Powiedzcie czy dobrze zrobili mocowanie okien
tofek
Jest niedobrze bo są zrobione mostki termiczne od zewnątrz do środka - będzie się rosiła wilgoć na ścianie w mieszkaniu. To jacyś wyjątkowi partacze - żadna dokumentacja systemowa nie przewiduje i nie dopuszcza by kotwy wychodziły na zewnątrz budynku. Masz punktowe mostki termiczne. Trzeba je przełożyć. Niestety
to chyba jasne - że kotwy ulegają oziembieniu i tą drogą dostaje się zimno do domu ...więc to nie jest sprytne ....
co do złodziei ...
jak zostawisz bez tynku , to ( jeśli to na działce ) to pewnie będzesz zzmuszony kupić nowe okna :p
swoją drogą , czemu oni to zrobili na zewnątrz , skoro wygodniej jest od środka ??
ps.Może ktoś wie jak montuje się parapety - słyszałem :
"na piankę "
lub
"na silikon montażowy ".
wiec okna zamontowane zostaly dlatego tak bo mialem kotwy do tych okien od producenta a po wyrwaniu pierwszego okazalo sie ze mam duza przerwe miedzy oknem a glifem ze mialem kotwy gratis to po co mam sie kosztowac na dyby i wiercic w ramie Wiec nie wiem czy jest jakis problem jesli beda kotwy na zewnatrz sa przykryte zaprawa i nie ma dostepu do nich wydaje mi sie ze chyba nie ma roznicy jak sa zamontowane czy na zewnatrz czy od srodka albo jestem w bledzie
Ostatecznie ocieplij te kotwy, przykrywając je np, styropianem, pianką, tak samo ocieplij je w miejscu gdzie są zaczepione do okna - pomoże. Ale może się wilgoć rosić w miejscach gdzie są kotwy - dobrze tu ocieplij.
Jak kotwa jest na zewnątrz to sciąga zimno do środka - metal jest dobrym przewodnikiem. Nie rozumiem natomiast dlaczego zamontowano je na zewnątrz - za duża dziura - gdzie?. Duż przerwa między oknem a glifem czyli okna za wąskie i za niskie w stosunku do wymiarów otworu. Kotwy są przecież długie można je powyginać. Jak je zamontowałeś od zewnątrz to masz węgarki czy co.
Tak się zastanawiam, czy szukając wszęszie jakichkolwiek mostków nie popadamy w paranoję? Tak na dobrą sprawę to dom bez mostków istnieje chyba tylko w teorii. Czu ktos widział dom gzdie nie ma żadnego mostka? Czy jest to wykonalne/opłacalne? Czy zestawienie zysku na cieple i starty na kosztach ogrzewania przemawia za eliminowaniu wszelkich mostków za wszelką cenę? Czy tak jest w ww przypadku?
Jak uważacie?
Witam!
Ja też tak myślę jak tofek. Przecież kotwa nie przechodzi z zewnątz muru do wewnątrz. Poza tym na zewnątrz będzie z pewnością schowana czy to ociepleniem (np. 2cm. warstwą styropianu) bądź tynkim. Według mnie nie jest to najszczęśliwszy sposób mocowania kotew ale z opisu tofka wynika, że nie było innego wyjścia.
Pozdrawiam!
