ChłopZmazur 22.05.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2013 Jakie kable będą potrzebne do podłączenia domofonu: http://allegro.pl/domofon-orno-brama-furtka-alupanel-glosnomowiacy-i3201613461.html SCHEMAT PODŁĄCZENIA: Czy do otwierania elektrozaczepu i bramy z przycisku domofonu będą potrzebne dodatkowe kable 2x1,5 poprowadzone z domu do furtki / bramy ? Czy też wystarczy kabel domofonowy np 7x2 x 0,5 ? Obecnie oprócz kabla zasilającego 5x10 mam kabel ziemny 7x2x0,5 oraz ziemny 3x2,5 czy aby sterować z domu furtką i bramą muszę dodać 2 kable 2x1,5 lub jeden kabel 4x1,5 czy też obsłużę do kablem domofonowym? Załączony schemat połączenia jest dla mnie dwuznaczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.05.2013 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Wystarczy ten kabel który masz. Masz pokazane 2 możliwe opcje podłączenia elektro-zaczepu nie widzę tu dwuznaczności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/#findComment-5943964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 25.05.2013 16:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Odpisał mi sprzedawca i powiedział , że do odległości 30 m wystarczy kabel domofonowy o przekroju 0,5mm a do większych odległości kable o przekroju 1mm. Moja odległość domu od furtki ok 50 mb kabla. Teraz pytanie do praktyków czy te do 30mb jest ostateczne czy 50 mb też obsłuży elektrozaczep. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/#findComment-5944426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 25.05.2013 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Odpisał mi sprzedawca i powiedział , że do odległości 30 m wystarczy kabel domofonowy o przekroju 0,5mm a do większych odległości kable o przekroju 1mm. Moja odległość domu od furtki ok 50 mb kabla. Teraz pytanie do praktyków czy te do 30mb jest ostateczne czy 50 mb też obsłuży elektrozaczep. Chyba pomyliłeś fora. Wróżek tu nie ma. Podłącz i sprawdź czy będzie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/#findComment-5944610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 25.05.2013 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 Obecnie jestem na etapie prowadzenia kabla ziemnego i domofonowego, ani furtki, ani brami , ani elektrozaczepu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/#findComment-5944850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.05.2013 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 (edytowane) ... Obecnie oprócz kabla zasilającego 5x10 mam kabel ziemny 7x2x0,5 oraz ziemny 3x2,5 czy aby sterować z domu furtką i bramą muszę dodać 2 kable 2x1,5 lub jeden kabel 4x1,5 czy też obsłużę do kablem domofonowym? ... Skoro masz to myślałem że masz zakopany już! Z tego co ja wiem to do tego modelu wystarczy 4x0,5mm2 do 50m + 2x1mm2 do elektro-zaczepu. Moja propozycja: Więc daj ten kable co masz a 4 żyły z mostkujesz i otrzymasz wymagany przekrój do elektrozaczepu. Edytowane 26 Maja 2013 przez fenix2 literówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/#findComment-5945203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 26.05.2013 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 I to jest myśl Kable 14 żyłowy /7z2x0,5/ zmostkuję kable podczas montażu elektrozaczepou. Nie wiedziałem że tak można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179541-kable-potrzebne-do-pod%C5%82%C4%85czenia-domofonu/#findComment-5945223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
