Jak przechować / wysuszyć by nie popękało drzewo - jesion. Mam ponad 1,5 metrowej średnicy plastry o grubości ok 15-20 cm jesiony. Pomyślałem że wykorzystam to w przyszłości na blat stołu lub siedziska. Obecnie od kilku dni plastry leżą na paletach.
Pytanie moje jak to przechować / wysuszyć by nie popękało. Czy obrabiać drzewo /np heblować do wyrównania, szlifować do gładkości/ teraz czy wyschnięciu ?
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/
Nie ma takiej opcji, żeby plaster wycięty z pnia nie pękł. Kłania się anizotropia budowy drewna czyli zmienność współczynników skurczu dla przekrojów stycznych i promieniowych. W mniejszych średnicach jest szansa na mniejsze spękanie.
Suszyć można delikatnie w przewiewnym ale zacienionym miejscu. Można suszyć w plewach. Jedyne co mogłoby dać zadowalający efekt to liofilizacja.
Obrabiać tylko po wysuszeniu.
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5940652
Dzięki :-)
Stołu jeszcze nie ma są tylko 4 plastry drzewa. Będzie trzeba je wyheblować i wyszlifować. Plastry leżą teraz przykryte zrąbanym drzewem.
Czy podlewać je wodą by nie schły za szybko czy to może zaszkodzić? Położyć na nie jakieś szmatki nasączane co jakiś czas wodą?
Mówią że drzewo schnie tyle lat ile ma cm - wychodziłoby że ok 10 lat będzie schło.
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5941915
Tak. Przyjmuje się rok na 1 cm grubości deski , ale .... Ale to dotyczy desek i bali pod zadaszeniem i schnie ostatecznie do wilgotności 21 - 12 % w zależności od pory roku. Plaster drewna to materiał o zupełnie innych właściwościach. Drewno z racji budowy najłatwiej schnie na przekroju poprzecznym a tu mamy praktycznie 90% przekroju poprzecznego. Ścisnąć pasem po obwodzie i spokojnie suszyć w zacienionym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5942230
Zawsze możesz spękania wypełnić ciosami drewna i wyszlifować. Szpachla niestety zniszczy ten naturalny efekt. No i też pytanie, czy masz ten stolik do grilla, czy bardziej wystawny i chcesz go jakoś eksponować.
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5943801
Spękania mają swój urok. Nie da się ich uniknąć jak już subfosylny napisał. Poszukaj może inspiracji na w takich czasopismach jak : http://www.popularwoodworking.com/woodworking-blogs/editors-blog/popular-woodworking-magazine-february-2012-now-available Można taki blat ewentualnie przykryć szkłem ale moim zdaniem taki spękany plaster wygląda bardzo ładnie, pod warunkiem że znajdzie się odpowiedni, właściwie się wykończy i dopasuje odnóża. To pole do popisu dla kogoś z wyobraźnią. Szpachlowanie spękań w tym przypadku to wiocha krótko mówiąc.
Zobacz np to:
Raczej takiego nie zrobisz ale chodzi o pomysł. Może w te spękania wstaw witraże? :) Sam ołów?
Albo: leech10.jpg
To akurat było toczone.
Edytowane przez perm
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5944284
To będzie mebel tarasowy, więc pęknięcia nadadzą mu uroku. Poza tym wykorzystam radę wypełnienia go ciosami drzewa w pęknięciach.
Mam jeszcze pytanie o deski na podłogę.
Według wikipedii "Deski podłogowe – tarcica podłogowa, to deski o szerokości 100-200 mm, długości 3,0-5,5 m i grubości 28, 32, 38, 45, 50 mm. Najczęściej spotykane są deski z iglastych gatunków drzew."
Mam odstawione 3 m3 równego jesionu długość 2,5 m do przetarcia na deski. Na jaką szerokość przecierać deski /to mają być 10, 15 czy 20 cm szerokości deski/ jaka jest optymalna grubość? Czy wystarczy 22mm czy lepiej grubsze 30-32mm
Czy deski po przetarciu dać do suszarni czy suszyć naturalnie. Jak je przechowywać po przetarciu?
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5944412
subfosylny zobacz na daty tematów i będziesz wiedział, że w tym temacie nie otrzymałem odpowiedzi /nie ten dział/ a w drugim temacie wątek się bardzo ładnie rozwinął za co kolegom dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/179543-plaster-drzewa-na-st%C3%B3%C5%82-siedzisko/#findComment-5955543
