Yaa 21.05.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Bede wdzieczna za wszelkie uwagi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.05.2013 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 (edytowane) Wybacz, ale za mało widać, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione pytanie. 1. czy to kocioł kondensacyjny? Jeśli tak, to dokąd idzie rurka odprowadzająca kondensat? (bo tego akurat - nie widać! ) 2. Czy zasobnik c.w.u. posiada odpowietrzenie? - bo tego też nie widać! Nie widać też reszty rurociągów, więc trudno powiedzieć, czy układ jest poprawny Czy instalację wykonawca już uruchamiał? Poprawne działanie układu byłoby najpewniejszym sposobem oceny poprawności wykonania Edytowane 21 Maja 2013 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5939080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 22.05.2013 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Moim zdaniem trochu kicha. Prawdopodobnie jest to układ mieszany i brak jest sprzęgła. Filtry powinny być w poziomie. Gdzieś powinien być spięty powrót z podłogówki z powrotem z grzejników czego na zdjęciu nie widać (może jest gdzie indziej). Chyba że tam nie ma ogrzewania podłogowego. Zrób więcej zdjęć. Jeśli chodzi o odpływ kondensatu (jeżeli to kondensat) to powinien być wpięty do kanalizy za pomocą syfonu a nie bezpośrednio do kolanka z PCV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5939259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 22.05.2013 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 dopiero jutro wrzuce wiecej zdjecpiec to acv solo prestige 18 a zasobnik acv smart 160skropliny sa odprowadzone do rurki idacej do kanalizacji, ktora jest wkuta w sciane poza tym kotlownia miala byc w miedzi ale wykonawca stwierdzil ze nie ma sensu bo krotkie odcinki i malo rurekna parterze jest podlogowka a grzejniki na pietrze ( grzejniki beda zasilane niską temperaturą) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5940059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.05.2013 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 skropliny sa odprowadzone do rurki idacej do kanalizacji, ktora jest wkuta w sciane > sprawdzić czy jest syfon na tej rurce wkutej w ścianę, jak nie ma to bedzie niezbyt miły zapach z kanalizy. na parterze jest podlogowka a grzejniki na pietrze ( grzejniki beda zasilane niską temperaturą)> jak niską tą samą co podłogówka? wątpię abyś miała tak przewymiarowane grzejniki na piętrze. Powinno być sprzęgło hydrauliczne i rozdzielone obydwa układy. Zrób zdjęcie szafki z rozdzielaczem.Ta pompka na zdjęciu to jest od podłogówki? Na jakiej zasadzie jest ona włączana i wyłączana? Do kotła kondensacyjnego powinno być sterowanie pogodowe, czy je masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5940617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 23.05.2013 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 skropliny sa odprowadzone do rurki idacej do kanalizacji, ktora jest wkuta w sciane > sprawdzić czy jest syfon na tej rurce wkutej w ścianę, jak nie ma to bedzie niezbyt miły zapach z kanalizy. wykonawca cos mowil o syfonie w piecu ? poza tym polaczenia sa chyba szczelne... na parterze jest podlogowka a grzejniki na pietrze ( grzejniki beda zasilane niską temperaturą)> jak niską tą samą co podłogówka? wątpię abyś miała tak przewymiarowane grzejniki na piętrze. Powinno być sprzęgło hydrauliczne i rozdzielone obydwa układy. Zrób zdjęcie szafki z rozdzielaczem. bedzie jeszcze zamontowana glowica do zaworu mieszajacego ( czy cos takiego) grzejniki mam spore tzn w sypialni 13m2 jest v11 1800x600 a w pokoju 11m2 jest grzejnik pionowy plaski 600x1800 Ta pompka na zdjęciu to jest od podłogówki? Na jakiej zasadzie jest ona włączana i wyłączana? Do kotła kondensacyjnego powinno być sterowanie pogodowe, czy je masz? do pompki jest sterownik ( to szare prostokątne na scianie) a automatyka bedzie jeszcze zainstalowana przy okazji regulacji pieca, przed uruchomieniem ponizej kilka zdjec, chyba lepszych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5941707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yaa 23.05.2013 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 i jeszcze kilka zdjec drugiej kotlowni: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5941708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 23.05.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 Jeszcze raz. Odpływ kondensatu ma być połączony z instalacją kanalizacyjną poprzez syfon i to nie ten w kotle tylko na instalacji kanalizacyjnej;http://allegro.pl/syfon-skroplin-kondensatu-hl-21-odprowadzenie-i3244271467.htmlCo się tyczy dwóch obiegów grzewczych ( podłogówka i grzejniki) to powinny być podpięte poprzez sprzęgło.http://www.ewfe.com.pl/produkty/sprzegla-wst.htmlA jeśli ma byc taka sama temperatura na grzejnikach i na podłogówce to po co rozdzielać obwody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5941758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.05.2013 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2013 (edytowane) "Yaa" skontaktuj się z serwisem lub zadzwoń na infolinię swojego kotła i poproś o schemat prawidłowego połączenia kotła gazowego ze zbiornikiem CWU i dwoma obiegami grzewczymi. Na pewno mają jakieś gotowe schematy. Wtedy będzie można sprawdzić prawidłowość podłączenia. Edytowane 24 Maja 2013 przez gersik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179498-czy-prawidlowo-wykonana-kotlownia/#findComment-5942178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
