kirk1985 25.05.2013 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Wmieszkaniu w bloku mam prawie wszystkie gniazdka podlaczone na 1 obwodzie, 2 obowd to lazienka i 3 to swiatla i w mieszkaniu wszystko hula... czasem tylko wywali korka gdy wlacze czajnik, piekarnik i lodowke...ale to chyba dlatego ze bezpiecznik jest 10 A. Ja dam na ten obwod kable 2,5 i bezpiecznik 16 A. Dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.05.2013 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Wmieszkaniu w bloku mam prawie wszystkie gniazdka podlaczone na 1 obwodzie, 2 obowd to lazienka i 3 to swiatla i w mieszkaniu wszystko hula... czasem tylko wywali korka gdy wlacze czajnik, piekarnik i lodowke...ale to chyba dlatego ze bezpiecznik jest 10 A. Ja dam na ten obwod kable 2,5 i bezpiecznik 16 A. Dobrze kombinuje? Rozumiem, że będziesz dokonywał modernizację tej instalacji. Skoro tak, robisz to zgodnie z obecnie obowiązujacymi przepisami, z wszelkimi tego konsekwencjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 25.05.2013 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Przerabiam cala instalacje... chce ja zrobic tak, zeby dzialala dobrze. I prosze o konkretne porady dot ulozenia instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.05.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Więc tak - instalację, czyli między innymi przewody układamy w odpowiednich strefach, zachowując kierunki ułożenia w pionie i poziomie. W łazience na odpowiedniej głębokości, w pozostałych pomieszczeniach ok. 5 mm pod tynkiem lub inną warstwą wierzchnią. Można układać we wiązkach. Zastosowane przewody do układania to 3-, 4-, i 5-żyłowe. Jeżeli nie planujemy gónych puszek łączeniowych, dobrze jest używać głębokich puszek fi 60. Co by tu jeszcze ? Jak kolega zapyta o szczególy układania, dopowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.05.2013 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Przemyslalem sprawe i zrobie 3 obwody: 1. 3 gniazdka w pokoju + lampa (1,5mm) 2. Pralka(kable2,5) + oswietlenie lazienki(1,5mm) + oswietlenie kuchni(1,5mm) + zasilanie pieca 2 funkcyjnego(1,5mm) 3. Lodowka, mikrofala, czajnik, piekarnik, okap (kable 2,5mm) Poczatkowa chcialem rozdzielac to jeszcze na 2 dodatkowe obowdy: Pralke osobno, oraz lodowke i mikrofale osobno ale stwierdzilem ze nie ma sie co spinac. Jak sadzicie? bedzie dzialac? W punkcie 3 nie przesadzasz czasem? Osobny kabel na piekarnik i lodówkę rozumiem, ale na pozostałe nie bardzo. Ile tej mikrofali się używa włączasz ją na 3-4 minuty z 2-3 dziennie. A okapa po co osobny kabel? Za dużo masz pieniędzy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 25.05.2013 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Dzieki za podpowiedzi, Fenix: obwod 3 zasila praktycznie cala kuchnie, stad mikrofala i okap sa razem z lodowka, piekarnikiem i czajnikiem. Zastanawiam sie nad tym , czy w Obwodzie 2 moge łaczyc ze soba przewody 1,5 i 2,5mm (pralka). Czy powinienem na jednym obowdzie uzywac w calosci tych samych kabli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.05.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Możesz. Pod warunkiem, że zastosujesz zabezpieczenie nie wieksze niż 13 A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 27.05.2013 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 kirk1985Zanim położysz przewody, zastanów się nad czwartym obwodem do oświetlenia. Masz wtedy kuchnię gniazda (2.5mm), łazienka gniazda (2.5mm), pozostałe gniazdka (sugeruję 2.5 mm i zabezpieczasz 16A)oświetlenie górne (1.5mm). Na dalszych etapach prac obwód oświetleniowy rozbudowujesz w rozsądnych granicach, obwód gniazd pokojowych podobnie. W każdym razie postaraj się teraz zaplanować sytuację po remoncie całkowitym a nie cząstkową na tylko trzy-cztery pomieszczenia. I z planu całości weź to, czego w tej chwili potrzebujesz. Unikaj redukcji przekroju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 27.05.2013 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Dzieki m.k.k. Dolozylam wlasnie w moim planowaniu 4 obwod - pralka (2,5mm) Jutro kupuje kable i puszki... Czym najlepiej i najlatwiej jest wycinac otwory pod puszki, gniazdka, wlaczniki?? Myslalem o malej gumowce i dluto i mlotek.??? Czy macie jakies lepsze sposoby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.05.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 "Małą gumówką" wytniesz rowek 2cm głębokości (po czym zejdziesz na pylicę płuc).To, czego potrzebujesz, nazywa się otwornica do muru. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.05.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 A ja mam pytanie zasadnicze do treści tu poruszanych : Wmieszkaniu w bloku mam prawie wszystkie gniazdka podlaczone na 1 obwodzie, 2 obowd to lazienka i 3 to swiatla i w mieszkaniu wszystko hula... Czy jest zezwolenie właściciela/administratora tego bloku na kucie w ścianach, o których nic nie wiemy, z czego są wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 27.05.2013 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 elpapiotr... nie czytasz tematu od poczatku. CHodzi o instalacje w domu prywatnym. Otwornica do muru.... hmmm nie posiadam takiej wiec pozostaje dluto i mlotek. Chyba ze cos innego prostego i taniego w zamian? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.05.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Otwornicę do muru kupisz w sklepie "za rogiem", za całe 20zł. Nic prostszego ani tańszego nie kupisz. Oczywiście będzie do tego potrzebna wiertarka (najlepiej młotowiertarka, choć w miękkich materiałach i zwykła da radę), ale tą samodzielny budowlaniec zakładam, że tak czy tak ma. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 28.05.2013 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Otwornica do muru.... hmmm nie posiadam takiej wiec pozostaje dluto i mlotek. Chyba ze cos innego prostego i taniego w zamian? Istnieje osprzęt natynkowy. Ale Otwornicę do muru kupisz w sklepie "za rogiem", za całe 20zł. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 28.05.2013 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 (edytowane) "Małą gumówką" wytniesz rowek 2cm głębokości (po czym zejdziesz na pylicę płuc). To, czego potrzebujesz, nazywa się otwornica do muru. J. Gumówka to to wycinania rowków pod przewody, a otwornica do robienia otworów pod puszki to dwie różne sprawy. Tak dla uściśnienia tematu. Edytowane 28 Maja 2013 przez fenix2 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.05.2013 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Też własnie pisałem: gumówka=> rowek, max 2cm (a jeśli naprawdę mała, 115mm, to nawet 1cm). Otwory pod puszki => otwornica. J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 28.05.2013 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 No i po robocie.Pojechalem dzis kuc otwory pod gniazda, a wczesniej zahaczylem o sklep aby kupic te otwornice. W sklepie przygniotla mnie wiadomosc iz ceny tego sprzetu waha sie od 50 do 150 zl, wiec zawrocilem na piecie i postanowilem ze poradze sobie bez tego wydatku. Co sie okazalo... Przy uzyciu wiertarki udarowej wykulem 10 otworw w nie cala godzine. Robota zrobiona bez wiekszego wysilku, bez otwornicy.... pieniadze zaoszczedzone. Za porady dziękuje! ...nie powiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.05.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Na drogi sklep trafiłeś... http://e-technik.pl/frez-muru-plus-p-388.html http://allegro.pl/otwornice-do-betonu-muru-1szt-65mm-widia-sds-plus-i3283180281.html J. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kirk1985 28.05.2013 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Byc moze ze na drogie trafilem ale i tak zaden to klopot zrobic otwory przy uzyciu wiertarki udarowej, dluta i mlotka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 29.05.2013 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2013 Dużo zależy od materiału w którym robisz otwory. Zrobiłeś, jesteś zadowolony, pieniądze zaoszczędziłeś. Cieszymy się... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
