lambert86 03.01.2015 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2015 tak z ciekawości kolego 12michal jakiej szerokości wyszły Ci schody i otwór drzwi w małym WC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 08.01.2015 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2015 Michał to są panele na podłodze w łazience? nie boisz się, że będą zamakać? czy to jakieś specjalne łazienkowe. Wizualnie super... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 23.01.2015 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 fju fju mega to szare na ścianach w lazience to płytki? na poddaszu robicie jakieś pokoje? czy tylko stryszek? da rade się tam wyprostować? jak to wyszło w praktyce? wielkościowo? hehe To płytki, taka imitacja kamienia. Na poddaszu mam praktycznie cała otwartą przestrzeń, nie będzie żadnych ścian działowych, pokoi. Jak dla mnie bomba, wyszło lepiej niż się spodziewałem, miejsca jest dużo, w tym tego gdzie mogę stać wyprostowany. Ale wg mnie jakbyś chciał dzielić to poddasze np 2-3 pokoje, wtedy to miejsce zginie i bez podniesienia ścianki kolankowej się nie obejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 23.01.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 tak z ciekawości kolego 12michal jakiej szerokości wyszły Ci schody i otwór drzwi w małym WC szerokość schodów to 95 cm - jednego biegu, szerokość małego wc to też 95 a drzwi 90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 23.01.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Michał to są panele na podłodze w łazience? nie boisz się, że będą zamakać? czy to jakieś specjalne łazienkowe. Wizualnie super... To są płytki, imitacja paneli, nawet strukturę mają taką jak drewno, ze słojami itp Te płytki są teraz bardzo popularne, kupiłem na promocji w leroy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 25.01.2015 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Michał nareszcie odpisałeś już myślałem, ze tu nie wrócisz po budowie:p prosiłbym o kontakt mailowy do Ciebie , podaje swój [email protected] wróciłem do czytania kilka stron wstecz.. Pisałeś "Ja mam tak: 2x bloczek solbet + wieniec, czyli 2x 25 + 11 cm wieniec = 61 cm ścianki kolankowe" ja mam w planach wersje standard, i pytam jaka w standardzie jest ścianka kolankowa? przy tradycyjnej więźbie i kącie dachu 25 stopni. kolejne pytanie widzę po zdjęciach ze ociepliłeś dach wełną ile dawałeś? a co z ogrzewaniem na poddaszu? coś tam zrobiłeś? jakiś styropian na stropie? Jaką tam masz temperaturę jeśli nie masz ogrzewania ? jeśli robiłbym taką klatkę schodową u siebie to na poddaszu wydzieliłbym z 1 chociaż pokoj z oknem dachowym resztę bym zostawił jako jedno pomieszczenie. Edytowane 25 Stycznia 2015 przez lambert86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 25.01.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Ja jeszcze nie po budowie, mam przerwę zimową hehNie pamiętam niestety jaka jest w standardzie ścianka kolankowa, bo nie mam ani jednego egz projektu w domu.Ale zmianę poddasza na użytkowe i przeprojektowanie dachu i tak musi Ci zrobić architekt na etapie adaptacji, to narysuje Ci taką sciankę kolankową jaką będziesz chciał.Dach ociepliłem tak: między krokwie wełna 15,a potem wełna 10 na przemian. Wełna o współczynniku 0,35. Na poddaszu dałem 2 spore grzejniki pod oknami dachowymi, ale jaka tam teraz jest temperatura to nie mam pojecia. Nie grzeję jeszcze, czekam na podpięcie gazu do działki. Strop mam terivę, więc raczej uznwany za ciepły strop ale na to mam jeszcze 5 cm styro pod wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anitka i Pawel 27.01.2015 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 :welcome:Witam kolegów i koleżanki ,ja też zaczynam w maju ,moja przygode z Z273 w wersji standard praktycznie bez zmian (dla nas rozkład pomieszczeń jest optymalny) ,jedynie dach bedzie tradycyjna wieżbą ,strop drewniany.Sciany z Thermopora LEYERA 25 P-W,działówki Solbet.Mam umówiona firme do stanu SSO (fundamenty,sciany,działowki,dach łacznie z kryciem) wykopy w moim zakresie za 22tys.Co myslicie o tej cenie.Budżet na budowe 250 tys.do zamieszkania.Materiały srednia półka cenowa (bez fajerwerków),podłogówka na całosci,piec gaz.kond.,oraz kominek z płszczem jako alternatywa.Bez zadnych PC,Reku itp.Jak myslicie damy rade w tej cenie. Jeszcze pytanie do Michała,tez musze mieć wejscie od południa ,jak u Ciebie jest z doswietleniem połnocnej strony nie jest ciemno w tych pokojach,zastanawiam sie czy zostawiac to okno na wsch.str.(a moze go nawet powieksze do120) Na razie tyle (jak na pierwszy post ,to i tak dużo ) POZDRAWIAMY WSZYSTKICH I TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI:wave: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 28.01.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 :welcome:Witam kolegów i koleżanki ,ja też zaczynam w maju ,moja przygode z Z273 w wersji standard praktycznie bez zmian (dla nas rozkład pomieszczeń jest optymalny) ,jedynie dach bedzie tradycyjna wieżbą ,strop drewniany.Sciany z Thermopora LEYERA 25 P-W,działówki Solbet.Mam umówiona firme do stanu SSO (fundamenty,sciany,działowki,dach łacznie z kryciem) wykopy w moim zakresie za 22tys.Co myslicie o tej cenie.Budżet na budowe 250 tys.do zamieszkania.Materiały srednia półka cenowa (bez fajerwerków),podłogówka na całosci,piec gaz.kond.,oraz kominek z płszczem jako alternatywa.Bez zadnych PC,Reku itp.Jak myslicie damy rade w tej cenie. Jeszcze pytanie do Michała,tez musze mieć wejscie od południa ,jak u Ciebie jest z doswietleniem połnocnej strony nie jest ciemno w tych pokojach,zastanawiam sie czy zostawiac to okno na wsch.str.(a moze go nawet powieksze do120) Na razie tyle (jak na pierwszy post ,to i tak dużo ) POZDRAWIAMY WSZYSTKICH I TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI:wave: cenę macie bajerancką, jeśli to nie tajemnica to proszę namairy na firmę budującą [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anitka i Pawel 28.01.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Wyslalem ci na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 08.02.2015 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Ja okno od wschodu zlikwidowałem i wg mnie doświetlenie od strony północnej jest zadowalające, ale okaże się dopiero jak zamieszkam Tak na prawdę to w tych sypialniach i tak się tylko śpi, a wtedy to już przeważnie jest noc heh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata.sz 11.02.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 do 12michal : Czy można wiedzieć ile wydałeś do tej pory i co jeszcze zostało Ci do zrobienia ? Czy kwota do wprowadzenia wg Ciebie obejmuje też meble do kuchni sprzęt ewentualny stół, komodę itd.itp. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MisiuRider 29.03.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 I cisza w temacie, a szkoda... Moze ma ktos jakies nowe fotki swojej budowy? Czy robil ktos kotlownie z tylu domu z wejsciem od zewnatrz? I czy powiekszaliscie lazienke? Czy salon nie jest za maly? Moze warto powiekszyc troszke? Jakie wyniki spalania eko-groszku macie? Czy robicie poddasze tylko jako strych? Np. Plyty osb na podlodze tak zeby tylko tam wejsc cos polozyc, taka graciarnia. Jak duze tarasy robicie i czy planujecie jakies fajne zadaszenia? Podlogowka w calym domu wystarczy + drabinka w lazience? PODBIJAM TEMAT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 29.03.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2015 no temat umiera, a szkoda, domek ciekawy i trzeba by go pociągnąć, wiec trzeba czekac na wolne chwile budujących, szkoda ze nikt nie ma prowadzonego dziennika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozioleczek4 07.04.2015 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2015 Witam, Mam zamiar kupić projekt tego domu. I tu moja prośba - chcę troszkę sobie policzyć i potrzebuję zestawienia materiałów z kosztorysu. Ma może ktoś? Z góry dzięki. Mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rico89 09.04.2015 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2015 Witam wszystkich, także interesuje mnie ten projekt jednak wersja 273a, jednak te kilka metrów więcej zawsze się przyda Tak jak kolega wyżej chciałbym spytać czy ma ktoś zestawienie materiałów i mógłby się podzielić ? mail: [email protected] Przy okazji witam wszystkich forumowiczów, czytam forum już długo ale czas zacząc aktywnie się w nim udzielać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 26.04.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 to ja coś dodam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 26.04.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2015 Temat umiera bo budujący nie mają na nic czasu Wiem z własnego doświadczenia... praca, obecny dom, budowa itp itd Na szczęście już bliżej niż dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lambert86 27.04.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2015 Witaj Michale, jak to mówią kto pyta nie błądzi, a więc ... 1. planujesz płytki od "przedpokoju" przez salon az do kuchni? tak jak na fotce a reszta panele/drewno? czy całość w tych jasnych płytkach? 2. jakie ogrzewanie na poddaszu? 3. zdradzisz koszty do deweloperki? pozdrowienia i zaglądaj częściej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12michal 08.05.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 1. dokładnie tak jak piszesz, salon i sypialnie panele, reszta wszędzie te same płytki2. grzejnikowe, mam 2 duże grzejniki pod oknami3. zdradzę jak znajdę czas żeby to policzyć heh, do stanu jak teraz to OKOŁO 260 000 złW tej kasie, całe papiery, pozwolenia, projekty, przyłącza, ogrodzenie, cały dom, kuchnia meble + agd. Zostało do zrobienia: położyć panele - kupione już wszystko, założyć drzwi wew, meble, lampy, brama przesuwna, automat, elewacjaNiestety całą wykończeniówkę robię sam z ojcem i to tylko w soboty i niedziele, więc niby nie dużo do zrobienia ale niestety to jeszcze potrwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
