mpiotrek 20.05.2013 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 Witajcie. Planuję remont jednego z pokoi w moim mieszkaniu. Oprócz jego odświeżenia chciałbym go również wyciszyć. Pokój ten dwoma ścianami graniczy z klatką schodową i w związku z tym od czasu do czasu do moich uszu dochodzą nieprzyjemne dźwięki (niestety najczęściej słyszę stuk obcasów lub pantofli ludzi idących do pracy o godzinie mniej więcej 06.00). Niestety czasami jest to bardzo irytujące i naprawdę działa na nerwy. Chciałbym się Was poradzić - jak takie wyciszenie zmontować i co przede wszystkim zastosować. Chciałbym te dźwięki zniwelować do poziomu, który nie będzie powodować przedwczesnej pobudki domowników... Czytałem gdzieś, że takie dźwięki są najtrudniejsze do wytłumienia, ale nie jest to niemożliwe. Poniżej zamieszczam poglądowy schemat położenia wspomnianego pokoju w stosunku do klatki schodowej. Schody zamieszczone na schemacie prowadzą na niższy poziom, z którego to czasami dobiegają odgłosy rozmawiających na klatce ludzi. Dodam, że na podłodze tego pokoju znajduje się cienki puszysty dywan, a pod nim beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179468-wyciszanie-%C5%9Bcian-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WRC20 25.05.2013 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Gdybyś miał otwarte ściany to poleciłbym Ci wełnę mineralną, ale jak nie masz otwartych to ten sposób zabierze Ci 6 cm z wielkości pokoju i od nowa musisz stawiać ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, od nowa kłaść na nie gładź i od nowa malować. Możesz zastosować np. płytę korkową, która jeśli dobrze się postarasz może też służyć jako element dekoracyjny. Jak ktoś Ci napisze, że masz użyć styropianu to go wyśmiej - styropian nic nie wygłusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179468-wyciszanie-%C5%9Bcian-pokoju/#findComment-5944078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 27.05.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 Ja jednak proponuję rozważyć zastosowanie izolacji z wełny mineralnej ROCKTON ułożonej pomiędzy słupkami szkieletu ustroju akustycznego. Takie rozwiązanie zapewni polepszenie izolacyjności akustycznej ściany od dźwięków powietrznych. Przykład rozwiązania został pokazany w zeszycie katalogowym do którego adres przesyłam poniżejhttp://pobierz.rockwool.pl/media/42480/zeszyt31_e-book.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179468-wyciszanie-%C5%9Bcian-pokoju/#findComment-5946652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
