Witam! Zamierzam samemu okablowac dom i doprowadzic kable do tablicy glownej. Dom jest remontowany calkowicie i sam do tej pory wszystko robilem. Dom ma 3 czesci plus poddasze, jednak teraz chce jedynie zrobic 1 czesc a reszte zostawic na pozniej. Pozniej tez chce zrobic brame wjazdowa elektryczna domofon itp.
jak sie za to zabrac?? Czy macie jakies przydatne linki do ABC instalacji elektr.??
Jesli nie to prosze o kilka rad m.in. ile gniazdek moze byc podpietych na 1 obwodzie? etc. etc...
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/
Dzieki za szybka odpowiedz. Generalnie wiem jak to podlaczaac, jak puszki osadzac. Jedynie chce wiedziec czy np oswietlenie w kuchni moze byc pociagniete od gniazdek?
Albo czy na obwodzie z kabla 3xYDYp 1,5mm mozna pociagnac gniazdko np. do czajnika elektr.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936297
Z tego co wiem to pomieszac mozna jednak takie gniazdko zrobione na 1,5mm moze sluzyc co najwyzej do ladowarki telefonu lub malej lapki nocnej.
Pytanie ile gniazdek mozna zrobic na 1 obwodzie oraz czy oswietlenie (3sztuki: pokoj, kuchnia, lazienka) tez moga byc na 1 obwodzie. Inaczej muwiac czy wystarcza mi 2 obwody do okablowania pokoju, kuchni i lazienki??
Wydaje mi sie ze przedmioty takie jak lodowka czy czajnik elektr powinny miec osobny obwod (ogolnie kuchnia), ale czy mam racje?
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936348
Źle kolego wiesz.
W takie gniazdo można włączyć wszystko co posiada wtyczkę. Więc nie tylko ładowarkę o znikomej mocy, ale również czajnik.
Oświetlenie łazienki powinno być w zasadzie na oddzielnym obwodzie gdyż wymaga wyłącznika RCD. Chyba że zastosujesz obniżenie napięcia, ale transformator musi być umieszczony poza strefą 1 i 2.
Oddzielne obwody do lodówki i innych prądożernych odbiorników jak najbardziej wskazane.
Edytowane przez Jarek.P
usunięto odniesienie do kłótni w innym wątku
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936361
Nawet jeśli powiemy Ci, co, skąd i dokąd, potrzebujesz kumatego gościa na miejscu. My tu i tak społecznie robimy, ale głównie po to, by zmniejszyć poziom dziadowstwa w świecie. I błagam, nie pisz, że ta instalacja będzie tylko Tobie służyć, bo już niejedną plątaninę się rozminowywało..:)
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936390
Panowie, zycie jest piekne jesli bierze sie je we wlasne rece. Uczy to jednoczesnie solidnosci i odpowiedzialnosci za wlasne czyny. Wlasnie dlatego ze te instalacje ja bede uzytkowal - doloze wszelkich staran zeby byla wykonana z mistrzowska precyzja. :)
Znajomy elektryk na pewno mi podpowie wiecej rzeczy, jednak napisalem tutaj poniewaz tenze wraca dopiero za tydz.... a ja stoje z pracami.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936439
kirk1985:
Pokoje, sypialnie, garderoby, korytarze, schowki, łazienki.... lecisz z przewodem od gniazdka do gniazdka, staraj się max. 10 gniazd na jednym obwodzie, to jest mniej więcej 2-3 pomieszczenia.
Kuchnia - 2 niezależne obwody do zasilania gniazd, najlepiej jak rozdzielisz je losowo
Siła do kuchni i do garażu (gniazdo).
Garaż, kotłownia, gniazda zewnętrzne, brama wjazdowa, alarm, szambo, altanka - zdecydowanie osobne obwody.
Oświetlenie jest łatwiejsze, w zasadzie wystarczyłby 1 bezpiecznik na cały dom, ale nie rób tak, podziel sobie dom na 3 części i zasil lampy z 3 obwodów (z 3 faz)..
Łączenie gniazdka z oświetleniem, jest spotykane i stosowane w łazienkach do zasilania kinkietu nad lustrem.
Oświetlenie górne w łazience robi się normalnie z obwodów oświetleniowych.
Przekroje przewód standardowe, 3x2,5 (gniazda), 3x1,5 (oświetlenie), 5x2,5 (siła).
Więcej nikt zdalnie Ci nie podpowie.
Żeby nie stać z pracami zacznij od wiercenia/kucia puszek, wydłubania dziury na rozdzielnicę, wkopania kabla zasilającego.
Tydzień Ci zleci, przyjedzie Twój elektryk i podpowie na miejscu co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936607
Oto link do projektu. Narazie chce okablowac te prawa czesc, pozniej zrobie reszte.
http://planmieszkania.pl/plan/rysuj/id/82876
Dziieki robertsz - fachowa pomoc. Zastanawiam sie tylko po co 2 niezalezne obwody gniazdek wysylac do kuchni, skoro tam bedzie 2x podwojne gniazdka i tyle...
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936786
Kuchnia:
lodówka
mikrofala
czajnik
zmywarka
kuchenka (zakładając 1 fazę, jak 3-fazowa to licz osobno)
okap
ekspres
radio/tv/laptop - zależy od trybu życia, często jest w kuchni
otwarte gniazdko (robot, mikser, gofrownica, toster, odkurzacz, ładowarka telefonu czy co tam akurat potrzebujesz, dałbym 2 sztuki)
Dwa podwójne będzie mało.
Sensownie zaplanuj położenie gniazdek. W miarę możliwości rozplanuj meble, pamiętaj, że gniazdko to kiepska ozdoba, ale gniazdko za szafą ma ograniczoną użyteczność. Fajnym pomysłem są gniazdka blisko narożników, ale właśnie tam stoją te wielkie, niemobilne meble.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5936919
Posprzątane. Kolegę andsoona upominam i proszę o "odrobinkę" większą dbałość o formę wypowiedzi. Również merytoryczną.
Do pozostałych kolegów prośba: również unikajcie wycieczek osobistych.
J.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5940759
No oczywiście
moderatorze posprzatałeś kompromituące posty elpapiotra , brawo za cenzurę, kompromitujesz się jako moderator. Cieżko ci było wymazać fagmencik obrażliwy zrobić gwiadki i dowidzenia. Najlepiej wywalić wszystko a pan elkopiotr dalej spokojnie będzie robił spustoszenie w sosnowcu, ludzie zapomną, jak to w polityce.
mnie szybko zwinąłeś, bo poczatkujący , a ze stażem to moderator nie ruszy bo nakręca cały interes. Ja nie zaczynałem tu wojny, jabyś dobrze czytał. Że coś bzdura ,to każdy może napisać.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5940778
...no trudno gościu będzie testerem, ale są duże szanse że nic mu się nie stanie, jak sprawny aparat jest. Wywali mu, oo coś nie tak elektryka trzeba wezwać.
No tak człowiek w roli przewodu ochronnego. Kolejna sen na jawie szaleńca.
A może rozwijając ową senną marę dalej to może zrezygnować całkowicie ze stosowania przewodu ochronnego? Przecież dwużyłowy przewód będzie tańszy, gniazdo bez styku ochronnego również a za "skórkę" będzie odszkodowanie.
Same zyski.
Ale jest w tym cytacie wołanie o elektryka.
Tylko to raczej prokurator się pojawi i to on owego partacza "projektanta" i "wykonawcę" z Bożej łaski poprosi.
Elektryk z prawdziwego zdarzenia również się pojawi, ale w roli biegłego sądowego.
A rachunek sąd wystawi.
I dopiero wtedy okaże się jakie są prawdziwe koszty dawania wiary wykładowcy elektryki alternatywnej.
Edytowane przez kkas12
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5940783
Tak tera po mnie jedź kkas12 , gdy nie ma moich postów,a ty sobie wklejasz fragmeniciki z całości. bardzo będziesz przeknywujący. Jakbyć miał honor to byś zaapelował do moderatora żeby przywrócił mmoje posty, ale gdziie tam pewnie sam napisałęś skargi żeby usunął je wokandy. Mogę rozmawiac rzeczowo ale bez inowkatyw, na moje teorie.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5940802
Oczywiście, że pisałem do moderatora.
Któremu dziękuję za przywrócenie porządku i umieszczenie w niebycie Twoich "rad" i "rewelacji" gorszych niż wszystkie plagi egipskie razem wzięte.
Pisałem dlatego, że Twoje "rewelacje" ze względu na ich "merytorykę" i styl można głosić pod budką z piwem a nie na forum pod patronatem poważnego z ugruntowaną pozycją na rynku pisma.
A na wokandę trafisz z czasem na pewno jak nie przestaniesz tych bzdetów głosić.
I nie używaj słów których znaczenia nie rozumiesz.
Mam tu na myśli honor.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5940823
Przemyslalem sprawe i zrobie 3 obwody:
1. 3 gniazdka w pokoju + lampa (1,5mm)
2. Pralka(kable2,5) + oswietlenie lazienki(1,5mm) + oswietlenie kuchni(1,5mm) + zasilanie pieca 2 funkcyjnego(1,5mm)
3. Lodowka, mikrofala, czajnik, piekarnik, okap (kable 2,5mm)
Poczatkowa chcialem rozdzielac to jeszcze na 2 dodatkowe obowdy: Pralke osobno, oraz lodowke i mikrofale osobno ale stwierdzilem ze nie ma sie co spinac.
Jak sadzicie? bedzie dzialac?
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5943908
Przepraszam, ale tak z ciekawości, w tym obwodzie 3 gdzie są same prądożerne urządzenia, to zamierzasz na jakim przewodzie oprzeć? ....
Aha sorry... zobaczyłem w nawiasie. Czyli rady kolegi w wyżej wzięły górę.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/179418-jak-pociagnac-kable-w-domku/#findComment-5943911
