. duży wybór tego typu zakończeń. Blacharze zrobili to tak, że rura wychodzi na górze fali blachodachówki. Wycieli w niej odpowiedni otwór, wstawili rurę, zrobili taki kołnierz a całość dokładnie zasilikonowali. Podobnie od wewnątrz - b.dobre uszczelnienie. Przez trzy lata jak dom stał z nieocieplonym poddaszem nie zauważyłem najmniejszych śladów przecieków. A gdyby nawet coś przeciekało zawsze można z dachu poprawić uszczelnienie.
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303297
Balex Metal ma w swojej ofercie takie kominki.
Łączny koszt takiego kominka wraz z akcesoriami to koło 120 PLN
Wybór kolorów jest niewielki
Proponuje popytać u nich.
Ja mam takie zamontowane i dekarz mówił , że idealnie pasują na blachodachówkę ( blachodachówka SARA) .
Także jeśli chodzi o szczelność to tylko kwestia dekarza
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303409
Przypomniałem sobie swoje kominki...
To VILPE. Plannja asprzedaje je pod swoją marką, także Katepal firmuje je jako swoje. Dystrybutro w Polsce:
http://www.stema.pl/wentylacje/default.asp
Są skonstruowane tak, że w komplecie są kołnierze gumowe, z wkrętami, szablonami, uszczelniaczami do wszelkich pokryć. Na wierzch na kołnierz idzie jeszcze osłona z tworzywa. Góra skonstruowana jest tak, że nie ma szans wpłynąc woda. Można kupic wersję z wentylatorem, ocieploną. Kąt nachylenia jest regulowany, jednak z praktyki wiem, że na dach o spadku większym niż 40% się nie nadaje. Nie da się już bardziej przechylić. Do wersji bez wentylatora myślę, że można go zamontować, tylko trzeba poszukać odpowiedniego wentylatora odsrodkowego...
Ceny ok. 300PLN za zwykłe do chyba 700 za te z wentylatorem. Dokładnie już nie pamiętam.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303436
Żartuję?
Przeczytaj, dokładnie co napisałem.
PCV z reguły nie ma aprobaty technicznej i atestów do wykonywania z niego przewodów wentylacyjnych a wiesz dlaczego?
Dz.U.Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 roku poz. 690 - "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Rozdział 6
Wymagania przeciwpożarowe palenisk i instlacji
par. 267 ust. 1
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałó niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
Co do tego, że nikt wam tego nie mówił to nie znaczy, że tak nie jest.
To, że w sklepie jest, hm no cóż ja na to nic nie poradzę. Ładnie wygląda i hej, jest dobrze może być... Jak ktoś chce oszczędzać na bezpieczeństwie i wygodzie to jego sprawa. Ciekawe jak te daszki pracują w lecie i np w zimie jak przy małym spadku dachu przysypie go śnieg i zmrozi.
Mój brat zamontował sobie to samo co wy, właśnie zamieszkał (ma to na przewodzie wentylacyjnym z łazienki fi 100) i już żałuje, ponieważ nagle się okazało że wentylacja nie działa
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-303948
... chyba w wieżowcach
Przecież nie będę się wygłupiał i robił sobie ceramicznej wentylacji z łazienki tylko po to, żeby być w zgodzie z przepisami! Czym ryzykuję? Że dach mi spłonie, jak mi się zachajcuje szczoteczka elektryczna?
ludzie!
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-304028
Niesprawna wentylacja jest zagrożeniem życia .Wbrew pozorom jest lekceważona i nie przykłada się do niej uwagi. To po co ja robić i wydawać kasę, ciepło ucieka, przecieka, kapie ach tyle kłopotów. Widziałem takie wentylacje i wiem jak działają .Działaja jak chcą a to nie zapewnia wymogów do czego zostały stworzone. Wy budujecie i Wy będziecie mieszkać.
Pozdrawiam serdecznie :)
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-304044
z PVC robi sie rowniez kominy spalinowe do kondensatow wiec jesli PVC potrafi spelnic takie wymagania to nie widze problemu dlaczego nie moze spelniac wymagan wentylacji. Poza tym wszystkie kratki, anemostaty i przepustnice a nie tylko grzybek na dachu takze powinny byc wykonane jako niepalne.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-304122
Tom !!!
To że robi się wszystko by sprzedać i zarobić pieniądze , od dawna wiadomo, lecz czy to się faktycznie nadaje do użytku zgodnie z przepisami :o . Przed kupnem należy zażądać certyfikatu i masz po problemie :) . Jak ktoś się doczepi to papierek pokaż, lecz Ty musisz go mieć. Nie sądzę by ktoś uzyskał atest na stosowanie plastyku w przewodach wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-304499
Tom
Oczywiście, że robi się przewody kominowe spalinowe z plastiku. Tylko że do określonych piecy i z określonego materiału. Mówiłem już, masz aprobatę techniczną na te daszki, że mogą być stosowane jako przewody wentylacyjne i mają określoną klasę odporności ogniowej, proszę bardzo Twoja wola Twój wybór, ale tak jak mówi Adam, stwarzasz zagrożenie dla siebie i swoich bliskich. Chyba że Cię to nie obchodzi.
I wcale nie musisz robić przewodów ceramicznych.
https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/#findComment-304582
