Witam. Zastanawiamy się nad kupnem nowego okapu. W zasadzie pasowałby lepiej chyba teleskopowy, bo kuchnia nie jest duża, ale trzeba go podłączyć do wentylacji, więc chyba kominowy jest optymalnym rozwiązaniem. Zależy nam na tym, żeby nie wydawać więcej niż 1000 zł. Okap mógłby być też wyposażony w filtry antytłuszczowe i panel sterowania (ale to chyba standard). Chodzi teraz o wybór jakiegoś solidnego z licznego grona. Ktoś orientuje się w temacie?
https://forum.murator.pl/topic/179556-okap-kominowy-niedu%C5%BCa-kuchnia/
Witam. (...) Ktoś orientuje się w temacie?
Witam, tak. :)
To kupić teleskopowy :)
(..)teleskopowy, (...)ale trzeba go podłączyć do wentylacji, więc chyba kominowy jest optymalnym rozwiązaniem.
Na chwilę obecną większość okapów - niezależnie od budowy, typu i wyglądu - może pracować jako wyciąg - czyli z odprowadzeniem do instalacji kominowej lub na zewnątrz - lub, po zastosowaniu filtrów węglowych jako pochłaniacz - więc jeśli pasuje Ci teleskopowy - kup teleskopowy.
Tak - to standard. Dodatkowo do większości można dokupić i stosować wkłady węglowe służące do pochłaniania zapachów - przy pracy w obiegu zamkniętym.
Neto QS 10.6 T - ca. 399,-
Amica OTS 645 - ca. 599,-
Bosch DHI 635H - ca. 749,- (domyślnie przychodzi bez listwy czołowej więc można założyć front meblowy żeby okap wtopił się idealnie z szafkami)
A.Marszałek
https://forum.murator.pl/topic/179556-okap-kominowy-niedu%C5%BCa-kuchnia/#findComment-5942253
  • 1 year później...
