Przedstawiamy państwu bardzo modny w ostatnim czasie wzór płytek imitujących stara cegłę. Dzięki naszym płytkom stworzą państwo niepowtarzalne aranżacje i nadadzą oryginalnego wyglądu w domu, restauracji czy biurze. Dzięki różnorodności faktur każda kompozycja będzie jedyna w swoim rodzaju. Płytki wykonane są z wysokiej jakości gipsu sztukatorskiego. Posiada on atest, jest ognioodporny i ekologiczny. Płytki można malować na dowolny kolor. Montaż jest prosty i nie trzeba być fachowcem by ułożyć je na ścianie.W jednym metrze kwadratowym mieści się 66 płytek. W metraż wliczona jest centymetrowa fuga.Towar pakowany jest w grube pięciowarstwowe kartony. W jednym kartonie mieści się 1m, czyli 66 płytek. Towar wysyłany jest na paletach w celu maksymalnego zabezpieczenia przesyłki. Cena wysyłki jest BEZKONKURENCYJNA!!! Cena za 1 m wynosi 27,99 zł.! Nie dajcie się nabrać na tanie podróbki. Jeśli nie jesteś pewien jakości PAMIĘTAJ zawsze możesz zamówić próbki i porównać towar. Wymiary płytek: Długość: 20.5cm - 21cm Wysokość: 6cm - 6.2cm Grubość: 1cm - 1.5cm Waga 1m: ok 8kg Płytki są bardzo lekkie w porównaniu do tych wykonanych z kamienia co sprawia, że układanie ich na ścianie jest łatwe i przyjemne. Płytki narożne nie występują w naszej ofercie. Za dodatkową opłatą (10zł) dołączymy do wysyłki skrzynkę uciosową która pozwala na równe cięcie płytek po kątem 45 i 90. Ta metoda jest bardziej praktyczna ponieważ płytki można ciąć w dowolnych miejscach. Wystawiamy FV. http://www.GipsoDek.pl CENNIK WYSYŁEK http://www.gipsodek.pl/koszta.html TEL. 796023823
https://forum.murator.pl/topic/179455-p%C5%82ytki-%C5%9Bcienne-imitacja-starej-ceg%C5%82y-sezonowa-promocja/
  • 8 months później...
  • 2 months później...
Przedstawiamy państwu bardzo modny w ostatnim czasie wzór płytek imitujących stara cegłę. Dzięki naszym płytkom stworzą państwo niepowtarzalne aranżacje i nadadzą oryginalnego wyglądu w domu, restauracji czy biurze. Dzięki różnorodności faktur każda kompozycja będzie jedyna w swoim rodzaju. Płytki wykonane są z wysokiej jakości gipsu sztukatorskiego. Posiada on atest, jest ognioodporny i ekologiczny. Płytki można malować na dowolny kolor. Montaż jest prosty i nie trzeba być fachowcem by ułożyć je na ścianie.W jednym metrze kwadratowym mieści się 66 płytek. W metraż wliczona jest centymetrowa fuga. W jednym kartonie mieści się 1m2, czyli 66 płytek. Towar wysyłany jest na paletach w celu maksymalnego zabezpieczenia przesyłki. Cena wysyłki jest BEZKONKURENCYJNA!!! Cena za 1 m2 wynosi 29,99 zł. Jeśli nie jesteś pewien jakości PAMIĘTAJ zawsze możesz zamówić próbki i porównać towar. Wymiary płytek: Długość: 19cm - 20cm Wysokość: 6cm - 6.2cm Grubość: 1cm - 1.5cm Waga 1m2: ok 7kg Płytki są bardzo lekkie w porównaniu do tych wykonanych z kamienia co sprawia, że układanie ich na ścianie jest łatwe i przyjemne. Płytki narożne nie występują w naszej ofercie. Za dodatkową opłatą (10zł) dołączymy do wysyłki skrzynkę uciosową która pozwala na równe cięcie płytek po kątem 45o i 90o. Ta metoda jest bardziej praktyczna ponieważ płytki można ciąć w dowolnych miejscach. Wystawiamy FV. http://www.GipsoDek.pl WYSYŁAMY TOWAR NA CAŁĄ POLSKĘ KURIEREM DHL !!! TEL +48796023823 . EMAIL [email protected]
