Gość GOSC12_3
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc. Za 1,5 miesiąca będziemy wymieniać pokrycie dachowe z eternitu na blachodachówkę. Więźba podobno ok.
Ale do rzeczy. Chodzi mi, aby ktoś mi wytłumaczył tak jak "krowie na rowie" :) jak zrobić ocieplenie, na co zwrócic uwagę itp.
Czytam i czytam i już mi się w głowie to wszystko miesza, dlatego proszę o pomoc. Chodzi mi o to aby napisać z jakich warstw składa sie ocieplenie dachu ( czyli folia, wełna, folia itp) jak po kolei, jakie najlepiej produkty zakupić i na co zwrócic uwagę podczas wykonywania prac.
Dodam, że dom jest stary. Brak ocieplenia dachu, ścian i podłogi. Jest podpiwniczony i będzie 1 okno dachowe. Powoli chcemy wszystko ocieplić, bo w lecie gorąco, a w zimie zimno. No i ograniczyć koszty ogrzewania oczywiście.
Proszę nie krzyczeć i nie naśmiewać się z mojej niewiedzy.
Chcę to zrobić raz a porządnie, ale też kasa ograniczona.
A.
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/
Więc tak. Przy założeniach że będzie membrana o wysokiej paroprzepuszczalności i dobrym (niskim) współczynniku Sd, warstwy wyglądają tak:
- pokrycie dachu
- łaty
- kontrłaty
- membrana dachowa
- termoizolacja (najczęściej 15 - 18 cm między krokwiami i 10 cm poprzecznie
- folia paroizolacyjna
- wykończenie poddasza (najczęściej płyt G-K)
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5942735
Gość GOSC12_3
Dziękuję bardzo serdecznie.
Ja jeszcze wczoraj wyczytałam takie coś:
-blacha
-łata
-kontrłata
-folia paropszepuszczalna
-cieplenie
-folia paroszczelna
-płyta GK
Czy tak też jest ok? Termoizolacje też była. Jedne co widzę to u mnie są aż 2 rodzaje folii.
I ile tej waty -15cm?
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5943025
1.Jakie planujesz krycie wstępne (papa, MWK, FWK)?
2.Wentylacja połaci dachowej + ewentualna wentylacja pod kryciem wstępnym
3.Wysokość krokwi, wysokość pomieszczeń do spodu jętek/kleszczy jeżeli są..
4.Wentylacja pomieszczeń na poddaszu.
5.Grubość izolacji trzeba policzyć, ale sprawdź czy zmieścisz 10 cm izolacji pod krokwiami (czy nie koliduje z otworami drzwiowymi/okiennymi).
Ustosunkuj się do w/w punktów i będziemy myśleć dalej
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5943071
Gość GOSC12_3
Wow Fo_ :bash: dla mnie te pytania z kosmosu hihi
Co do pierwszego to wiem, że na pewno nie będzie papy tylko to MWK. A wentylacji poddasza nie ma, chyba że w oknie, ale nie sądzę.
Skoro tak mało wiem to może zacznę od innej sprawy. W przyszłym tygodniu spotykam sie z wykonawcą, o co mam pytać i o co zabiegać, aby było wykonane?
Rozumiem Fo_, że powinnam zapytać o te rzeczy gościa czy to ja powinnam wiedzieć? Cos jeszcze innego? Co uzgadniać?
Gościa mam z polecenia, podobno dobry fachowiec, ale nie moge przecież powiedzieć "proszę robić i juz" - muszę mieć jakieś pojęcie! :/
Edytowane przez GOSC12_3
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5943287
Gość GOSC12_3
G*anbu a jak się dowiedzieć ile mam tego wspólczynnika Sd?
No i teraz już wiem, ze to co ty mi napisałeś jest to samo co ja napisałam, tylko u Ciebie jest membrana a u mnie folia :) Coraz mądrzejsza jestem :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5943344
Gość GOSC12_3
Aha, te membrany mają 120gr/m2, 130, 150, 170itd. Im wyższa wartość tym lepsza?
No i jeszcze jedno głupie pytanie. Co należy do gościa który będzie nam robić dach? Czy jego praca kończy sie na tej membranie? A wełna, folia i płyta to już my? Dobrze kojarzę?
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5943361
Jest na forum wątek o poddaszach, możesz tam zajrzeć.
Co do membrany zwróć uwagę na współczynnik sd jest bardziej miarodajny (im niższy tym lepiej).
Jeśli już membrana to jakaś z wyższej półki.
W przypadku dekarza ważne jest aby nie zapomniał o wentylacji połaci.
Wspominałaś też coś o oknie dachowym - zwróć uwagę na poprawny montaż.
Co do rozmowy z wykonawcą- ciężko powiedzieć.
Poddasze to przede wszystkim to co pod spodem. Szczelność i ciągłość izolacji jest priorytetem.
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5943519
Gość GOSC12_3
Mis*n to będzie poddasze użytkowe. Będzie tam sypialnia i klatka schodowa gdzie będzie okno dachowe. Oczywiście będzie tez maciupki stryszek, ale myślę że też go ocieplę.
Fo_ tylko że ja nie wiem jak oznaczyć to Sd. Którą membranę byś polecił?
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5944233
O membranę spytaj najlepiej dekarza.
Sprawdź np. Tyvek.
Problem z folią to niska odporność na UV, a w związku z tym konieczność szybkiego jej zakrycia.
Wszystko to powinien wiedzieć twój dekarz, bo to on daje gwarancje..
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5944468
Ludzie,wy tu o membranie, a dziewczyna nie wie podstawowych rzeczy. SD jest chyba mniej istotne niż pojęcie o każdym elemencie konstrukcji.
@Riri - musisz się niistety zdoktoryzować samodzielnie,poczytać muratora,forum,pooglądać zdjęcia na googlach i you tube. Tak najszybciej i najprościej,jest dużo takich instruktażowych rysunków,żeby sobie zwizualizować w głowie.
Inaczej wszystko Ci się pomiesza i nie będziesz wiedzieć, o czy, facet mowi.
generalnie masz do wyboru - krycie folią lub deskowanie i papowanie. O plusach/minusach każdej opcji znajdziesz mnóstwo na tym forum.
Folię membranę robi dekarz, Ty możesz sama z mężęm wsadzić wełnę między i pod krokwie i wtedy folię paroprzepuszczalną - to łatwe,sama robiłam. tylko trzeba poczytać o technice,żęby wyszło dobrze.
Potem stelaż i płyty GK lub deski/boazeria/szalówka itp. - up to you.- to też możesz sama z mężęm,ale nie jest to najłatwiejsze - polecam raczej fachowców wziąć.
Powodzenia:)
https://forum.murator.pl/topic/179570-ocieplenie-dachu-dwuspadowego-pomo%C5%BCe-kto%C5%9B/#findComment-5950896
