sewi 23.05.2013 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2013 (edytowane) Mam ściany z silikatów gr. 18cm. Zdecydowałem się na rolety zewnętrzne i w związku z tym z zaleceniami takie nadproże powinno mieć trochę izolacji termicznej np. 3cm. Stąd pozostaje 15cm na samo nadproże. Czy coś takiego jak na rysunku by się nadawało? http://img829.imageshack.us/img829/6438/nadproze2l190x90x60.png Czy to się będzie trzymało razem czy trzeba te odwrócone L19 jakoś spiąć razem? Ew. są też nadproża porotherm 14.5cm x 7cm. Można by to położyć na płasko, ale nad tym pewnie trzeba byłoby zadeskować, wrzucić kilka prętów i wylać beton... Co o tym myślicie? Edit: Zdecydowałem się na 2 x porotherm 7cm = 14cm plus 1cm szczelina między nimi. Odwrócone L19 odpada ze względu na zbrojenie. Edytowane 24 Maja 2013 przez sewi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179548-nadpro%C5%BCe-pod-rolete-zewn-dla-%C5%9Bciany-18cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 07.08.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Witam,i jak w końcu zrobiłeś te nadproża? tak jak napisałeś? użyłeś tego: http://www.leier.pl/malbork/katalog/img/3520_leier_strong.jpg bo też chciałbym je użyć, ale nie wiem czy postawione 2 szt na sztorc dadzą radę, bo podobno trzeba je jeszcze uzupełniać na górze cegłą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179548-nadpro%C5%BCe-pod-rolete-zewn-dla-%C5%9Bciany-18cm/#findComment-6542260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 07.08.2014 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Mam ściany z silikatów gr. 18cm. Zdecydowałem się na rolety zewnętrzne i w związku z tym z zaleceniami takie nadproże powinno mieć trochę izolacji termicznej np. 3cm. Stąd pozostaje 15cm na samo nadproże. Czy coś takiego jak na rysunku by się nadawało? http://img829.imageshack.us/img829/6438/nadproze2l190x90x60.png Czy to się będzie trzymało razem czy trzeba te odwrócone L19 jakoś spiąć razem? Ew. są też nadproża porotherm 14.5cm x 7cm. Można by to położyć na płasko, ale nad tym pewnie trzeba byłoby zadeskować, wrzucić kilka prętów i wylać beton... Co o tym myślicie? Edit: Zdecydowałem się na 2 x porotherm 7cm = 14cm plus 1cm szczelina między nimi. Odwrócone L19 odpada ze względu na zbrojenie. Nie wylewa sie na nadprozu betonu tylko dalej muruje z pustaków. Jeżeli trzeba zrobić nadproże od połowy pustaka podmurowuje się go z 2 stron na zaprawie na ostrym piasku. U mnie nadproża były zalewane ze stropem monolitycznym. W deskowaniu wstawiliśmy 4 pręty fi 12 od zewnętrznej strony dany styropian 3 cm grubości i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/179548-nadpro%C5%BCe-pod-rolete-zewn-dla-%C5%9Bciany-18cm/#findComment-6542376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
