Ze względu na różne czynniki i warunki na działce dostałem propozycję bardzo płytkich odwiertów pod pompę ciepła. Tzn. 19 odwiertów po 10m każdy. Dom ocieplony 15cm styropiany, 15 cm styropianu w podłodze, wszędzie ogrzewanie podlogowe, poddasze nieużytkowe ocieplone 20cm welny. Powierzchnia do ogrzania : 150m2 powierzchnia mieszkalna, 10m2 kotłownia, garaż ogrzewany tylko nieco powyżej 0 st. czy jest sens takich odwiertów? Czy nie będzie to samo co kolektor poziomy - czy mało wydajny i niestabilny? Mam małą działkę (ok. 1000m2) więc duży kolektor poziomy nie wchodzi w grę.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/
Wg fachowca od wiercenia moja działka leży na terenach artezyjskich i dodatkowo w zagłebieniu (tzn. najniżej w całej miejscowości). Mówi on, że przy głębokich odwiertach (planowo było 2 x 100m) trzeba będzie znaleźć ujście wody z odwiertu (do jakiegoś potoku rzeczki itp.). Odwierty 10m mają być pod tym względem bezpieczniejsze. Tylko czy to się sprawdzi?
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5940313
Takie odwierty mają sens, nie słuchaj tych bzdur o 7 metrach bezproduktywnych, 10 metrach bezproduktywnych itd... I kolektor poziomy i odwierty regenerują się "od góry" słońce, opady a także wody gruntowe i warstwy wodonośne. Nie obawiaj się i zrób takie odwierty będą w 100% działały i nie bierz pod uwagę pompy powietrznej bo fizyki nie oszukasz.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5940322
Jeszcze napisz że pisanych przez idotów.:mad:
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5940353
Kiedyś jak się tym interesowałem mówiono że pierwsze bodajże 7 metrów w odwiercie jest "bezproduktywne"
kiedyś, mówiono, bodajże - nie udzielaj rad w trybie przypuszczającym bo Twoje przypuszczenia mijają się z prawdą.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5940388
To napisz że się nie zgadzasz i dlaczego a nie obrażaj innych.
Napisałem o tym co usłyszałem od specjalistów, kiedy rozważałem odwierty.:yes:
Tyle w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5940401
Dzięki za wszystkie uwagi na temat. Czy macie lub znacie kogoś , kto ma tego typu odwierty? Chciałbym wiedzieć jak się sprawują?
Ja mam 20 odwierow po 12 m i juz pierwszy sezon moge uznac za udany
[ moderowano - reklama ]
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5940444
Użytkownik z tego forum klimaw ma 15x 10m -chwalił to sobie, choć chyba dawno tu nie zaglądał. W arkuszu z mojej stopki znajdziesz jego zużycie prądu i opis.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5941110
A może zmienić wiertacza ?
Jaki to problem "zaczopować" odwiert - zwłaszcza dla fachowca?
19 odwiertów, oznacza, że miedzy nimi, należy wykonać połączenia poniżej strefy przemarzania, a te będą (mogą) "generowały straty temperaturowe" - co może w zimie nieznacznie obniżyć COP.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5941137
Podłączę się pod tamat z troszkę innym pytaniem.
Czy opłaca się rozważać PC jeśli centrala miałabyć stać na strychu? Mieszkamy na piętrze i będziemy adaptować poddasze. Zastanawiam się nad zainstalowaniem tam PC do ogrzewania naszej części domu. Nurtuje mnie tylko pytanie jak przetransportować tam zasilanie od kolektora pionowego. Czy takie coś byłoby opłacalne?
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5945650
Zdaje się że to jest ocieplenie w wersji minimum, jeśli chodzi o dach
A jeśli chodzi o odwierty to nie widzę problemu, gorzej z dodatkową robotą z połączeniami, regulacja przepływów itd, lepiej ze 3 po 70 m ew 4 po 50 m
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5946200
Nie ma znaczenia gdzie znajdzie się pc - trzeba tylko wziąć pod uwagę odgłosy i doprowadzenie glikolu z dz. Glikol można normalnie doprowadzić zaizolowaną rurą pe idącą od rozdzielacza do jednostki. W zależności od mocy pc i długości rur może wystarczyć lub nie pe40.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5947516
Domyślam się że takie doprowadzenie trzeba bardzo dobrze zaizolować. Czy można na przkład puścić w ścianie zewnętrznej w wyciętej bruździe? Później oczywiście na to docieplenie elewacji?
Co do odgłosów to chciałbym wygospodarować na poddaszu osobne pomieszczenie "gospodarcze" z PC i rekuperatorem, więc i tak muszę zadbać o właściwą jego akustykę.
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-5947884
  • 2 months później...
Sprawa się wyjaśniła. Dwóch sąsiadów (ich działki graniczą z moją) robiło ostatnio odwierty. Jeden do studni , drugi do pompy ciepła. Ten pierwszy dowiercił się do skały na ok. 15 m i po przewierceniu skały ma wypływ wody. Czopuje, leje jakiś specjalny beton i ma być dobrze. Drugi wiedząc o tym, też zaczął wiercić pod pompę i również na 15 m trafił na skałę. I przestał wiercić. Zastanawia się co dalej. Problem jest taki, że ludzie od wierceń chcą więcej za wiercenie w skale i ewentualne zamknięcie wypływu z odwiertu. Więcej o ok. 30%. Tak więc będę wiercił na max. 15m. Tylko czy to się sprawdzi?
https://forum.murator.pl/topic/179530-czy-jest-sens-takich-odwiert%C3%B3w/#findComment-6052263
