tom soyer 28.04.2004 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 jak nalezy wiec rozwiazac wentylacje poddasza nie uzywajac PVC (nawet atestowanego)? przez spiro? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 28.04.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Np możesz rozwiązać to zwykłą blaszaną rurą, która została oizolowana wełną i jeszcze jedną rurą blaszaną. Na odpowiednią wysokość (żeby nie było problemów z ciągiem i zimą z mrozem i śniegiem). To jedno z rozwiązań. Poza tym jeżeli masz poddasze w projekcie i na nim np łazienkę to projektant powinien zaznaczyć, że ma być wentylacja i jaka ma być. Jeżeli poddasze doszło w trakcie (czy modrenizacja) to ktoś się pod tym podpisze (lub podpisał). I to projektant powinien wskazać rozwiązanie (jego też obowiązują przepisy prawa budowlanego i innych) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 28.04.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 ok kominiarzu Tomku. Projekt jest tylko ... na pewno nie ma napisane z czego mam zrobic rurke. myslalem ze oprocz PVC jest tyle rozwiazan ze nie bede wiedzial ktore wybrac a tu jedno ... i to jakas rura w rurze a co z´tym rozwiazaniem jesli trzeba przejsc pod skosem dachu i wyjsc pionowo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 28.04.2004 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Tom jeśli nie ma w opisie z czego, to możesz wybrać dowolny, lecz z atestem i z w zgodzie z prawem budowlanym. Jesli chodzi o przejście dachowe to też jest produkowane przez wiele firm i posiadają atest. Do wyboru i koloru, tylko trzeba poszukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xrrr82 28.04.2004 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 O O widze ze temat sie rozwija:) ale ja juz zglupialem nie wim co robic....Wlasnie gadalem z gosciem od blachy i mowi ze to i tak sie robi na koncu wiec chyba poloze blache i sie przespie z tym problemem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 28.04.2004 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2004 Podałem Ci jeden przykład, w takich przypadkach najczęściej stosowany. Chcesz innych? Proszę bardzo Przewód murowany z cegły - min wymiar 14x14 cm lub fi 110 Kształtka ceramiczna - fi 150 mm obmurowana Rura w rurze była Generalnie od wymyślania w jaki sposób zrobić przewody i jak je wyprowadzić jest projektant. I nie zasłaniam się tu nim, tylko chcę powiedzieć że kominiarz jest od sprawdzenia czy dane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. I jeżeli jest projekt to nie chce mi się wierzyć że nie jest napisane z czego wykonać przewody. Co to za projekt i co za projektant? Przecież jeżeli jest wszystko w takim projekcie wyrysowane to jak może nie być zaznaczone z jakich materiałów?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 29.04.2004 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Podałem Ci jeden przykład, w takich przypadkach najczęściej stosowany. Chcesz innych? Proszę bardzo Przewód murowany z cegły - min wymiar 14x14 cm lub fi 110 Kształtka ceramiczna - fi 150 mm obmurowana Rura w rurze była Generalnie od wymyślania w jaki sposób zrobić przewody i jak je wyprowadzić jest projektant. I nie zasłaniam się tu nim, tylko chcę powiedzieć że kominiarz jest od sprawdzenia czy dane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. I jeżeli jest projekt to nie chce mi się wierzyć że nie jest napisane z czego wykonać przewody. Co to za projekt i co za projektant? Przecież jeżeli jest wszystko w takim projekcie wyrysowane to jak może nie być zaznaczone z jakich materiałów?? podales mi jeden przyklad ale twoje nastepne nie spelniaja tego co zaznaczylem. nie moge przeciez zrobic wentylacji skosnie pod dachem z ceramiki. projektant wlasnie przewidywal dostawienie przewodu do komina ale niestety przesuniecie dwoch scianek popsulo ten pomysl. teraz chodzi o wentylowanie lazienki na pddaszu bez dobudowywania komina a jedynie przez kanal wentylacyjny pod dachem i grzybem przez dach. istnieje tylko jeden sposob rozwiazania tej wentylacji? nie spotkalem sie tez wogole aby ktos stosowal "osprzet" (kratki, wentylatory itp) z czego innego niz PVC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 29.04.2004 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 Temat bardzo ciekawy rowniez dla mnie. Moze zamiast dyskusji co powinno byc w projekcie byloby sie lepiej skoncentrowac jak rozwiazac problem wentylacji gdy brakuje komina. Prawdopodobnie gdyby facet mial w projekcie wszysko wylozone czarno na bialym to nie szukalby pomocy na forum. Moze ktos oblatany w temacie da pare konkretnych wskazowek (bez odsylania do norm i rozporzadzen) jak zrobic taka wentylacje aby bylo optymalnie. PozdrawiamKarol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puchatek 29.04.2004 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2004 A już myślałem, że jestem pierwszą osobą, która musi przeprowadzić taką wentylację z poddasza przez blachodachówkę...Chciałem przy okazji wyprowadzić nad dach jednym przejściem wentylację nie tylko z łazienki, ale i z pokoju (nie mam kominów).Panowie od dachów nie chcieli się brać za nic co nie jest nad blachą. Panowie od wnętrz w ogóle nie chcieli się za to brać. Stanęło na tym, że będzie wentylatorek przez ścianę (jak w projekcie). Do propozycji z czego można zrobić bezpieczny przewód wentylacyjny dołożę pomysł "kominarza" z forum - rury do rozprowadzania ciepła z kominków - są niepalne i z ociepleniem i na pewno dopuszczone. Gdyby tylko moja ekipa była bardziej skłonna do współpracy to tak bym to robił...Gdyby znalazła się ekipa, która zechciałaby to śmignąć u mnie i pod i nad blachą, to byłbym zainteresowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-304985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karmanquk 30.04.2004 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2004 Tom, ale czego nie rozumiesz? To jest problem projektanta jakie rozwiązanie jest dobre, ja Ci podałem przykłady z jakimi się najczęściej spotykamy. Jeżeli jest problem z przejściem czy wyjściem nad dach, to w pomieszczeniu możesz kratkę podłączyć np rurą spiro o przekroju min 110 (radziłbym 130-150) a od strychu w górę wyprowadzić ocieploną na odpowiednią wysokość zapewniającą prawidłowy ciąg Poza tym, chciałem zauważyć że leczenie na odległość nigdy nie było dobrym rozwiązaniem (aluzja do spotkania z mistrzem kominiarskim) Pamiętaj! Podaję przykłady! Od rozwiązań jest projektant. A swoją drogą - puchatek - Ty masz w projekcie wentylatorek w łazience na ścianę zewnętrzną? Powodzenia w zimie Ci życzę, musi być cieplutko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-306318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamkom 02.05.2004 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 Odnośnie rury w blachodachówce wyprowadzanej ponad dach to przepisy nie zabraniają dziurawienia dachu. Tak samo przy odbiorze. Dobry mistrz kominiarski widząc takie cudo nie bierze pod uwagę, że jest to wentylacja tylko jakąś rura i dlatego się nie wypowiada na ten temat. Jeśli już domownik takiego obiektu ma problemy z prawidłowym działaniem danej rury( jej przeznaczenia), to mistrz kominiarski odpowie, proszę zaprojektować, wybudować zgodnie z normami prawa a wtedy jestem w stanie powiedzieć, co jest przyczyna wadliwego działania przewodu wentylacyjnego ( bo wtedy to już jest komin i zadanie dla kominiarza). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/17939-rury-wentylacyjne-w-blachodachowce/page/2/#findComment-306795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
